Stary 17-10-2013, 18:28   #41
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jest czy nie ma ?
A jesteś pewny ,że nagrzewnica z volvo pasuje elektrycznie do mondeo ? Tak tylko pytam,bo np.webasto które montowałem u siebie i zakupiłem z volvo,nie gadało z moim mondkiem,oczywiście webasto było sterowane can a nagrzewnica tylko pwm,ale któż to wie jak z dopasowaniem sygnału(częstotliwość,napięcie itp.).
Stary 18-10-2013, 01:39   #42
Postów: 18,058
A jesteś pewny ,że nagrzewnica z volvo pasuje elektrycznie do mondeo ? ...
Pasuje, ma nawet fordowski numer części. Podobnie jak z Mazdy. To jest po prostu jeden typ nagrzewnicy do wszytkich samochodów Ford i "fordopochodnych".
Stary 18-10-2013, 05:01   #43
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak, ma fordowski numer części jak wiele innych części z volvo ( np. moduły drzwi,webasto,moduły BSI,itd,wiele z tych rzeczy nie działa w fordach).
Po sprawdzeniu w e cat nagrzewnica pasuje do focusa,c-maxa i Kugi,nie ma nic o mondeo ...
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 18-10-2013 o 05:03
Stary 18-10-2013, 11:01   #44
Tomciooo
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
Fajny pomysł doposażyć w taką farelkę. Myślałem nad webasto, ale to trudny i drogi zabieg.
Niestety nie mam kabli zasilających do nagrzewnicy, ale ważniejsze są chyba kable sterowania. Jak je znaleźć??
Skąd wiadomo czy komp obsłuży dogrzewacz?
Tomciooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 11:31   #45
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Napisał Tomciooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak je znaleźć??
Zdejmujesz boczną osłonę od strony pasażera i spójrz w górę pomiędzy nagrzewnicę a bok deski - jest tam umocowany kabel sterujący.
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 11:38   #46
Tomciooo
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
Widziałem zaślepke nagrzewnicy ale kabli wolnych brak.
Stary 18-10-2013, 11:48   #47
Postów: 18,058
Dołożenie kabli prądowych okazuje się być niezbyt dużym problemem... Dołożenie kabli sterownia to w zasadzie prościzna - trzeba mieć odpowiedni pin do wtyczki w skrzynce BSI oraz kupić nagrzewnicę z wiązkami obciętymi za złączkami - tak jak pokazane to jest powyżej. Dołożenie kabla sterowania zajmie wtedy nie więcej niż godzinę. Pin oznaczony C-68 będzie na pewno i trzeba się będzie jedynie podlutować z przewodem sterującym, natomiast C-39 może nie być i jego trzeba będzie dołożyć w takim przypadku.
Największy problem może być z panelem klimatyzacji - w FF2 były wersje dostarczające informacji o żądaniu włączenia nagrzewnicy dodatkowej oraz bez tej funkcjonalności. Trzeba dobrze popatrzeć w microcacie jak to wygląda w MND4/S-max...
Typ Pliku: jpg MND4-PTC.jpg (60.0 KB, 830 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-10-2013 o 12:09
Stary 18-10-2013, 12:02   #48
michtat
Avatar michtat
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Myślę, że to też jest do obejścia i można zrobić to na "sztywno" bez złączek
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 12:10   #49
Postów: 18,058
Oczywiście, można na "sztywno".
Oczywiście, że wygląda jednak lepiej jeśli jest "prawie jak z fabryki"....
Ważniejsze jest aby ktoś posprawdzał, czy jest rozróżnienie wersji panela klimatyzacji pod względem przygotowania do współpracy z PTC!
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-10-2013 o 12:14
Stary 18-10-2013, 12:45   #50
Tomciooo
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
Tylko kto i jak sprawdzi PTC, panel klimatyzacji?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:57.
