Stary 12-11-2013, 22:38   #41
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
nie mam zmienionej czcionki, wiec poprostu wpisze parametry, bo nie wiem o ktory dokladnie chodzi.
12.1 v
03222815
n/a
bg91-2c405-fb
dsbg91-2c405-aa
n/a
ag91-14c227-fa
cg91-14c036-fb
cg91-14c037-fb
odczyt oczywiscie z smaxa
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2013, 22:41   #42
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No to pompę na pewno masz IVDC to ten symbol bg91-2c405-fb,tylko,że ty jesteś złym nośnikiem informacji bo masz także ACC,więc tak na dobrą sprawę potrzebny nam ktoś z samym HLA,tak czy inaczej dziękuję za pomoc.
Stary 12-11-2013, 22:42   #43
kolopeter
Postów: 1,783
sorry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2013, 22:45   #44
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dla mnie osobiście jest to ważna informacja bo właśnie zbieram graty by dostawić sobie ACC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Stary 12-11-2013, 22:51   #45
kolopeter
Postów: 1,783
srednio jestem z niego zadowolony , bo mimo ustawienia na minimalna odleglosc od poprzedzajacego auta czasami wczesnie wlacza hamowanie i robi to czasami bardzo agresywnie. jedyna zaleta ,ze mozna sie zagapic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , wtedy poczujesz mocniejsze hamowanie. jeszcze poinformuje cie ,ze idziesz na stluczke(moja zona jest o pol sekundy szybsza od tego ostrzezenia). z ta stluczka, to takze czasami nie reaguje , ale moze to ma cos wspolnego z kątem ustawienia kierownicy.
Stary 13-11-2013, 10:34   #46
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Mówisz i masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co trzeba zrobić aby dołożyć ACC?
Typ Pliku: jpg abs2.jpg (20.4 KB, 626 wyświetleń)
Stary 13-11-2013, 11:08   #47
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A mógłbyś jeszcze sprawdzić co masz w centralnej konfiguracji elmconfigiem w zakładce Vehicle dynamic control ( strona 3 ,7 rząd od góry z prawej strony).Poprzedni odczyt robiłeś jakąś starą wersją programu ELMconfig,nie masz nowszej ?
Stary 13-11-2013, 11:44   #48
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
orion512
aby nie mieć krzaczków tylko cyrylicę, trzeba zmienić ustawienia regionalne
z helpa:
Zmienianie ustawień regionalnych systemu
Ustawienia regionalne systemu określają domyślny zestaw znaków (litery, symbole i cyfry) oraz czcionki stosowane przy wprowadzaniu i wyświetlaniu informacji w programach nieobsługujących kodu Unicode. Umożliwia to programom nieobsługującym kodu Unicode działanie na komputerze z zastosowaniem określonego języka. Po zainstalowaniu na komputerze dodatkowych języków wyświetlania może być potrzebna zmiana domyślnych ustawień regionalnych systemu. Wybranie innego języka dla ustawień regionalnych nie ma wpływu na język w menu i oknach dialogowych systemu Windows czy innych programów, które korzystają z kodowania Unicode.
Kliknij, aby otworzyć okno Region i język.
Kliknij kartę Administracyjne, a następnie w obszarze Język dla programów nieobsługujących kodu Unicode kliknij przycisk Zmień ustawienia regionalne systemu. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
Wybierz język, a następnie kliknij przycisk OK.
Aby ponownie uruchomić komputer, kliknij przycisk Uruchom ponownie.
Bump:
wystarczy VIN, bo po VINie można sciągnąć całą CCC ze strony http://www.xtlt.ru/ford/
Stary 13-11-2013, 11:58   #49
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
wersja 0.2.10c
To jest jakaś nowsza?
Stary 13-11-2013, 12:01   #50
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
0.2.11c ale nic nie zmienia jeśli chodzi o mondeo4/smax więc można spokojnie zostać przy 10c
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:04.
