Stary 22-04-2013, 22:56   #41
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: Wyłącznik świateł ford cmax
Napisał trolmin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś robił podobną modyfikację ale na włączniku z funkcją auto?
A kolega przeczytał pierwsze zdanie (fakt - trochę długie...) opisu kolegi grzegorek502???
Stary 23-04-2013, 08:16   #42
trolmin
Avatar trolmin
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
To może tak.
Interesuje mnie konfiguracja wyłącznika: auto + halogeny przód. W takiej sytuacji będę w stanie wyłączyć zasilanie ze świateł dziennych a w trybie auto+halogeny będę miał włączone w chwili zapłony dzienne a po zapadnięciu zmroku włączą się światła a wyłączą dzienne.
We włączniku jest blokada uniemożliwiająca włączenie halogenów w trybie auto. Szukam informacji jak pozbyć się tej blokady.
trolmin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2013, 12:41   #43
mrozpa
Zarejestrowany: 05-02-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 108
Napisał grzegorek502 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sposób polega na odpowiednim włączeniu w układ przekaźnika sterującego LED-ami dołączonego do zestawu świateł.
możesz podać namiary zakupu na taki zestaw ledów z przekaźnikiem?
Ostatnio edytowane przez mrozpa ; 23-04-2013 o 12:52
mrozpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2013, 12:46   #44
Postów: 18,074
...auto + halogeny przód...
Masz podany na tacy opis jak to można zrobić.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie chcesz skorzystać z opisu - chcesz kombinować jak koń pod górę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (zresztą niezgodnie z przepisami, które mówią, że światła dzienne nie mogą być sterowane ręcznie, muszą zapalać się automatycznie w pozycji zapłonu II).
No to powodzenia.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-04-2013 o 12:48
Stary 23-04-2013, 13:56   #45
trolmin
Avatar trolmin
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
No to powodzenia.
Bez przesady - światła będą działały całkowicie w automacie - po przekręceniu stacyjki będą zapalały się dzienne a po zmierzchu mijania.
Po to jest forum aby pytać - bez zbędnej złośliwości.
Stary 23-04-2013, 17:36   #46
michu21
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Dokładnie tak, ale jeszcze o jednej rzeczy zapomniałeś wspomnieć czy napisać. To co opisał grzegorek502 zadziała tylko pod jednym warunkiem. Musisz kolego mieć auto wyposażone w czujnik zmierzchu, w przeciwnym wypadku Twoje zapały są zbędne.
BTW. nie lepiej uruchomić fabryczne DRL...? mniej problemu a zasada ta sama...
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI
Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2013, 18:59   #47
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał michu21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Troszkę zmniejszy się częstotliwość wymieniania żarówek (jak będzie drucik oporowy), ale jednak pomijając nieliczne przypadki wadliwych DRL te drugie powinny służyć duuużo dłużej i pozwolić oszczędzić grosza na wymianę H7, które padają jak muchy.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 23-04-2013, 21:55   #48
grzegorek502
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Kuga
Postów: 126
Napisał mrozpa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja swoje światełka kupiłem na allegro. Wtedy tych zestawów było od groma. Teraz przeglądałem trochę to co oferują na allegro ale takiego zestawu nie znalazłem. Natomiast dostępne są przekaźniki dokładnie takie jak w moim zestawie.
grzegorek502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2013, 21:58   #49
trolmin
Avatar trolmin
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
U mnie jest czujnik zmierzchu + ksenony. Mam również uruchomioną wersję "szwedzka".
Stary 23-04-2013, 22:07   #50
grzegorek502
Model: Kuga
Postów: 126
Nieprawda. Bez funkcji AUTO na przełączniku świateł ten układ spełnia swoje zadanie. Po prostu moment przełączenia ze świateł dziennych na krótkie wybierasz sam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
