#1 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-08-2013
Model: MONDEO 2.0L DURATORQ DOHC CR TC
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 49
Proszę o pomoc w diagnozie usterki. MK4 2.0 TDCI 115KM. Dziś rano chciałem uruchomić samochód, auto odpaliło lecz po 2-3 sek. zgasł silnik. Ponowna próba uruchomienia samochodu na próżno, kręcił tylko rozrusznik aż do wyczerpania akumulatora. Z racji iż akumulator i tak był do wymiany tak tez zrobiłem. Po włożeniu nowego aku. Próba uruchomienia znowu na próżno. Kreci tylko rozrusznik. Otworzyłem maskę naocznie sprawdziłem przewody, wpadł mi w oczy przewód paliwowy, przezroczysty który był w środku pusty tzn. brak było paliwa. Czy to jest normalne??? Co może być przyczyną?? zbieg okoliczności i uszkodzona pompa paliwa??? Proszę o pomoc.. Pozdrawiam, Ostatnio edytowane przez SMART77 ; 29-01-2014 o 07:53 |
#2 | |
![]() Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Popraw temat jak mod radzi, co do samego problemu.
2/ nie wiedziałem ze tam są przeźroczyste przewody, czy to przypadkiem nie jest jakaś samoróbka? może przewód jest nieszczelny. |
#3 | |
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 49
Przewody widać, że są oryginalne, on ogólnie jedt w jakims oplocie ale kawałek jest bez i stąd widzę, że nie ma paliwa.
#4 |
![]() Imię: Grzechu
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: VW PASSAT B5
Silnik: 1.8 TURBO+ chip
Postów: 20
z tego co piszesz ,to masz nieszczelny uklad paliwa i dlatego cofa sie ropa,tez tak mialem przez jakis czas taki problem,ale sie znim uporalem wiec mam swiety spokoj zero powietrza w ukladzie .
#5 | |
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 49
Od czego najlepiej zacząć poszukiwania nie szczelności?
#6 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: S-max
Postów: 85
Ostatnio edytowane przez jarek.123 ; 29-01-2014 o 08:53 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 146
Podepne sie do tematu . U mnie to samo . Sztuczka z wezykiem , zasysam i po chwili mam diesel prawie w ustach . Wyglada tak jak by porostu silnik nie zasysał paliwa. Dodam , ze przytrafiło mi sie to przy temperaturze -9 na zewnatrz , ach i jak przekrece stacyjke to dziwnie piszczy w okolicach miejsca w którym podpiety jest wezyk paliwowy do silnika. Z gory dzieki za podpowiedzi. Ps.mieszkam w niemczech i tankuje tylko na Aralu , w razie gdyby ktos miał pytanie o jakosc paliwa . Przebieg orginalny sam zrobiłem 140 Tys.
pozdrawiam Rafał |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2009
Model: C-Max
Postów: 8
Witam! U mnie zaczęło się podobnie jak się zaczęły lekkie mrozy. Na początku kilka razy musiałem zakręcić i w końcu zaskoczył. Ale po kilkunastu takich akcjach padł mi akumulator (i tak był już do wymiany). Nowy aku ciągnął jak głupi i problem na hwilę zniknął. Ale zaczęło się na nowo. Więc poszły wszystkie filtry i olej i dalej jest kiepsko. Mam wrażenie że jest to problem z cofaniem paliwa lub pompa. Proszę o poradę bo jak dotąd to jadę i wymieniam po omacku :-)
#9 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,864
wydaje mi sie, ze to mogą być świece. zasadniczo od tego bym zaczął.
jak nie świece, to instalacja elektryczna do nich, u mnie popaliło kable i bezpieczniki ale kontrolka ładnie się zapalała i gasła. tylko żaden akumulator nie dawał rady nim kręcić w nieskończoność |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 15-02-2014
Model: ford
Witam, mam podobny problem, mam forda mondeo mk3 disel 2.0 Tdci . wymienili mi sprzęgło i gdy jest zimny pali idealnie, a jak rozgrzany , nie mogę go odpalić ? Miał ktoś podobny promlem ? Pomóżcie !!
| Tagi |
| brak zapłonu , elektryka , nie odpala , rozrusznik |
