Stary 30-01-2015, 22:22   #41
jajako1
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-11-2014
Model: MK4
Postów: 13
Talking Odp: Kodowanie immo po wymianie PCM-a
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jaki sposób zmusiłeś go do wygenerowania 8 cyfrowego kodu. Na jakim samochodzie robiłeś
Sam wypluł 8.robiłem inicjalizacje RFA w mondeo polift ale nie do końca działa to bez błędów,moduł RFA miałem od przed lifta i źle czytał kod a tokena zjadł wpisałem kod z innego kalkulatora i poszło dalej i następny 1144 xxxxxx xxxxxx podał prawidłowy i całą procedure IDS wykonał pomyślnie.A tak wo gule to jestem amatorem w takim dłubaniu i nie wszystko na pewno robię dobrze.
jajako1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2018, 18:29   #42
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
Domyślnie Odp: Kodowanie immo po wymianie PCM-a
czy zmieniło sie coś w sprawie inicjalizacji modułu w autach po 2010r. ? są jakieś mozliwości poza serwisem autoryzowanym ?
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2018, 18:47   #43
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,358
Stary 01-04-2018, 20:20   #44
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Napisał setaszi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
można i daleko nie trzeba szukać
Stary 01-04-2018, 20:22   #45
setaszi
Model: ford
Postów: 690
Panowie ale nie chodzi mi o dopisanie kluczy tylko wymianę np pcm albo bcmii
Stary 01-04-2018, 20:38   #46
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
jak mam czym zrobić immo to tym bardziej wymieni się PCM czy BCM
Stary 15-04-2018, 17:38   #47
setaszi
Model: ford
Postów: 690
a można uchylić rąbek tajemnicy ? jakie to urządzenie sobie z tym radzi ?
Stary 15-04-2018, 17:45   #48
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
ids , fdrs
Stary 15-04-2018, 17:47   #49
setaszi
Model: ford
Postów: 690
SRS dobrze wiesz o co mi chodzi może żle zadałem pytanie, mogę zrobić ids ale potrzebne kody dlatego pytam jak to zrobić bez serwisu i dostępu dilerskiego, a może FMPC001 zrobi inicjalizacje ?
Ostatnio edytowane przez setaszi ; 15-04-2018 o 18:03
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:23.
