#41 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
Kolego lodówka, to nie samochód. W lodówce są wszystkie połączenia sztywne i lutowane bądź zgrzewane na stałe, a w samochodzie są przewody gumowe, które posiadają mikro pory poprzez które ucieka czynnik. Działa to w obie strony, czyli również ciągnie wilgoć, dlatego w tych układach jest osuszacz. Poza tym układ w samochodzie narażony jest na dużą zmienność temperatur, ciśnień i wstrząsów; to zupełnie inne układy i warunki pracy.
#42 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
kowal, układ i zasada działania jest identyczna jak w lodówce.
zgadzam się, że guma ma pory, dlatego przez nią ucieka czynnik chłodzący, ale o ile tam jest ciśnienie a nie próżnia to zanieczyszczenia nie są "zasysane" w obieg. dalej uważam, że fabrycznie napełniony układ jak widzisz potrafi wytrzymać 11 lat i to właśnie dlatego, że nie było w niej postronnych gazów. Błąd jaki popełniają wszyscy przy manewrowaniu z układami klimatyzacji, to niewymienianie osuszacza, który jest w stanie rozkładu i to on jest źródłem całego "syfu" (rozetnij stary osuszacz lub wyjmij zawór rozprężny zobaczysz o czym mówię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) w obiegu a nie olej - to żródło zatarć i uszkodzeń zaworu rozprężnego. Ponadto nie wyłapuje już wilgoci. Osuszczacz tak naprawdę wymieniać powinno się przy każdym rozszczelnieniu / okresowo, zależy co szybciej. Ojciec przyjaciela, który zajmuje się lodówkami od 17 roku życia .. a teraz ma około 60, również przy okazji robi znajomym ukąłdy chłodzenia w samochodach (mi też napełniał domowymi sposobami) i przy jakiejkolwiek ingerencji w układ chłodniczy lady/ lodówki ZAWSZE wymienia osuszczacz. Ostatnio edytowane przez bartixr ; 08-07-2012 o 09:59 |
#43 |
![]() Zarejestrowany: 19-01-2006
Model: Ford Escort MKVII / Ford Galaxy MK2 Ghia automat
Silnik: 1.8 16V / 2.8 V6
Rocznik: 1995 / 2001
Postów: 127
MarcinSTW rozwiązałeś problem? Bo u mnie podobne objawy tzn max schładzanie do około 15 stopni. w zeszłym roku temperatura na wylocie 4 stopnie. Więc coś też mam nie halo z klimą i śledziłem wątek. Na dodatek padła mi cewka sprzęgła i po wymianie jej klima schładzała również do ok 15 stpni po czym jak przejechałem jakieś 100 km sprzęgło sprężarki zaczęło się "ślizgać" i klima raz klimowała raz nie aż w końcu przestała.(podczas demontażu sprzęgła klimy powierzchnie styku sprzęgła nie wyglądały najlepiej tzn były lekko starte)
Jak auto postało z 2 godziny to sprzęgło się nie "ślizgało" ale sprawdzałem tylko na postoju. I teraz nie wiem czy zakładać nowy kpl sprzęgła czy szukać innej przyczyny żeby nie okazało się że wykończę nowy komplet? A i jeszcze jedno miałem ubytek od ostatniego roku 450g więc gdzieś mam nieszczelność ale nie wiem gdzie muszę zlokalizować. Moje podejrzenia... - Zawór rozprężny słabo rozpręża Ostatnio edytowane przez Arolahti ; 08-07-2012 o 22:19 |
#44 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 30-06-2012
Model: Galaxy Mk2 Alhambra
Silnik: 1,9TDI 130km 2,0i lpg 115km
Rocznik: 2003r 1997r
Postów: 28
niestety jeszcze mojego problemu nie rozwiązałem
jeśli chodzi o ubytki to jest normalka a jeszcze do tego żadną maszyną nie ściągniesz 100% czynnika podjedz do jakiegoś kilimiarza żeby ci sprawdził ciśnienia może pompa ma duży opór i dlatego się sprzęgło ślizga Ostatnio edytowane przez MarcinSTW ; 09-07-2012 o 17:08 |
#45 |
Postów: 127
no dokładnie musze sprawdzić cisnienia na "rozgrzanym" układzie. Podczas nabijania jakiś tydzień temu klimiarze sprawdzili mi przed nabiciem i po nabiciu i było odpowiednio LP 3 bary hp 15-17 bar wiec dobrze było.
Dzis przejechałem jakieś 30 km i o dziwo klima działała prawidłowo i nawet schładzała do 8 stopni wiec muszę wymienić sprzęgielko czym prędzej bo ono może być powodem nieprawidłowej pracy układu. |
#46 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 28
niestety po wymianie zaworu jest to samo co było
#47 |
![]() Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
jeśli czynnika jest tyle co trzeba, zawór rozprężny nowy.
osuszacz chyba też wymieniałeś.. pozostaje sprężarką ? do ile pompuje na wysokim ciśnieniu ? |
#48 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 28
hp 16bar lp 3bar jak jest sprężarka zimna ale z czasem jak się zaczyna rozgrzewać ciśnienia prawie się wyrównują
czyli czeka mnie wymiana sprężarki |
#49 |
![]() Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Ford Galaxy , Ford Espace
Silnik: 2.0 TDci 140KM. 1,5 Benzyna SLE 182KM.
Rocznik: 2006r. 2018r.
Postów: 13
Witam szanowne grono ! jestem po wymianie sprężarki ,osuszacza i zaworu .Sprężarka 850 zł. zawór 100zł. itd. W sumie 1450zł. Ale warto .Po odpaleniu galaktyki chwilkę i leci to o co w tym temacie chodzi <<ZIMNO>>POZDRAWIAM.
Ostatnio edytowane przez kogis ; 15-07-2012 o 13:24 |
#50 | |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
