Stary 11-12-2015, 22:22   #41
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Kamera cofania a Blaupunkt NX
Pin C10 modułu kamery jest dla FF2/C-max/Kuga - tam sygnał kąta skrętu jest po "drucie" w PWM. U Ciebie nie powinien być nigdzie podpięty. Moim zdaniem nie masz kamery aktywowanej.
Stary 11-12-2015, 22:26   #42
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
pewnie nie mam bo nie aktywowałem, nie widzę takowej opcji, spróbuję skłamać, że mam pojazd po 2010... podpowiesz, jaki skrót ma moduł kamery?
Bump: ok, doczytałem, CMR
Stary 11-12-2015, 22:37   #43
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na stronie 36(HS CAN interior) nie ma podłączenia kamery do szyny HS CAN,więc takie podłączenie widać nie jest potrzebne,tym bardziej,że kamera ma wyprowadzony tylko 1 przewód HS CAN HIGH,więc w jaki sposób zrealizować to podłączenie ? Do poprawnej pracy powinna być para HS CAN HIGH i HS CAN LOW.
W centralnej konfiguracji masz zaznaczoną kamerę ?
Stary 11-12-2015, 23:34   #44
Postów: 18,078
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie nie mam bo nie aktywowałem...
ELMconfig, Page4, "park assist camera"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-12-2015, 00:06   #45
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
a, elmconfigiem, to juz dawno, nawet zanim mialem kamere, to nie to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. myslalem ze IDS...
jak w IDS sklamie ze mam po 2010 to widzi CMR i fleszuje, kaze wlaczyc w parametrach konfiguracji ale sie nie da bo polift ma chyba inny SBL i sie wyklada
jak nie sklamie i wezme 2006 to nigdzie slowa o mojej kamerze nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak jak myslalem w przedliftach musialo nie byc
podobnie ucds, widzi CMR tylko jak sklamie ze FL
takze chyba z brakiem skretnych kresek musze sie pogodzic, moze znajde gdzies z tylu hs can i podepne ten niebiesko-bialy do testow... kiedys...
Bump: jeszcze jakieś dziwo zobaczylem, jak sobie cofalem po garazu i juz juz mialem przywalic ktoryms tylnym rogiem to mi pokazywal na dole taki symbol lusterka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. o tu o tym było tylko fotki przepadły http://forum.fordclubpolska.org/showpost.php?p=2450980&postcount=2713
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 12-12-2015 o 00:21
Stary 12-12-2015, 10:37   #46
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
przywalic ktoryms tylnym rogiem to mi pokazywal na dole taki symbol lusterka o tu o tym było tylko fotki przepadły
są są fotki : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 12-12-2015, 17:19   #47
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
no szkoda, że byłem pionierem i muszę stwierdzić, że w przedlifcie się nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
reasumując, lepiej chyba kupić czajnę za 99pln w lampkę czy uchwyt niż orginał za 10x więcej w używce, namordować się z montażem a w gratisie kolorowe prostokąty migające na ekranie - drogi gadżet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-12-2015, 17:27   #48
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja kupiłem z alli za 49zł i chodzi super.Myślałem o zmianie na ori,ale widzę,że nie ma co.Dzięki.
Stary 12-12-2015, 17:37   #49
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
nic tylko sprzedac - moze znajdziesz amatora -
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 21:55   #50
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
hm na schemacie we wtyczce C3 jest 2xcan, zasilanie i masa, u mnie masy nie ma (wyplecione z fabrycznej, bez rzeźby)
myślicie, że tak może być i to nie ma znaczenia? że jakby masa była potrzebna to w ogóle by nie działał a nie tylko skręcanie kresek?
kamera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26.
