Stary 10-12-2014, 17:57   #41
salom
Domyślnie Odp: Falujące obroty 2.0 tdci 163KM na zimnym silniku
Dla kogo OK ? , dla mechanika, dla Ciebie , dla silnika ?.
A może podasz jakie były wielkości, czy tajemnica ??
Stary 10-12-2014, 19:15   #42
kameleon7
Zarejestrowany: 01-12-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 163 PS
Postów: 161
Sa rowne, niestety nie wiem jakie dokladnie ale moge dopytac.
kameleon7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2014, 19:24   #43
dhany87
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2014
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 16
Można wiedzieć jaki koszt sprawdzenia ciśnienia w cylindrach? zdaje się, że bujam się z identycznymi objawami zresztą nawet założyłem temat podobny do tego. Też wlałem specyfiku do przeczyszczenia wtrysków, o których tu było pisane ale poprawy nie ma.
dhany87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2014, 19:32   #44
kameleon7
Model: S-MAX
Postów: 161
Napisał dhany87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze nie wiem poniewaz auto caly czas stoi u mechanika.
Jak nic nie zdziałamy to podjadę do Forda na aktualizacji oprogramowania. Poza tym mam gwarancje ta na 12 miesiecy. Wszystkie rzeczy ktore nie podlegaja gwarancji zostaly wyeliminowane, jak wtryski, egr, swiece.
Kurcze pytanie tylko gdzie lezy problem a jak widac jest on nie tylko w moim aucie ale i wielu innych osob. Co z tymi silnikami jest nie tak????
Ostatnio edytowane przez kameleon7 ; 10-12-2014 o 19:34
Stary 11-12-2014, 18:11   #45
kameleon7
Model: S-MAX
Postów: 161
Wpadlem jeszcze na jeden pomysl. Z tego co czytalem to moze byc walniety czujnik temperatury plynu chlodniczego. Np pokazuje minimalnie tylko 20 stopni . Wtedy pcm mysli ze jest cieplo a tu np jest 0 stopni i daje inna dawke paliwa plus np nie grzeje swiec.
Czy w forscanie mozna podejzec tem z tego czujnika?
Stary 11-12-2014, 21:06   #46
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Nie wiem czy jest jeden czy dwa czujniki temp. płynu, ale jeden na pewno można na żywo podejrzeć w teście zegarów (trzymasz OK na kierownicy, wkładasz kluczyk, włączasz zapłon i jak zacznie się test zegarów puszczasz OK, potem naciskasz OK aż znajdziesz odczyt z czujnika i włączasz silnik).
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2014, 18:29   #47
kameleon7
Model: S-MAX
Postów: 161
Oba czujniki temperatury, ten od silnika i od paliwa sa ok. Sprawdze jeszcze rano czy pokazuja rzeczywista temperature i dam znac.
Stary 20-01-2015, 20:39   #48
kameleon7
Model: S-MAX
Postów: 161
Ktos naprawil swoja usterke. Ja mywmienilem regulator cisnienia paliwa poniewaz ciekl. NIestety nadal obroty faluja na zimnym i silnik nierowno chodzi jak sie dodaje gazu. Po okolo 2 - 3 minutach juz dziala normalnie.
Stary 20-01-2015, 21:06   #49
Flinst
Zarejestrowany: 07-04-2014
Silnik: 2,0 TDCI BiTurbo
Ja również poszedłem tą drogą. Niestety i u mnie wymiana regulatora w układzie niskiego ciśnienia nic nie dała. Został tylko wyeliminowany wyciek. Silnik po odpaleniu nadal nierówno pracuje przez pierwszych kilka minut. Przyczyna pozostaje nieznana. Może ktoś w końcu znajdzie rozwiązanie tej zagadkowej usterki. Tylko kiedy?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Flinst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2015, 21:08   #50
salom
To nie jest usterka, tylko charakterystyka pracy silnika spalinowego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:32.
