Stary 08-05-2013, 23:46   #41
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Domyślnie Odp: paląca sie kontrolka poduszki
Czujniki od kurtyn są na środkowych słupkach na dole, przy łączeniu słupka z progiem
a kurtyna podłączona jest na tylnym słupku, koło mocowania pasa, akurat mam dwa mdo rozebrane to pstryknąłem fotki, tylko to hb sd, ale w kombii jet podobnie, 1 i 2 fota to czujniki, 3 to widać kostkę do kurtyny (kurtyna zdjęta). Dobrze by było podpiąć go pod kompa z dwóch powodów:
1) być może, że sterownik złapał jakiś błąd, który się zapisał i teraz choćby wszystko było OK. to to się go nie da skasować inaczej jak kompem
2)jeżeli coś jest nie tak, to komputer naprowadzi gdzie szukać usterki
Typ Pliku: jpg Zdjęcie0515.jpg (87.2 KB, 71 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie0513.jpg (86.3 KB, 65 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie0514.jpg (81.6 KB, 65 wyświetleń)
SPOTKANIA CYKLICZNE GRUPY CK USTALONE NA KAŻDĄ OSTATNIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA NA PARKINGU PRZY SALONIE "FORD"-A AUTO SKAR " PRZY UL.RADOMSKIEJ GODZ.17.00
Ostatnio edytowane przez sq7lqr ; 08-05-2013 o 23:56
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2013, 18:15   #42
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Dzis znalazlem chwilke czasu i sie zabralem za rozbiorke.
Wiec tak,odpialem oba czujniki na obu slupkach- brazowa wtyczka-efekt taki ,ze teraz miga cyklicznie tylko 4 razy wiec to obwód napinaczy pasów bezpieczeństwa.
Tak sie zastanawiam,czy jest jeszcze jakis sposob zeby cos wypiac?
Edit : wypialem tez jeszcze raz kostki pod oba siedzeniami,bez rezultatu.Zlozylem calosc i jest tak samo jak bylo-2 i potem 4 mrugniecia.
Niestety ale kostki od kurtyny nie znalazlem.
Chyba nie pozostaje nic innego jak podpiecie pod kompa,byc moze wykasowanie bledu pomoze.
pozdrawiam Radek
Ostatnio edytowane przez radekg32 ; 18-05-2013 o 19:32
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2013, 17:56   #43
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Dzis diagnoza kompem i pojawil sie DTC B2296 Wartość błędu 18: Usterka wewnętrzna czujnika zderzeniowego.
Hmmmmm tylko jak to sie ma to wypiecia obu wtyczek na dole slupkow ?
Bo wtedy miga tylko 4 razy.......
Edit : dodam,ze kasowanie bledu nic nie dawalo,pojawial sie za kazdym razem po jego usuwaniu.
pozdrawiam Radek
Ostatnio edytowane przez radekg32 ; 27-05-2013 o 19:49
Stary 27-05-2013, 22:45   #44
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Postów: 296
Czyli moim zdaniem do wymiany czujnik na przednim pasie, dobrze by było jak byś miał jakiś na podmianę
Stary 28-05-2013, 08:33   #45
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał sq7lqr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko z ktorej strony ???????? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I faktycznie cos na podmiane,bo moga byc oba uwalone.
pozdrawiam Radek
Ostatnio edytowane przez radekg32 ; 28-05-2013 o 08:35
Stary 01-06-2013, 21:37   #46
evo
Avatar evo
Zarejestrowany: 07-02-2008
Model: Fiesta, Focus
Silnik: 1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2013,
Postów: 92
Niestety dzisiaj ni z tego ni z owego kontrolka i umnie świeci...
2 razy mruga przerwa i raz... czy to ten czujnik z przodu?
Ford - Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by trwać
evo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2013, 00:19   #47
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
A ja powiem tak,jak sama zaczela migac na wyswietaczu tak sama zgasla.
Nic nie miga juz, hmmmmmmm tylko czy sama instalacja jest sprawna ?
Mam nadzieje,ze nigdy nie bede mial okazji tego sprawdzic..........
Az sam jestem ciekaw co bylo przyczyna pojawienia sie bledu i dlaczego przestalo samo d siebie komunikowac ten blad.Ahhhhh te fordy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ........
pozdrawiam Radek
Stary 14-05-2014, 20:41   #48
GhiaMondeo
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 25-08-2012
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 32
Domyślnie Odp: świecąca się kontrolka poduszek powietrznych
Chciałbym odgrzebać trochę temat. U mnie w Mondeo MK3 po lifcie już jakiś czas miga kontrolka od poduszki kodem 49. Jakoś nie przeszkadzało mi to wcześniej, ale chciałbym się jej pozbyć. Ktoś mógłby podpowiedzieć co sprawdzić/wymienić, żeby w końcu zniknęła ? Dodatkowo zauważyłem, że u znajomego w mondeo (ten sam rocznik) pojawia się na desce rozdzielczej kontrolka niezapiętych pasów wraz z sygnałem dźwiękowym w czasie jazdy, u mnie tego nie ma.. czy te dwie rzeczy mogą być ze sobą powiązanie ? Wykasowanie błędów przez komputer nie pomaga. Proszę o pomoc.
GhiaMondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2014, 22:46   #49
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Napisał GhiaMondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przekładałeś może fotele ? czy są oryginał? z tego co pamiętam to może być spowodowane zapięciem od pasów były co najmniej trzy rodzaje.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2014, 09:29   #50
GhiaMondeo
Imię: Norbert
Postów: 32
Przepraszam, że po takim czasie piszę, ale nie miałem wcześniej czasu. Co do przekładania fotela to tego nigdy nie robiłem. Jeden mechanik wspominał kiedyś, że może to być coś z kostką pod fotelem kierowcy. Możliwe, że coś tam nie styka, albo się wypięło. Tylko boje się dotknąć jakiegokolwiek kabla, żeby czegoś więcej nie uszkodzić. Może mógłby mnie ktoś pokierować ?
kontrolka abs , kontrolka od pasów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:20.
