Stary 25-07-2017, 14:27   #41
zurdo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 09-02-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 biturbo
Postów: 14
Domyślnie Odp: Wentylator od chłodnicy nie działa -silnik sie grzeje -nie działa klima
Panowie mam podobny problem.
W moim esiu jest podwójny wentylator i oba są sprawne (test na krótko z aku).
Posiadam 3 moduły sterujące wentylatorami, które są sprawne ponieważ były przetestowane w innym ecobooście.
Mały wentylator załącza się kilka razy (klima i chłodzenie silnika), ale po mocnym rozgrzaniu się silnika (temp płynu powyżej 105 C), mały wentylator przestaje działać oraz nie odpala się duży wentylator, automatycznie w PCM wyskakuje błąd P0480.
Czy ktoś wie gdzie szukać przyczyny, bądź posiada schemat elektryczny instalacji wentylatora do esia lub mondeo z 1.6 ecoboostem, abym mógł posprawdzać poszczególne elementy?
Z tego co kojarzę to 2-litrowa wolnossąca benzyna posiada podobne dwu-wiatrakowe chłodzenie.
Słynny fioletowy kabelek, nie puszcza odpowiedniego napięcia?
Ostatnio edytowane przez zurdo ; 25-07-2017 o 15:01
zurdo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2017, 10:15   #42
zurdo
Imię: Patryk
Model: S-max
Silnik: 2.0 biturbo
Postów: 14
Napisał zurdo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fioletowy kabelek sprawdzony, jest przejście, brak przebić.
Wtyczki nie zaśniedziałe, dla pewności posmarowane nieznacznie pastą miedzianą, ale wraz to samo.
Jakieś inne sugestie?
Stary 28-07-2017, 15:24   #43
funkofil
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: S-max
Może przy tych 105 st wentylator powinien wchodzić na II bieg? a z jakiegoś powodu tego nie robi. Ja bym sprawdził napięcia na fioletowym kabelku na I i II biegu (w sprawnym egzemplarzu oczywiście) to samo zrobiłbym ze sterownikiem wentylatora.
funkofil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2017, 14:15   #44
Simonns
Imię: Simon
Zarejestrowany: 29-06-2014
Witam! Proszę o pomoc. Po diagnozie skończonych szczotek wymontowałem wentylator z S-maxa 2010 2.0 TDCI 140 KM i okazało się, że kupiony z Mondeo 2007 ma zupełnie inna wtyczkę do modułu i dodatkowo za krótki kabel. Niestety jedna z moich śrub mocujących zardzewiała i nie udało mi się go odkręcić, więc nie mam tez pewności, że uda się go przykręcić do obudowy. Wentylator różni się tylko ostatnia literą w oznaczeniu. Pytanie: czy wystarczy podmienić wtyczki czy muszę szukać wentylatora o takim samym oznaczeniu? Mój wentylator produkcja 2010 kupiony 2007.
https://zapodaj.net/14ca8678dc1cb.jpg.html
https://zapodaj.net/572c22d7c1481.jpg.html
Ostatnio edytowane przez Simonns ; 19-08-2017 o 14:18
Simonns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2018, 21:27   #45
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 213
Odgrzeje kotleta - bo w sumie temat prawie identyczny - tzn związany z kapryśnym działaniem wentylatora.
Prawie = bo u mnie duży wentylator pomimo zamknięcia samochodu i upływu 2 godzin nadal pracuje. Do tego stopnia, że rozładował mi akumulator do 4V... Po wyjęciu bezpiecznika F5 ze skrzynki nadal kręci. Zatrzymuje go dopiero odpięcie zasilania i oczywiście po wyjęciu wtyczki z fioletowym przewodem. Jakieś sugestie? oprócz wymiany modułu za 400zł? Mam zwykłego "cuśka" na OBD i Bluetooth i nie wykrywa żadnych błędów.
Pozdrawiam,
Przemek
http://images.spritmonitor.de/686843_5.png
japim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2018, 09:47   #46
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Przy awarii czujnika temperatury cieczy w głowicy silnik wchodzi w tryb awaryjny i właśnie włącza na stałe wentylator. Albo po prostu jakieś zwarcie w module wentylatora na chłodnicy.
Stary 26-06-2018, 16:27   #47
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Postów: 213
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymontowalem moduł. Na wentylatorze nr 1 (duży) jest ciągłe przejście. Na wentylatorze nr 2 nie ma. Myślałem, że uda się rozebrać i naprawić - ale poza rozklejeniem gumowej uszczelki i zdjęciu płytki poprzez rozlutowanie - nic więcej nie osiągnąłem. Na alledrogo są moduły po 490zł... Na Aliexpres za 100zł z wysyłką. Zamówiłem z Ali wysyłką DHL - i nadal to połowa ceny z Allegro. Na razie do pracy jeżdżę autobusem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może za tydzień dojdzie.
Pozdrawiam,
Przemek
Stary 26-06-2018, 16:31   #48
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Heh, to witaj w klubie. Tak wygląda moduł po trochę głębszym rozbebeszeniu. U mnie pękł jeden z tranzystorów i nie dawał przejścia na duży wentylator
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3fd300f995.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...99c7cb997b.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c1b0e74e3b.jpg
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 26-06-2018 o 20:57 Powód: zdjęcia mi wychodziły z monitora na ścianę
Stary 26-06-2018, 21:24   #49
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Napisał japim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wybrałeś najtańszą wysyłkę to raczej obstawiałbym miesiąc niż tydzień..
Stary 26-06-2018, 21:27   #50
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
napisał przecież, że DHL
grzeje się , wentylator chłodnicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:14.
