Stary 18-09-2010, 09:16   #41
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: [MK3] Test zegarów
Nikt tego nie rozgryzl bo takiej listy nie ma nawet chyba ASO
Stary 30-09-2010, 15:22   #42
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponawiam pytanie:
tG001A -> Czy to nie jest czasem ciśnienie turbawki mierzone w "okablowanym" EGR'ze?
Jego wartość zmienia się do tG0220.
Raczej chyba niestety nie. To chyba średnia RPM i jeszcze podana w hex.
W ogóle parametry x60 odnoszą się z tego co poniżej do średnich.
Mam taką rozpiskę, przeszukałem forum i forum MKP i nie stamtąd więc zamieszczam:
8 Road speed mph (SP----)
9 Road speed km/h (SP----)
10 Averaged speed, some sort of hex reading (S60---)
11 Engine speed rpm (TA----)
12 Averaged tacho signal, some sort of hex reading (T60---)
13 Odometer counter (od ---)
14 Fuel level sensor (F ---, 010 (empty) - 254 (full))
15 Averaged fuel level (F60---, range as above)
16 Fuel flow rate (FL --, hex counter)
17 Fuel percentage/remaining? Hex? (FP --)
18 Cylinder head temperature (---C)
19 Battery voltage (bAt---)
Odnośnie P1, P2, P3, P4 - ciekawe czy to przypadkiem nie korekty wtryskiwaczy?
Sprawdzę to w najbliższym czasie - podepnę się ELM i popatrzę na fuel offset dla wtrysków.
Mam linka :
Ostatnio edytowane przez chasm ; 30-09-2010 o 15:42 Powód: znalazłem linka
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2010, 11:15   #43
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał chasm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Odnośnie P1, P2, P3, P4 - ciekawe czy to przypadkiem nie korekty wtryskiwaczy?
Sprawdzę to w najbliższym czasie - podepnę się ELM i popatrzę na fuel offset dla wtrysków...
To jest bardzo ciekawe. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czekam informacji.
Stary 08-10-2010, 08:31   #44
chasm
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Niestety P1-4 to nie korekty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam tam stałe wartości - Wy pewnie też?
Stary 21-10-2010, 13:55   #45
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie mam pytanie w sprawie testu zegarów , zrobiłem test i zapaliły się tylko niektóre kontrolki
* Układ ABS
* Układ hamulcowy
* Świece żarowe
* Ostrzeżenie o mrozie
* Ostrzeżenie o oblodzeniu
* Niski poziom paliwa
* MIL
* Układ TCS - zapaliła się ale nie jest na wyposażeniu
a co z resztą kontrolek np. światła krótkie - długie , kontrolka niezapiętych pasów itd.
Czy jest jakiś test podczas którego zapalą się wszystkie kontrolki , chodzi mi przedewszystkim o kontrolkę nie zapiętych pasów - czy ją mam czy nie.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2010, 08:38   #46
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
reszta kontrolek sie nie zapala bo nie steruja nimi zegary, sa to zwykle zarowi wpiete w uklad. Wyjatkiem jest pokraka od pasow, juz nie pamietam ale u mnie tez sie chyba nie zapala na tescie a jak pasa nie zapne to miga i brzeczyk pika.
Stary 22-10-2010, 09:26   #47
chasm
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Ja natomiast mam dodatkowe pytanie o kontrolki (może 20% OT, ale nie będę chyba zakładał osobnego wątku) - znalazłem wątek o oleju
Kiedy (czy razem z innymi) po przekręceniu kluczyka(odpaleniu) gasną Wam kontrolki
świec żarowych (sprężynka) i ciśnienia oleju?
Mnie po przekręceniu kluczyka gaśnie kontrolka świec żarowych razem z poziomem płynu do spryskiwaczy, otwartymi drzwiami, ABS, MIL (silnik),rezerwą paliwa i olejem. Przy/po odpaleniu gaśnie kontr. akumulatora.
Ostatnio edytowane przez chasm ; 22-10-2010 o 10:04
Stary 22-10-2010, 09:41   #48
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
świece latem szybko gasną a zimą każdy widzi (czytaj-różnie zależnie od temperatury). natomiast pytaniem o olej to mnie zaskoczyłeś. olej gaśnie jak odczytany zostanie wzrost ciśnienia w układzie a to zależy od stanu i ilości oleju oraz stanu silnika. z tego co kojarzę ostatnie gasną mi poduszki
tak bo PCM musi dostać odpowiedni sygnał z alternatora (przekroczenie odpowiedniej wartości prądu ładowania) i dopiero wtedy gaśnie kontrolka
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 22-10-2010 o 09:44
Stary 22-10-2010, 15:16   #49
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Jeszcze pytanie czy możliwe żeby w ghia z 2001 nie było przypomnienia o pasach , bardzo mi zależy na aktywowaniu tego bo moja żona czasem sobie pomyka bez pasów , a tak by musiała zapinać zawsze. Jak można aktywować tę opcję.
Stary 22-10-2010, 16:37   #50
poszukiwacz1984
Zarejestrowany: 11-10-2010
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 38
aktywację info o pasach znalazłem kiedyś w necie i opisana byłą tak:
Opis deaktywacji/aktywacji funkcji przypominającej o zapięciu pasa w MkIII.
1. Sprawdzić, czy wszystkie drzwi pojazdu są zamknięte.
2. Sprawdzić, czy wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji 0.
3. Sprawdzić czy pas bezpieczeństwa kierowcy jest odpięty.
4. Sprawdzić czy reflektory pojazdu są wyłączone.
5. Przełączyć wyłącznik zapłonu do położenia II (nie uruchamiając silnika).
6. Poczekać na zgaśnięcie lampki ostrzegawczej pasów bezpieczeństwa (może to potrwać nawet kilka minut).
Kolejne kroki należy wykonać w czasie nie przekraczającym 60 sekund.
7. Trzykrotnie zapiąć, a następnie odpiąć pas bezpieczeństwa kierowcy ? pozostawiając ostatecznie pas odpięty.
8. Włączyć, a następnie wyłączyć reflektory.
9. Ponownie trzykrotnie zapiąć, a następnie odpiąć pas bezpieczeństwa kierowcy ? pozostawiając ostatecznie pas odpięty.
10. Lampka ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa powinna zaświecić się na 3 sekundy, po czym zgasnąć.
11. W ciągu 7 sekund od zgaśnięcia lampki ostrzegawczej należy zapiąć, a następnie odpiąć pas bezpieczeństwa.
Powyższa procedura spowoduje deaktywację funkcji przypominania o niezapiętych pasach (jeśli była ona aktywna) lub jej aktywację (jeśli była nieaktywna).
Jeśli procedura deaktywacji (aktywacji) została wykonana prawidłowo lampka ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa powinna potwierdzić ten fakt w następujący sposób:
- przez 3 sekundy migać z częstotliwością 4 błysków na sekundę,
- zgasnąć na 3 sekundy,
- ponownie przez 3 sekundy migać z częstotliwością 4 błysków na sekundę.
powodzenia
ja tego nie sprawdzałem
poszukiwacz1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:29.
