#41 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Daj znac czy cos sie zmieniło po wymianie oringow bo sam jestem ciekaw bo u mnie tez co jakiś czas bąbelek powiwtrza
#42 | ||
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 24-07-2017
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Tdci 140 km
Postów: 25
Ja jeszcze nie robiłem bo szukałem potwierdzenia na wymiary oringów. Bump: Cytat:
Według mnie nie powinno być w ogóle. To jest system podciśnieniowy, więc jeżeli jest jakaś nieszczelność to zasysa powietrze do układu..... Gdzieś na forum doczytałem (nie pamiętam czy tutaj czy na forum Citroena) że powietrze ma niekorzystny wpływ na nasze wtryski, przyspiesza zużycie ich elementów piezoelektrycznych ale ile w tym prawdy to nie wiem....
Były: Skoda Favorit '93 1.3 Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.8 TS '00 |
#43 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci psa
mam podobny przypadek, mianowicie po dłuższym postoju (wystarczy 8 godzin), auto puszcza dym przez około 5 sekund. Później jest ok i przy ponownym rozruchu jest dobrze. W skrajnym przypadku potrafi zgasnąć. Sprawdziłem układ zasilania paliwem i na przewodach pojawiają się bąbelki powietrza. W momencie kiedy ruszam przewodem na wejściu i wyjściu filtra paliwa idą jeszcze większe. Zastanawiam się nad zakupem całej obudowy filtra jak w linku : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Moje pytanie czy można dokupić same końcówki lub oringi do uszczelnienia tego połączenia wejścia - wyjścia z obudowy filtra? |
#44 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-05-2018
Model: mondeo
Postów: 14
Jak ty masz bąbelki to ja mam bąble :|
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
#45 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-02-2023
Model: Ford
Silnik: 2,0
Witam jestem nowy i mam problem z powietrzem(bąbelkami w układzie paliwowym) został wymieniony na nowy podstawa filtra paliwa, powietrze dalej w układzie , nowa pompa wtryskowa samochód samochód odpala ale dalej powietrze w układzie, nowe przewody paliwowe dalej powietrze bak wyciągnięty i wyczyszczony gdzie szukać dalej
#46 |
![]() Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 575
szukałeś odpowiedzi przez szukajkę ?
odpowietrzony układ jak na: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ??
§23 |
#47 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 08-08-2022
Model: Ford s max
Witam szanowne grono forumowiczów. Szukałem ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na problem mojego auta-Ford s max 1 generacji,2.0 tdci 96kw/130 koni.Od jakiegoś czasu podczas przyspieszania bądź hamowania silnikiem słychać dziwny dźwięk jakby ktoś gwoździem po tarce jeździł,diagnoza mechanika-wtryski,wymontowane,wysłane do sprawdzenia,wszystkie padnięte.Wtryski wymienione ale dźwięk pozostał,w przewodzie paliwowym w momencie jak się przygazuje to widać bąble powietrza,albo to jest próżnia bo paliwo nie ucieka z węży,obudowa filtra zmieniona na nową Purflux,szybkozłączka też nowa,a w obudowie ostatnio jak zaglądałem to znalazłem kilka może nie opiłków ale raczej kawałki błyszczącego metalu(takie dosyć spore).Czy uszkodzona pompa paliwa dawała by takie objawy i nie dawała by rady ciągnąć wystarczającej ilości paliwa do tego stopnia że bąble by się pojawiały w paliwie?Auto odpala i jeździ normalnie,ma moc nie kopci,wycieków nie zauważyłem,nie czuć zapachu paliwa,jedynie po wymianie wtrysków zaczął więcej palić o około litr(z komputera).Może ktoś spotkał się z taką sytuacją albo wie co może być przyczyną?Mam nadzieję że zrozumiale opisałem problem.
#48 |
![]() Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 16-07-2021
Model: Smax
Silnik: 2.0tdci
Postów: 21
Witam serdecznie
Wymieniałem filtr paliwa ale teraz widzę powietrze w przewodach paliwowych pytanie brzmi czy to normalne ? U was może też są ? Dopiero po odpaleniu auta się pojawiają, co jakiś czas wiekszy bombelek dość sporo małych cały czas leci. Byłem u mechanika twierdzi żeby się nie przejmować ale jednak boję się o pompę wysokiego ciśnienia ( wtryski ) ( wcześniej dali mi zły filtr i było dość dużo powietrza auto gaslo ) Kupiłem drugi taki sam jak miałem wcześniej Boscha Dolalem paliwa przez odpowietrznik z góry do pełna Odpowietrzylem gruszka wyjściem z filtra paliwa ( niema powietrza ) Później odpowietrzylem powrót paliwa Auto działa odpala od pierwszego strzała, nie przerywa działa płynnie 2.0tdci 2013 przebieg 180tys mil Nie mniej jednak wolę się upewnić czy mogę tak jeździć czy trzeba szukać przyczyny bo nie którzy mówią że tak ma być mogę wysłać video tylko za duże na forum Skoro to mogą być oringi ktoś może potwierdzić jaki rozmiar ? I czy mogę z tym jeździć póki co ? Z góry dziękuję za pomoc Ostatnio edytowane przez Mirol201 ; 06-09-2025 o 21:30 |
#49 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 159
Wymiary nic nie dadzą, nie ma takich oringów w zestawach w motoryzacyjnych ani w sklepach specjalistycznych, po za tym materiał to FKM/Viton a nie żaden NBR. Oringi do przelewów dostaniesz w sklepach z ori częściami do Forda i PSA.
#50 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 10-10-2020
Model: Fokus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Witam mam problem z moim S-Max 2.0 TDCi 140
Po nocy silnik długo odpala paliwo jestem w przewodzie od filtra do pompy po odpaleniu po jakimś czasie bombelki pokazują się w przewodzie do pompa cr pompa po regeneracji bo opiekowała wtryski sprawdzone dwa regenerowane Wymienione zostało przelewy od wtryskiwaczy na nowe ,przewód od filtra do pompy cr ,wymieniona obudowa filtra paliwa wraz z filtrem nowe ze sklepu,dwa razy wyczyszczony zbiornik ,przejrzane przewody od zbiornika i smok ,wymienione oringi na łączeniach przewodów od zbiornika do filtra i dalej problem z odpaleniem i powietrzem wychodzącym z filtra , moc jest walka od maja .Brak pomysłów.Kto pomorze |
| Tagi |
| dolnośląskie |
