Stary 30-06-2012, 10:43   #1
MarcinSTW
Zarejestrowany: 30-06-2012
Model: Galaxy Mk2 Alhambra
Silnik: 1,9TDI 130km 2,0i lpg 115km
Rocznik: 2003r 1997r
Postów: 28
Domyślnie Słabo działająca klimatyzacja
panowie mam problem z klimatyzacją dwu strefową w moim galaxy
po nabiciu czynnikiem na przewodzie HP jest trochę ponad 22Bar na LP niestety nie zwróciłem uwagi wentylatory non stop pracują na max obrotach a temperatura schładzanego powietrza z kratki ma 13 stopni
powiedzcie mi od czego zacząć czy to może być wina zaworu rozprężnego czy może sprężarki albo jeszcze czegoś innego ?
MarcinSTW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2012, 17:23   #2
MarcinSTW
Postów: 28
Domyślnie Odp: słabo działająca klimatyzacja
nikt nie pomorze?
Stary 30-06-2012, 17:54   #3
bart07
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Ile masz stopni dla obrotów jeden mniej niż max? Ile jest stopni na zewnątrz? Spróbuj schładzać auto na obiegu wewnętrznym.
Bart.
bart07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2012, 18:38   #4
MarcinSTW
Postów: 28
z kratki schłodzone powietrze ma trochę ponad 13C a na zewnątrz jest 25C wiec wydaje mi się, że te 13c to trochę mało
Stary 30-06-2012, 18:44   #5
MarcinSTW
Postów: 28
na wolnych obrotach po podpięciu manometrów na HP pokazał ponad 22bar a na LP coś około 6bar.
Wentylator na chłodnicy jak się tylko włączy klimę wchodzą na max obroty a sprężarka się rozłącza i załącza
Stary 30-06-2012, 19:59   #6
krzys125
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: Smax Smax EDGE
Silnik: 2.0 199KM 2,0 190KM 4x4, 2.0 245KM 4x4
Rocznik: 2016 2020 2023
Postów: 57
zderzak w dół, i karcherem chłodnice myj z robactwa.
miałem to samo. wsadziłem ponad 1500zł w części i robote i nic nie pomagało. chłodno było tylko jak jechałem ze 120km/h.
pojechałem do pewnego magika, zapłaciłem 20 zł i kazał umyć chłodnice.
Karcher, raz za razem miejsce w miejsce tak ze 2 godziny.
potem odpalam i momentalnie zimno w aucie sie robi.
krzys125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2012, 20:15   #7
MarcinSTW
Postów: 28
ok dzięki będę działał z chłodnicą a jak nie pomoże to będę szukał dalej
Stary 30-06-2012, 21:45   #8
zawiszanieczarny
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI
Miałem podobne objawy, też słabo chłodziło. Wymieniłem chłodnicę klimy (była rozszczelniona) i wszystko było ok, no prawie bo dwa dni później padła sprężarka.
zawiszanieczarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2012, 22:50   #9
radziak
Avatar radziak
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: galaxy
Silnik: 1.9tdi 130ps
Postów: 74
Napisał zawiszanieczarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miałeś pecha chyba?
radziak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2012, 22:59   #10
radziak
Avatar radziak
Model: galaxy
Postów: 74
Napisał krzys125 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może pomaga,jednak trzeba uważać ,żeby nie uszkodzić chłodnicy.Tak ze 2 godziny to nie każda zniesie chyba... myślę,że odpowiednia chemia i byle wąż z wodą pomoże pzdr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:05.
