Stary 06-01-2021, 22:46   #41
Okruszon
Avatar Okruszon
Imię: Arek
Zarejestrowany: 04-08-2015
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Domyślnie Odp: wspomaganie kierownicy - usterka
No to i ja się podpytam bo już mnie to wkurza a jadąc do mechaników od razu kierują mnie po zakup pompy .... Wróżenie z fusów patrząc tylko na ruch kierownicy.
Objawy bardzo nieregularne.
Na początku blokowanie przy skręcie w lewo ale nie zawsze. Od kilku dni problem jest z prawą stroną. Czasem wszystko chodzi OK a przy kolejnej jeździe czuć opór albo wspomaganie ucieka na chwilę całkowicie... Płynu dolałem chociaż nie brakowało za dużo. 3-4 dni temu na odpalonym silniku kręciłem kilka razy do oporu lewo prawo ( tylko przy dociskaniu kier. przy maksymalnym skręcie słychać syczenie ale po stronie kierowcy ). Po takiej operacji zrobiłem kilkanaście km i wszystko OK. Wsiadam rano i przy wycofywaniu znowu czuć opór ale też przez chwilę .... Wkurzające bo żona jeździ s-maxem i czasem jak złapie ją na rondzie to musi uwiesić się na kierownicy żeby wyrobić. Elektryk sprawdzał testerem i żadnych błędów. Pojutrze zdejmę zderzak (bo chyba potrzeba ??? ) i zerknę może coś nie tak ze stykami. Napiszcie proszę co jeszcze można sprawdzić samemu. Ogólnie nie mam problemu z tym żeby iść kupić nową pompę tylko tak czytam i w dużej części przypadków wymiana ta nie daje efektów. (pompa elektryczna) a jednak prawie 1000 ...
Ostatnio edytowane przez Okruszon ; 06-01-2021 o 22:51
Okruszon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2021, 19:12   #42
Okruszon
Avatar Okruszon
Imię: Arek
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Styki wyczyszczone napięcia sprawdzone... i dalej jeździ w kratkę :/
Stary 07-01-2021, 19:55   #43
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Te dzisiejsze fordy mają instalacje elektryczną zrobioną ze śmieci, przewody gniją wewnątrz izolacji i coraz częściej z tym związane usterki. Być może powinieneś poprowadzić nowe kable do tej pompy jeśli jest 100% sprawna .
Stary 07-01-2021, 21:49   #44
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Ale jakie kable? Ale jaka pompa? Można do ufajdanej śmierci zaklinać rzeczywistość i wypierać z głowy najbardziej oczywistą przyczynę szwankującego wspomagania. A przyczyna tkwi w maglownicy.
Stary 20-01-2021, 18:29   #45
Okruszon
Avatar Okruszon
Imię: Arek
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Talking Odp: wspomaganie kierownicy - usterka
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przykro mi ale w tym przypadku oczywiste oczywistości nie sprawdziły się.
Uwalona pompa. Drugi dzień po wymianie wszystko śmiga bezproblemowo.
Koszt używki z gwarancją + nowy płyn + wymiana 550zł. Życzę innym trafienia na kogoś mądrego kto to sprawdzi a nie będzie szedł na żywioł i rutynę za Wasze pieniądze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2021, 14:08   #46
adamsal
Imię: Adam
Zarejestrowany: 06-11-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: 1.8 TDCI
S-max 2.0 z pompą elektryczną.
Po wypadku brak wspomagania, komunikat na liczniku, błędów brak, pompa wymieniona, olej jest i nie wycieka.
FORScan (pełna wersja) niczego nie pokazuje, o co może chodzić?
Wspomaganie naprawione.
Przed wymianą pompy na "nową" było wszystko sprawdzone;
1. Zasilanie z bezpiecznika F3 (80A) na grubych przewodach było.
2. Zasilanie z bezpiecznika F42 na zielonym przewodzie nóżka 1 było.
3. Szyna HS_CAN nóżka 2 napięcie 2,4V
nóżka 3 napięcie 2,7V
Wstawiona nowa pompa i wspomagania nadal brak...
Okazało się, że nowa pompa miała zwarcie na module sterującym silnikiem w pompie i wywaliło bezpiecznik F3 (80A)
Rozebrałem starą pompę i po wypadku uszkodzeniu uległo gniazdo 3 pinowe sterowania, lecz od środka pompy, dlatego zgadzały się wszystkie napięcia na zewnątrz wtyczki.
Gniazdo w środku połączone jest z płytką elektroniczną poprzez bardzo cieniutkie mostki, które w trakcie uderzenia się oberwały.
Po zlutowaniu tych mostków stara pompa zaczęła pracować i znikł komunikat z zegarów o usterce wspomagania.
PS. Nowa pompa oddana, kasa zwrócona, koszt naprawy 8PLN, z czego całe 8PLN to koszt nowego bezpiecznika 80A, który uszkodziła nowa pompa.
Ostatnio edytowane przez adamsal ; 24-05-2021 o 21:37 Powód: Usterka naprawiona
adamsal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2021, 20:07   #47
enzol
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 29-04-2019
Model: S-max
Hej. Koledzy mam pytanie o wspomaganie. Chodzi o to że cały czas słyszę jakby coś pracowało po stronie pasażera. Jakiś wiatrak czy silniczek się kręcił. Czasem przestaje a jak ruszę kierownica to znów. Wspomaganie działa normalnie tylko ten dźwięk mnie zastanawia. Tak ma być?
enzol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2021, 08:28   #48
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Tylko o jaki samochód chodzi dopisz .
Stary 04-03-2021, 09:29   #49
enzol
Imię: Krzysztof
Model: S-max
Przepraszam nie uzupełniłem profilu.
2.0 tdci 2006r Smax
Stary 04-03-2021, 16:18   #50
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Wspomaganie jest elektryczne, pompa jest po stronie pasażera pod lampą za zderzakiem . To, słychać w większości Maksiów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:52.
