#41 | |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 28-07-2019
Model: Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 9
#42 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
Spr dla polifta ze schematu, później lukne na przedlifta
#43 |
![]() Imię: Damian
Model: Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 9
Temat poruszany na kilku forach lecz nie ma opisu rozwiązania.
Mondeo 2007 2.0 TDCi. Błędy p0341, p0069, p0642. Nie odpala. Instalacja przejrzana, ecu podmieniony - brak efektów. Główny błąd to 0642 spadek napięcia w obwodzie A. Wg schematu w obwodzie A mamy: regulator ciśnienia paliwa, zawór regulacji ilości paliwa, czujniki temp spalin dpf, przepływomierz, zawór sterujący przepustnicy i turbo, wtryski, czujnik ciśnienia paliwa, doładowania, położenia turbo i położenia przepustnicy, egr, wysokiego ciśnienia klimatyzacji. Któryś z tych czujników robi zwarcie a błędów nie pokazuje. W moim przypadku był to EGR. Po odpięciu kostki EGR błędy udało się usunąć, odpalił. |
#44 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 14-04-2020
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDI
Dzięki DamianGalert - męczyłem się kilka dni z identycznym problemem i na szczęście obyło się bez wymiany czegokolwiek. Mondeo 2010 1.8 TDCI 125KM Pewnego dnia wyskoczył mi komunikat Awaria Silnika, kręcił, ale nie odpalał, jakby paliwo nie docierało. Zainwestowałem w kabelek i po podpięciu do Forscana wyskoczyły identyczne błędy tj P0069, P0642 i U0401. Szukałem więc przyczyny w czujniku MAP i wiązkach, ale dopiero po odpięciu kostki od EGR zniknęły w/w błędy. Nie wiem, czy ma to jakiś związek, ale problem pojawił się gdy akumulator miał napięcie w okolicy 12V lub mniej. Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam |
#45 |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 06-03-2020
Silnik: 2.0 TDCi 103kW
pacjent to Mondeo 2.0 TDCi 2008 rok, 140 km. Jestem świeżo po wymianie rozrządu, auto ma problemy z odpalaniem ale nie zawsze. Najczęściej gdy próbuje odpalić to załapie dopiero za drugim razem i pojawia się błąd p0341 (29). Po skasowaniu błędu auto odpala od strzała. Wymieniłem już czujnik położenia wałka. Jakieś pomysły? Dodam jeszcze, że przy zimnym silniku przez około 10 sekund trochę klepią wtryski. Rozrząd był sprawdzony przeze mnie już chyba z 5 razy, blokady wchodzą jak w masło, napinacz poprawnie napięty a ten "dzyndzel" przy pływającym kole pasowym wału jest na samym środku. Auto nie ma spadków mocy, nie kopci na czarno, zachowuję się tak samo jak przed wymianą rozrządu. |
#46 |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Sprawdź kabloteke. Zwłaszcza wtyczkę PCMu i wiazke zaraz koło niego
#47 |
![]() Imię: Bart
Zarejestrowany: 23-09-2019
Model: Mondeo mk4
Samochód na zimnym silniku pali na przysłowiowy dotyk niestety jak jest rozgrzany to robi sie problem bo musze go długo kręcić około 10 min
po odpaleniu silnik pracuje równo bez żadnych drgań i spadków mocy. Co może być powodem takiej sytuacji, zużyty rozrusznik - za mało obrotów wykonuje, czujnik położenia wału czy inne ustrojstwo? W czerwcu wymieniłem rozrząd, świece żarowe przewody przelewowe, uszczelki w dolocie a w styczniu akumulator. Ktoś wie co jest powodem nie odpalania silników diesla jak sa "rozgrzane" ? Ostatnio edytowane przez Bartas291 ; 05-09-2021 o 19:51 Powód: błąd |
#48 |
![]() Imię: Bart
Model: Mondeo mk4
Podłączyłem auto pod forsckan - nie pokazał żadnych błędów.
Ktoś miał podobny problem? |
#49 |
![]() Imię: Bart
Model: Mondeo mk4
Problem rozwiązany, przyczyną tego stanu był uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu.
| Tagi |
| brak zapłonu , elektryka , nie odpala , rozrusznik |
