Stary 07-10-2015, 19:59   #41
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Parktronic- tył ,gdzie znajdę kable od tylnego buzzera
Kabelków od głośniczków najlepiej zacząć od wtyczek modułu PDC.Jesli sa tam kable do głośniczków to gdzieś musza iść/się kończyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 07-10-2015, 20:15   #42
exterminator007
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: MONDEO MKIV Titanium X Individual
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 50
Niby tak ale jak napisałem wcześniej we wtyczce do modułu pdc nie znalazłem kabelków, które były opisywane w tym wątku jako prowadzące do buzzera. ( No chyba, że nie odróżniam kolorów). Zapytam więc, czy możliwe jest żeby ich w ogóle nie było?
exterminator007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 20:16   #43
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Możliwe
Stary 07-10-2015, 20:22   #44
exterminator007
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 50
W takim razie pozostaje je dołożyć do odpowiednich pinów we wtyczce!
Czy ktoś może mi napisać lub podrzucić zdjęcie, które to są piny 2 i 10 we wtyczce, z której powinny wychodzić?
Będę wdzięczny.
Stary 07-10-2015, 20:46   #45
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A na wtyczce nie ma wytłoczonych numerków ? Przypatrz się dobrze.
Stary 07-10-2015, 21:14   #46
exterminator007
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 50
Mimo, że miałem okulary to numerów nie widziałem! Tak więc na 99% piny nie są ponumerowane.
Stary 07-10-2015, 21:16   #47
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jutro to sprawdzę,ja twierdzę,że na 100 % sa na kostkach numerki,mogą być ponumerowane tylko skrajne,albo co któryś.
Stary 07-10-2015, 21:23   #48
exterminator007
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 50
Będę Ci bardzo wdzięczny. Jakbyś wrzucił jeszcze jakąś fotkę jak sprawdzisz to będę szczęśliwy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Stary 29-05-2018, 21:02   #49
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Domyślnie Gdzie jest buzzer
Witam. Jak w temacie czy orientuje się ktoś gdzie jest buzzer w mondeo mk4 kombi polift? Dodam że w podsufitce go nie znalazłem
Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka
PiotruśPan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2018, 21:19   #50
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Domyślnie Odp: Gdzie jest buzzer
a masz czujniki ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:57.
