Stary 23-07-2014, 09:05   #41
ziuka13
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: focus mk2 Kombi
Postów: 119
Domyślnie Odp: "Płukanka" silnika przy wymianie oleju
Chciałem jeszcze dodać że wjechałem na kanał żeby pooglądać od dołu i widzę że jest miejsce że się poci. Na 1000% nie kapie, bo od ponad roku mam jedno miejsce parkingowe i suchutko.
Więc jeżeli się poci to jak dam płukankę to nie pogorszę? No i jak zapodam ten 5w30?
ziuka13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2014, 09:18   #42
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Jeśli szukasz zapewnienia że nic się nie stanie, to nikt Ci go nie da...
Obojętnie co robisz przy aucie zawsze jest cień szansy, że coś pójdzie nie tak.
Nikt za Ciebie nie weźmie odpowiedzialności.
Masz wiele odpowiedzi w tym temacie, ludzi za i przeciw, nikt nie napisał że po użyciu płukanki coś poszło nie tak.
Jednak Twoja sytuacja jest specyficzna. Jeśli liczysz na to, że sama płukanka i powrót do 5w30 są lekarstwem na baranie oleju przez Twój silnik, to marne szanse.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2014, 09:27   #43
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
5w 30 sprzyja braniu oleju, wiec jak ktos nie ma dobrego motoru to taki olej niestety go obnarzy... jedynie 5w 40-50 zmniejszy pobór ale nie tedy droga
Bump: 5w 30 sprzyja braniu oleju, wiec jak ktos nie ma dobrego motoru to taki olej niestety go obnarzy... jedynie 5w 40-50 zmniejszy pobór ale nie tedy droga
Stary 23-07-2014, 10:53   #44
andrejus17
Avatar andrejus17
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: focus mk2 FL
Silnik: 1.6 tdci 90KM
Postów: 135
Mój focus od wymiany do wymiany ma ten sam poziom oleju, nie "bierze" oleju ani grama ale za to olej czarny jak smoła. Przejechane 8 tyś po wymianie i myślę że już czas na wymiane.
andrejus17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2014, 18:43   #45
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał andrejus17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...olej czarny jak smoła...
W silnikach wysokoprężnych to normalne.
Stary 23-01-2015, 10:31   #46
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Powrócę do wątku, płukanka nie uszczelni silnika, jeżeli bierze, to brać będzie.
Płukanka polepszy pracę sprawnego silnika z właściwą kompresją.
Stosowałem płukankę w benzynie VAG, silnik nie brał oleju, po płukance również, zszedłem z 15w40 przez 10w40 na 5w40. Nic się nie rozszczelniło, a olej był "miodowy" długo po wymianie w przeciwieństwie do pierwszego poziomu (15w40).
Teraz mam MDO mk4 2.0 tdci i się zastanawiam nad płukanką, pewnie jednak ją zastosuje.
Jarek
Ostatnio edytowane przez Jarek_Lodz ; 24-01-2015 o 17:02 Powód: ort. bierze wymienia sie na biere ;)
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2015, 11:25   #47
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 939
Domyślnie
Napisał Jarek_Lodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powrócę do wątku, płukanka nie uszczelni silnika, jeżeli bieże, to brać będzie.
Wreszcie rozsądny głos w tej dyskusji. Oprócz ortografii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli olej nie wycieka poza silnik to nic silnikowi nie pomoże prócz remontu. Smutne ale prawdziwe.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2015, 11:34   #48
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Jarek
Jak się zdecydujesz to pamiętaj by wymienić sitko w śrubie od smarowania turbiny
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2015, 13:00   #49
knopers17
Zarejestrowany: 07-05-2012
Model: focus II FL kombi FIESTA MK7
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 81
Domyślnie Płukanie silnika przed wymianą oleju 1.6 TDCi
Po ostatnich problemach z silnikiem (zatarta panewka) kupiłem drugi silnik i na nowym oleju zrobiłem ok. 1000 km.
Chciałbym zmienić teraz olej po pierwszych kilometrach po wymianie silnika.
Plan:
Dolać środek do płukania silnika Liqui Moly(zastosować się do instrukcji LM), zlać stary olej.
UWAGA (mam dwie resztki oleju razem ok. 5l po poprzednich wymianach. Jeden to MOTUL 5w30, a drugi FORD FORMUL F) Chciałbym wlać te dwa oleje w celu przepłukania silnika z resztek osadów. Zalać włączyć autko na ok. 20 min. i zlać. Po całej operacji wymiana filtra oleju oraz oleju na nowy Liqui Moly 5W30.
Czy mogę wykonać wyżej wymienione czynności? Czy mogę czemuś zaszkodzić?
knopers17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2015, 13:52   #50
Homie
Avatar Homie
Zarejestrowany: 25-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 121
Domyślnie Odp: Płukanie silnika przed wymianą oleju 1.6 TDCi
identyczny temat pół strony niżej... po co zakładasz nowy?
Homie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:46.
