Stary 28-03-2013, 19:31   #1
michu21
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Domyślnie włącznik świateł demontaż
Koledzy, jak się demontuje włącznik świateł ? bo dziś zauważyłem że nie świecą mi światła tylne, podświetlenie deski rozdzielczej i brak sygnału dźwiękowego włączonych światłach. Chcę to rozebrać już plastik boczny zdjąłem tylko nie ma nigdzie żadnych śrub żeby odkręcić i wyjąć przełącznik.
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI
Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2013, 19:51   #2
Postów: 18,073
Domyślnie Odp: włącznik świateł demontaż
Szukajka!!! [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 28-03-2013, 20:00   #3
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
może po prostu się bezpiecznik spalił?
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2013, 20:08   #4
michu21
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Tedik i szukaj-ka nie mówi jak jest w rzeczywistości. Gdyby nie fotki na allegro to tym sposobem co pokazałeś pół auta byś rozwalił.
wystarczy wyjąć kratkę nawiewów i dolny plastik, przełącznik jest na dwa zatrzaski.
Teraz tylko muszę znaleźć odpowiedni ;/ ehhh
Stary 28-03-2013, 20:13   #5
Postów: 18,073
A po co kratkę nawiewów???
Po zdjęciu bocznego plastiku (tego od strony drzwi) i zdjęciu dolnego plastiku ze złączem OBD - tego trzymanego śrubą - wyłącznik ma się praktycznie jak na dłoni...
Stary 28-03-2013, 20:19   #6
michu21
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Nie, bo po zdjęciu bocznego i dolnego plastiku śrubkę którą widać nie trzeba odkręcać ona w ogóle nie trzyma przełącznika!
Przełącznik jest na dwa zatrzaski dół i góra ale, żeby ten zatrzask górny nacisnąć trzeba wyjąć kratkę nawiewu i wtedy masz przełącznik jak na dłoni.
Własnie wymontowałem, a opis z szukaj-ki nie do końca jest dobry.
Bump: Ok, teraz kolejny problem.
Da się to rozebrać i naprawić?? Jeżeli tak to jak to rozebrać i czego szukać ewentualne spalonego ?
Stary 29-03-2013, 09:06   #7
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Co do wyjmowania, to ja wyjąłem swój ze ściągniętym tylko plastikiem z boku. Jest tam wystarczająco dużo miejsca, aby nawet dużą łapą te dwie płetwy ścisnąć i wyłącznik wychodzi.
Napisał michu21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja swój musiałem rozebrać aby naprawić niedziałające podświetlenie. ****iane miękkie luty jakoś się obrobiły wokół tranzystorka, z którego wychodzi napięcie na te światła.
Na dziurach i jak sobie pukłem w deskę gdzieś w okolicy tego wyłącznika podświetlenie deski zapalało się i gasiło.
Wracając do tematu. Nie ruszaj góry/frontu - później ciężko to złożyć. Te 4 zatrzaski na bocznej krawędzi zostaw w spokoju. Rozbieraj z wyłącznikiem ustawionym na 0 i składaj w takiej samej pozycji. Na tylniej ścianie są jakieś zatrzaski, nie pamiętam już dokładnie jak to było, ale trzeba je było delikatnie odgiąć, odciągnąć te płetwy i całość wyjeżdżała. Co do konstrukcji w środku to o ile dobrze pamiętam warto poprawić luty, a druga rzecz - część połączeń jest na wcisk i to tak dziwnie trochę rozwiązanych. Rozbierzesz, to zobaczysz.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 29-03-2013, 17:17   #8
michu21
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Naprawione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylna cześć schodzi, trzymają ją 4-ry zapadki. U mnie wytarły się plastikowe bolce które są w środku mechanizmu. Niestety z niewiedzy zdjąłem też przedni panel i wyleciała sprężynka z kuleczką od skokowej regulacji wysokości światła. Tak czy siak muszę znaleźć odpowiedni i zakupić. Jak na razie działa w 80%.
Stary 29-03-2013, 21:50   #9
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
A trzeba bylo poczekac na odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tez sie tak zalatwilem, na szczescie nic nie poginelo, ale zeby to zlozyc spowrotem chyba ze trzy razy skladalem i rozkladalem.
Jak mogę, to pomogę
Stary 29-03-2013, 22:26   #10
michu21
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No niestety mi zginęła aluminiowa kuleczka, sprężynkę mam. Chodzi i bez tego ale nie mam skoku przy podnoszeniu lamp poza tym reszta działa jak przed.
Przedni panel to jeszcze nic. Rozbierz resztę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tam jest dopiero ZABAWA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wolno na siłę nic ściągać wszystko gładko schodzi w odpowiedniej kolejności.
Nie ukrywam że te plastikowe bolce zastąpiłem metalowymi dociętymi drutami, i boje się że będą się nagrzewać aż padnie całkiem sterownik.
Ostatnio edytowane przez michu21 ; 29-03-2013 o 22:29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
