Stary 14-07-2015, 22:33   #41
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy skrz.biegów zdejmij pokrywę linek zm.biegów.Wypnij linkę włączającą biegi.Tą na żeliwnej dużej dzwigni.Obraca się ona na trzpieniu.Wypnij spinkę i wymontuj tą dzwignię.Oczyść tulejki i trzpień.Np. drobnym papierem ściernym.Posmaruj i zamontuj.Powinno pomóc.Pod wpływem ciepła następuje zakleszczanie się tulejek na trzpieniu co powoduje utrudnioną zm.biegów.
pozdrawiam
Dokładnie to samo miałem w Toledo poprzednim. Jak się zagrzal nie szło zmienić biegu. Pomogło rozebranie mechanizmu i oczyszczenie trzpienia. Profesjonalnna instrukcja.
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2015, 12:52   #42
michail6
Avatar michail6
Zarejestrowany: 30-03-2006
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4L B + LPG
Rocznik: 2005 FL
Postów: 90
Domyślnie Odp: dźwignia zmiany biegów ciężko pracuje w wyższej temperaturze
Może komuś będą pomocne zdjęcia, które zamieszczam. Pierwsze dwa znalezione w internecie pokazują gdzie znajduje się przedmiot całego problemu. Przy demontażu Bardzo pomocny jest filmik znajdujący się na stronie 4. U mnie problem zaczął się uaktywniać przy 110 000, a przy 120 000 była już tragedia i coś trzeba było podziałać. Pomogło przeczyszczenie tulei i trzpieni. Gdzieniegdzie pojawiła się rdza.
Typ Pliku: jpg 5093246109.jpg (34.0 KB, 344 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 5068256789.jpg (50.2 KB, 322 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie-01588.jpg (87.7 KB, 343 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie-01599.jpg (54.5 KB, 336 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie-01600.jpg (84.5 KB, 335 wyświetleń)
michail6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 19:47   #43
Clipper
Zarejestrowany: 13-06-2012
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Miałem taki sam problem jak w tytule. Doraźnie, na szybko, pomaga zdjęcie plastikowej osłony wybieraków i spryskanie wd-40 ośki tego dużego wybieraka. Pomaga na 2-3 dni. Na dłużej, trzeba niestety rozebrać ten mechanizm jak na rosyjskim filmiku z YouTube (bardzo pomocny) którego link był już wcześniej podawany. Mała uwaga ode mnie: Przy składaniu zwróćcie uwagę na plastikową kostkę tego dużego wybieraka, by była w pozycji nacięciami pionowo. Z pozoru wygląda symetrycznie ale gdy będzie miała nacięcia w poziomie to podczas montażu wybieraka nie wchodzi całkowicie na swoje miejsce tylko do połowy. A to może być mylące i zachęcać co poniektórych do użycia np. młotka. Odradzam takie narzędzie w tym wypadku bo może narobić więcej szkody niż pożytku. Powodzenia!
Clipper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2017, 19:37   #44
toloczek
Avatar toloczek
Imię: darek
Zarejestrowany: 17-09-2015
Model: focus 2 fl
Silnik: 1.8 flexifuel benzyna gaz
Postów: 8
potwierdzam w 100% poradnik i filmik,
po dokonaniu powyższych czynności problem ustąpił
toloczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2017, 15:35   #45
Maver2
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Fousion
Silnik: 1,4 80 KM
Postów: 59
Najczęstszą przyczyną takiego stanu jest . . . . bezczynność samochodu, czyli dłuższy postój. Wspomniany trzpień po prostu w środku tulei śniedzieje, pokrywa się patyną i delikatną rdzą. Występuje brak poślizgu i objawem jest "ciężka zmiana biegów"
Ten problem pojawił się u mnie gdy samochód stał w garażu około miesiąca.
Wcześniej ciągle jeżdżąc problem nie występował, chociaż zrobiłem ponad 200 tys.
Maver2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 00:31   #46
cypkos
Imię: Cypisek
Zarejestrowany: 20-12-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Witam serdecznie,
mam taki sam problem w Fordzie Fiesta V (2005r.). Orientuje się ktoś może gdzie w Gdańsku jakiś mechanik podjąłby się takiej czynności?
Byłbym wdzięczny za odpowiedź.
cypkos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 00:51   #47
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Kolego jak masz choć trochę zdolności manualnych to sam możesz to ogarnąć. Nic skomplikowanego. Odpinasz likni zdejmujesz dźwignię i czyscisz papierem ścierny trzpień na którym jest osadzona dźwignią i ta tuleje w dźwigni. Nie potrzeba żadnego smary po wyczyszczeniu będzie wszystko ok.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , linka zmiany biegów , skrzynia biegów , wybierak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
