Stary 15-04-2015, 23:30   #41
batek89
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Postów: 21
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania - nie działają z przodu.
Witam, również mam problem w nowym nabytku jakim jest Mondeo 2.0 TDCi 2010r wersja po liftingu z czujnikami parkowania. otóż nie działają, ani przód ani tył, nic a nic. Tylko przy wrzuceniu biegu wstecznego piszczy przez chwile i tyle. Lampka na przycisku cały czas się świeci. Gdzie może leżeć przyczyna? Dodam że jestem w trakcie zakupu kabelka żeby sprawdzic błędy. pomocy
batek89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2015, 23:41   #42
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
czujnik albo wiązka. Przyjdzie kabel sprawdź błędy i będziesz wiedział który czujnik.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2015, 22:09   #43
trops30
Zarejestrowany: 13-06-2012
Model: s-max
Silnik: 2.2 TDCI 235Km 550Nm by TuneForce
Postów: 16
U mnie to samo , piszczenie przy wrzuceniu wstecznego i kilka mrugnięc diody - po podłączeniu forscanem bład
PAM DTC B1B58:11-2F===
Kod: B1B58 - Obwód zasilania tylnych czujników
Dodatkowe symptomy usterki:
- Obwód zwarty do masy
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
czy w takim razie czujniki są ok a przyczyna to przerwane połączenie na wiązce?
trops30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2015, 00:29   #44
Maniak
Avatar Maniak
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
trops30 przetarta wiązka.
Stary 19-04-2015, 18:14   #45
batek89
Imię: Bartek
Postów: 21
mechanik skanował mi komputer i wykrył dwa błędy tylko:
U0416 i B1B54.
Nic nie było z czujnikami a dalej nie działają. Po wcisnieciu przycisku od czujików ta diodka miga 6razy
Stary 19-04-2015, 18:43   #46
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Najlatwiej, paluch w czujnik i wciskaj, pozniej wyciskanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasem tylko kontkat traca. U mnie po 300km w PL, takie dziury..
Stary 19-04-2015, 20:18   #47
batek89
Imię: Bartek
Postów: 21
Napisał Kalik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mógłbyś coś wiecej napisać? które czujniki i czy to naprawde może pomoć?
a czy zdarta powłoka na czujniku może sprawić że nie beda działały?
Stary 15-06-2015, 00:16   #48
Łukasz S-max
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 14-06-2015
Model: S-max
Silnik: 2.0tdci
Hej moje czujniki też nie działają błąd B1B54 "dioda LED działania zwarcie z biegunem dodatnim " Ma ktoś pomysł co to znaczy . Objawy jak wyżej piszczy z tylu i mruga lampka na przycisku po włączeniu wstecznego
Łukasz S-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 00:55   #49
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
najczęściej gniją wiązki od czujników do wtyczki pod zderzakiem. zacznij od sprawdzenia tego fragmentu instalacji.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 15:57   #50
Łukasz S-max
Imię: Lukasz
Model: S-max
Silnik: 2.0tdci
trzeba sciagac zderzak ? gdzie szukac tej kostki
mondeo mk4 , parktronic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:14.
