Stary 07-07-2015, 16:06   #41
sebastian88
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-02-2015
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
Domyślnie Odp: Oznaczenie modułu komfortu drzwi kierowcy a jego funkcje
Dobra moduł wymieniony ciut inny numer bo końcówka gf ale kupiony za 30zł więc spoko.
Dwie rzeczy które zauważyłem to brak podświetlenia progu z prawej strony(na tym akurat mi tak nie zależy),
a drugie to niestety nie składa mi prawego lusterka,, (ani z klucza ani z panelu kierowcy) przyczyna tkwi pewnie w innym numerze modułu?
Nie zapamiętuje mi ustawień prawego lusterka,może nie tyle co nie zapamiętuje tylko po prostu prawe lusterko ciągle mi sie przestawia w dziwnym kierunku podczas włączania zapłonu i musze je ciągle od nowa przed każdą jazdą ustawiać. Próbowałem żeby zapamiętało poprawne ustawienie ale nic z tego , może coś źle robię albo to też wina modułu innego?
jest możliwość że mogli coś źlę podłączyć?
a teraz troszkę z innej beczki jak uruchomić w alarmie fabrycznym by był dzwięk podczas alarmu , nie chodzi mi podczas zamykania i otwierania auta tylko w momencie włamania. Potrząsnąłem troche autem to zaczęły migać tylko kierunkowskazy bez żadnego sygnału akustycznego.
Ostatnio edytowane przez sebastian88 ; 07-07-2015 o 17:47
sebastian88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2015, 18:28   #42
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
26412 numer części z tylnych drzwi.Wymiana pomoże.Miałem ten sam problem,ręcznie można było zamykać.
Typ Pliku: jpg Tylne drzwi.jpg (84.7 KB, 161 wyświetleń)
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2015, 18:46   #43
sebastian88
Imię: Sebastian
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
po wymianie modułow wszystko się naprawiło, jedyne problemy to te co powyżej napisałem
dobrze mysle że to przez moduł? najgorsze jest te lusterko które ustawia się samo
Stary 08-07-2015, 18:48   #44
sebastian88
Imię: Sebastian
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
Napisał cliner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pomogła wymiana modułu ale dzieki za pomoc
zaobserwowałem dokładnie kiedy lusterko zmienia swoje położenie.
Dopoki mam kluczyk w staycjce jest wszytsko ok. Problem pojawia sie gdy zamknę auto z pilota, a nastepnie je otworzę również z pilota i w tym momencie prawe lusterko zmienia swoje położenie, ustawia się tak że nic przez nie nie widać i trzeba je z panelu kierowcy na nowo ustawić, wielokrotnie zapisywałem ustawienia ale to nic nie dało. Miał ktos może taki problem, czy to może być wina modułu o innym numerze???
Ostatnio edytowane przez sebastian88 ; 10-07-2015 o 08:24
Stary 14-07-2015, 11:28   #45
sebastian88
Imię: Sebastian
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
a po wymianie modułu trzeba cos programować? bo dzwoniłem do dwóch serwisów i w jednym mówią że trzeba w drugim że nie. Jeśli trzeba to jak i czym to zrobić?
Stary 06-10-2015, 00:00   #46
Ciacho00oo
Zarejestrowany: 10-09-2015
Model: S-max
Czy próbował ktoś wstawić moduł drzwi od auta innego producenta np. od Volvo s80 albo Freelandera o dokładnie takich samych numerach?
Kupiłem S-Maxa z powymienianymi modułami na niewłaściwie. Obydwa przednie moduły wyrzucają sporo błędów, szczególnie PDM:
"U0300:4A-2F - niekompatybilność oprogramowania wewnętrznego modułu - zainstalowano niewłaściwy element"
"U2101:00-2E - Konfiguracja modułu sterującego niekomatybylina"
Jakby kogoś interesowało to mogę szerzej opisać problem, wszystkie występujące blędy.
Udało mi się ustalić że dla mojego VIN'u (WF0SXXGBWS6U34951) fabryczie są następujące numery:
DDM: 6G9T-14B533-EL (udało mi się już zamówić)
PDM: 6G9T-14B533-KL - problem z dostępnością
Czy dla PDM jakiś inny numer ma szanse pasować. Czy z innej marki auta może pasować moduł o takich samych numerach?
Wyposażenie drzwi: el. szyby, el. lusterka, podgrzew. lusterka, kierunkowskaz w lusterku, centralny zamek z superblokadą.
Ciacho00oo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2015, 22:27   #47
Ciacho00oo
Model: S-max
Informacja dla potomnych:
Moduł od Volvo S80 o dokładnie takich numerach - nie działa w S-Maxie.
Moim skromnym zdaniem problem polega jedynie na innym adresie modułu w sieci CAN dla Volvo i inny adres dla Forda.
Czy można przeprogramować sam adres modułu?
Uważam że, przez moduł drzwi pasażera auto nie wygasza sieci, w konsekwencji mam pobór prądu w spoczynku 0,8A więc na noc muszę zdejmować klemę. Podmiana modułu dałaby mi odpowiedź czy to dobry kierunek..
Pozostaje mi chyba jedynie kupno nowego modułu w serwisie. Czy w razie czego istnieje możliwość zwrotu modułu zakupionego w serwisie?
Stary 03-11-2015, 20:08   #48
Ciacho00oo
Model: S-max
Głupio tak samemu sobie pisać do siebie ale może komuś to kiedyś pomoże. Tak jak podejrzewałem niewłaściwy moduł drzwi pasażera (PDM), nie wygaszał sieci auta przez co rozładowywał akumulator. Elektronika drzwi działała na pierwszy rzut oka działała normalnie, aczkolwiek sterownik zwracał między innymi błędy o których pisałem powyżej. Wymiana na właściwy sterownik drzwi rozwiązała problem (próbowałem kilka modułów o różnych numerach).
Pozdrawiam.
Stary 28-12-2015, 22:06   #49
gorian
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdi
Od miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem mondeo w którym to właśnie padł moduł drzwi kierowcy. Oryginalne oznaczenie 7G9T 14B533 EE. Czy ktoś z Was mógłby podpowiedzieć jakie do niego mogą być zamienniki, ewentualnie do kogo się zwrócić?
Grzegorz
gorian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2015, 22:37   #50
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
@gorian daleko nie musisz szukać - LENISTWO !!!!!! wystarczy przeczytać temat od początku i nie jeden raz podane jest na co się zamienia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:35.
