#41 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Poproszę zdjęcie tego kawałka prawego boczku przy drzwiach - mocowanie syrenki powinno być w tym obszarze nie objętym fotką...
#42 |
![]() Zarejestrowany: 18-11-2013
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 104
no tak ale tam nie idą żadne kable, czy to możliwe że s-maxy mają w innym miejscu? czytałem gdzieś, że w lewym nadkolu instalują fabryczną syrenkę z podtrzymaniem
#43 |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Czy to tutaj powinno gdzieś być?
#44 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
No to jestem w kropce... Na tym zdjęciu nie ma miejsca zamocowania syrenki. Kabla do nie także nie ma.
Pozostaje opcja nadkola (też to słyszałem) i założenia syrenki z podtrzymaniem. W razie czego mam taką na zbyciu (ale z mocowaniami raczej pod Kugę/FF2 - nie wiem dokładnie).
#45 |
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Czy ktoś w takim razie orientuje się gdzie w smaxie (w tym wypadku po lifcie) znajduje się syrenka alarmu bez podtrzymania (o ile takie były montowane)?
#46 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Na zdjęciu nie widać dokładnie - ale obok buzzera od parktronika jest chyba jakaś biała wtyczka. Może to ona jest od alarmu ?
#47 |
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Faktycznie jest jakaś biała wtyczka. Może wie ktoś do czego?
#48 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 233
Mały update.
W mondeo (pewnie w S-Max jest tak samo) za przednim lewym nadkolem jest montowana syrena zasilana bateryjnie - wtedy w ELMconfig podajemy że posiadamy Alarm Cat1 (Thatcham) Montaż: 1. Zdjęcie nadkola E67610.jpg 2. Montaż syreny E79719.jpg Dodatkowo jeszcze fabryczne umieszczenie syreny wewnętrz auta (Mondeo MK4) E90510.jpg Orion512 - obejrz tą wtyczkę - jeżeli ma tylko jeden konektor to raczej jest do syreny alarmu (masa jest brana z nadwozia). Ostatnio edytowane przez piotrali ; 14-01-2014 o 13:47 |
#49 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Biała wtyczka nie wygląda na właściwą - do syrenki jest zwykły (klasyczny "samochodowy") konektor bagnetowy. Zwykle czarny.
#50 |
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 104
też tak myślałem o tej wnęce, przejrzałem każdy centymetr idą tam 3 kable wchodzące do czegoś tam, co myślałem ze jest syreną(ale kto by montował w moim przypadku nie było alarmu fabrycznie) ale to chyba coś z wlewem paliwa jakiś czujnik,
tak na marginesie to widząc te zdjęcia po zdjęciu plastików, widać różnice w przed liftowym i po liftowym inaczej idą kable oraz wygłuszenie nadkola masz większe |
| Tagi |
| alarm , mondeo mk4 , s-max |
