Stary 20-02-2020, 23:06   #41
Python013
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2,0 SCTi 203KM powershift (już jest 240KM)
Postów: 113
Domyślnie Odp: Reset pozostałego przebiegu do wymiany oleju
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na moje to masz zwalony moduł BCMii...
Piszesz, że masz międzylifta. Może poprzedni właściciel wymieniał BCM i zamiast międzyliftowego wsadził przedliftowy i coś się gryzie?
Mógłbyś podać numer BCM odczytany z Forscana?
Sęk w tym, że maszyna jest sprowadzona i do samego końca serwisowana w fordzie co potwierdzają faktury z winem.
Chyba, że to robota tych co mi go sprowadzili...
Info o samochodzie z FS
Ostatnio edytowane przez Python013 ; 20-02-2020 o 23:49
Python013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2020, 00:02   #42
Postów: 18,069
Napisał Python013 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Info o samochodzie...
Auto jak auto - jak dziesiątki/setki innych.
Ostatni raz w serwisie w kwietniu 2017r. na programowaniu PCM i procedurach serwisowych PS.
Jak sądzę wiele z różnych "dziwnych" zachowań to zasługa tego "kozackiego" ELMa widocznego na odczycie auta...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg etis.jpg (93.2 KB, 45 wyświetleń)
Stary 21-02-2020, 01:38   #43
Python013
Postów: 113
Coś słabe to info ponieważ mam faktury z Forda w Holandii i numerem VIN z 2018r. i 2019r.
Nie wiem o co chodzi z tym "kozackim" elmem, ale soft do C+ był wrzucony później i na innym sprzęcie niż mój bida skaner BT.
Ostatnio edytowane przez Python013 ; 21-02-2020 o 01:54
Stary 21-02-2020, 09:21   #44
Postów: 18,069
Coś słabe to info ...
Info wprost z serwerów Forda - więc pretensje tam kierować. Faktury można wystawiać bez podłączenia do serwerów Forda - choć diagnostyka zwykle zostawia ślad...
BTW - jeśli Kolega wszystko robi dobrze i najlepszym sprzętem - to tracimy tu czas. Od kolegi niczego się nie nauczymy a to co my piszemy jest "słabe". Więc EOT.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-02-2020 o 09:25
Stary 21-02-2020, 10:09   #45
Python013
Postów: 113
Musi być coś na rzeczy skoro rejestr forda ma inne info niż mówią papiery z ford-Fischer.nl
Co do sprzętu to kolega, który chciał mi zmieniać ustawienia w elmie ma po prostu to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i LaPtoka dotykowego z ELMConfig i FORScan. Na jego mondku działało bawienie się tymi samymi ustawieniami.
Ostatnio edytowane przez Python013 ; 21-02-2020 o 10:21
Stary 27-03-2020, 01:31   #46
Matique
Avatar Matique
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-04-2011
Model: Mondeo Titanium X MK4 , Ford Fusion US&A
Silnik: 2.5T i5 , 2.0EB 4x4
Rocznik: 2008 , 2018
Postów: 114
Witam mam pytanie odnosnie mondeo 2.5t, mam go juz 4 lata nigdy nie wlaczyla mi sie jeszcze zadna inspekcja, olej wymieniam co 10 tys km, inspekcje da się włączyc lub wyłaczyc? elmem lub forscanem ? i teraz najlepsze: chcialbym ustawic interwał na 10 tys km, bo producent chyba ustawia na 20 tys.
___________________
Mondeo 2.5T seria 210ps/338Nm --> Heko 263ps/404Nm --> Heko 285ps/445Nm --> VTR 350ps/520Nm
Matique jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2020, 12:01   #47
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
W benzynie chyba nie ma inspekcji? Poprawcie mnie jeśli się mylęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2020, 05:20   #48
Matique
Avatar Matique
Imię: Mateusz
Postów: 114
U kolegi w 2.0tdci tez sie nie pokazuje i tez interwal 10tys, ale wczoraj znalazlem w forscanie pid: ODO_OIL_CHG ,nazwa: drogomierz przy ostatniej wymianie oleju, i on precyzyjnie wskazuje przebieg przy jakim olej byl zmieniany , to 2.0tdci, dzis sprawdze to u siebie w 2.5t, ala skad on wie o wymianie? Moze ten czujnik jakosci oleju w misie potrafi wrozyc z oleju i wie? A jest on zarowno w 2.0tdci jak i u mnie w 2.5T,
___________________
Stary 20-04-2020, 20:21   #49
pyton x
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-12-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Eco Boost 246 KM
Postów: 33
Ja rocznie robie 10 tys km i nigdy nie bylo komunikatu zeby olej wymienic ja nigdy nie kasowalem takiej inspekcji.oliwa wymieniana corocznie oczywiście
Ostatnio edytowane przez pyton x ; 20-04-2020 o 20:23
pyton x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2020, 19:12   #50
dorianw89
Imię: Dorian
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: kuga [Escape]
Postów: 30
koledzy pomóżcie mi info o słabym aku niema po 3k km od wymiany i kasowaniu, wyskoczyła mi inspekcja oleju i nie da się jej skasować po resecie wyskakuje mi ze inspekcja została zresetowana a po ponownym uruchomieniu silnika dalej jest komunikat. Pacjent ESCAPE/KUGA 2015.
dorianw89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:59.
