Stary 20-12-2016, 11:36   #41
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Domyślnie Odp: Parujące szyby od środka
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten sam problem miałem. Jeden. nowy filtr kabinowy, dwa, demontaż podszybia i wyczyszczenie dolotòw powietrza z syfu apsorbującego wilgoć. Jak już to zrobisz to ustaw klimę manual na maxa, temperatura na minimum, szczelnie pozamykane auto i niech tak pracuje przez godzinę. Oczywiście włączoną AC i silnik rzecz jasna 😀 Chodzi o pozbycie się wilgoci z siedzeń i innych materiałów. Pamiętać żeby temperatura była na "low" po godzinie spójż pod auto jaka kołuża wilgoci z auta wyjdzie. Nie muszę chyba mówić o kontroli dywaników czy przypadkiem w nich niema 5 litrów wody. Po tych zabiegach nic nie będzie już parować.
Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka
Dobre. A później trzy obroty w lewo na prawej nodze, spluń przez lewe ramię i złap kominiarza za guzik (albo zakonnicę - na co trafisz najpierw)...
Kałuża pod autem powinna być zawsze przy działającej klimie bo tak to działa z definicji - osusza powietrze w kabinie, a wilgoć spływa "dołem" - żadna w tym magia ani oznaka zawilgoconego wnętrza tylko dowód obecności wilgoci w powietrzu atmosferycznym.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2016, 11:58   #42
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Z samą wilgocią w powietrzu to sobie nawet radzi moja stara Fabia bez klimy. Masz rację. Lepiej wydawać kasę po serwisach i rozbierać pół auta zamiast wyeliminować najpierw najprostsze przyczyny. Nie wiem co dziwnego w tym żeby od czasu do czasu wyczyścić doloty, wymienić filtr kabinowy. Nie wiem czy wiesz ale wilgoć z powietrza zazwyczaj się zamienia w szron na parowniku klimy. Natomiast wilgoć z samochodu jest apsorbowana przez suche powietrze wydobywające się z nawiewów. Następnie powietrze to jest wypychane wylotami z tyłu. Jeśli jest zbyt dużo wilgoci w samym aucie to powietrze ma tak dużo wilgoci zaapsorbowanej że skrapla się ona na zimnych szybach zanim zostanie wypchnięte przez suche z nawiewòw
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2016, 22:08   #43
Paramedyk
Avatar Paramedyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: MK4 Titanium
Postów: 145
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale przecież "OFF" wyłącza całkiem nawiew...
Trudno zrozumieć, że chodzi o tryby AC/ON - AC/OFF...
Paramedyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2016, 21:51   #44
Kiler2196
Zarejestrowany: 03-11-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 70
A co znaczy dla ciebie "wyłączony klimatronik"? Że cały panel jest zgaszony?
Klimatyzacja i tak nie działa poniżej 4*C.
Przy naciśnięciu pokrętła auto włącza się klimat ronić i klima. W tej opcji można wyłączyć klimatyzację i mieć nadal włączony klimat ronić. Dopiero po próbie zmiany siły nawiewu wyłącza się klimat ronić.
Bump:
Napisał Paramedyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Częsty przypadek. Ja od x lat jeżdżę na włączonej klimie cały rok. Często jeżdżę na zamkniętym obiegu powietrza z powodu krakowskiego smogu i załączona klima powoduje, że szyby nie parują. W momencie wyłączenia po kilku minutach pojawia się para. Jeśli u Ciebie ten objaw pojawia się szybciej i to przy otwartym obiegu to świadczy o jakiejś wilgoci w układzie. Proponuję załączyć klimę i zapomnieć o funkcji "off". A w wolnym czasie zapodać serwis klimy, nowy filtr i zobaczysz.
Ale jak mam klimatronik na off to nic nie paruje. Dopiero paruja na włączonym klimatroniku bez klimy ale tylko tylne szyby.
Bump:
Zróbcie tak, włącznie pokrętło AUTO, później drugie pokrętło AC. W tej sytuacji macie klimatronik bez klimatyzacji. W OPLU to się nazywa A ECO. Próba zmiany siły nawiewu wyłącza w ogóle klimatronik czyli automatyczne sterowanie wentylacją. Nawiewy wtedy możemy sterować manualnie.
Kiler2196 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2016, 14:55   #45
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Przede wszystkim paruje, bo jest w środku dużo wilgoci. Jeśli już zdarzy mi się coś takiego, to: odkurzam samochód, trzepię dywaniki, a dojeżdżając do domu, nagrzewam na maksa samochód i pod blokiem otwieram wszystkie drzwi i bagażnik, aby trochę przewietrzyć.
Zrobić tak 2-3 razy i problem z głowy
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2016, 11:48   #46
fordes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 212
Napisał Kiler2196 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Włączenie AUTO włącza pełną automatykę , można wyłączyć AC i pozostaje automatyka kierunku i siły nawiewu, jakakolwiek ingerencja w kierunek nawiewu wyłącza jego automatykę i analogiicznie z siłą nawiewu . Jednak prawdziwe AUTO wymaga wszystkich funkcji w automacie w innym wypadku jest to tylko wspomaganie wentylacji w jakimś rodzaju "półautomatyki".
Napisał Swoop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I to jest przyczyna pierwotna - całkowicie się zgadzam.
fordes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:29.
