Stary 26-09-2014, 09:25   #1
felek35
Zarejestrowany: 09-11-2013
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Domyślnie Falujące obroty 2.0 tdci 163KM na zimnym silniku
Od paru dni zauważyłem z rana na zimnym silniku że po odpaleniu auta samochód chodzi jakby na 3 cylindry strasznie go rzuca czasami nawet zgaśnie.
Podłączyłem komputer był tylko błąd ciśnienia doładowania który się wykasował i nie powrócił.
Świece żarowe sprawdzone i sprawne.
Jak już się zagrzeje po minucie dwóch cały dzień jest spokój.
Jakieś sugestie co to może być. Może ktoś się z czymś takim borykał?
Czyżby wtryski?
felek35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2014, 14:58   #2
kameleon7
Zarejestrowany: 01-12-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 163 PS
Postów: 161
Domyślnie Odp: Falujące obroty 2.0 tdci 163KM na zimnym silniku
U mnie wystepuje to samo. Teraz coraz czesciej ale zawsze po dluzszym postoju (zazwyczaj noc).
kameleon7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2014, 09:19   #3
felek35
Wymontowałem wtryski okazało się że jeden padł reszta w idealnym stanie - zregenerowany.
Po tym wypalony serwisowo DPF - wymieniony olej
Teraz jest tak że odpala od dotknięcia ale jak tylko ruszę wyskakuje tylko usterka silnika i żółte "i" auto nie ma mocy bez turbiny.
Jak pochodzi chwilę nagrzeje się zgaszę i po ponownym odpaleniu jest już ok cały dzień do następnego rana.
Co jest do ........ .
Ktoś się spotkał z czymś takim?
Po podłączeniu do komputera jeden pokazuje ciśnienie doładowania inny problem z ciśnieniem paliwa gdzie szukać pomocy na dolnymśląsku.
Jak wczoraj odpaliłem dłużej pochodził na wolnych obrotach to po ruszeniu nic się nie zapaliło?
Pomóżcie jak możecie jakieś sugestie
Stary 09-10-2014, 10:10   #4
kameleon7
Model: S-MAX
Postów: 161
Jedna uwaga do twojego opisu. Nie wiem po co wymieniales olej po wypalaniu DPF.
Stary 09-10-2014, 10:35   #5
pro-choice
Avatar pro-choice
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-10-2014
Silnik: 1,6
Postów: 115
Jeśli wcześniej auto tylko źle odpalało i nie było innych usterek to wracaj do warsztatu i reklamuj naprawę.
Oprócz naprawienia wtrysków musieli coś zepsuć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro
Bartek
pro-choice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2014, 12:38   #6
felek35
Tylko ciężko palił i zapalał na 3 cylindry
teraz wywala błąd 0087
Sytuacja ma miejsce tylko na zimnym silniku jak jest gorący nic się nie dieje auto jezdzi idealnie.
Stary 09-10-2014, 13:16   #7
kameleon7
Model: S-MAX
Postów: 161
Wedlug mnie i to co udalo mi sie wyczytac przyczyna moze byc przeplywka badz problem z przepustnica ktora albo zle dziala albo sie zacina.
Stary 09-10-2014, 14:22   #8
felek35
Może coś w tym być bo jakiś błąd przepustnicy czy jakiejś klapki się przewinął ale fachowiec stwierdził że to nie ma związku nie pamiętam nr błędu ale wyskoczyło że klapka otwarta .
Stary 14-10-2014, 19:25   #9
kameleon7
Model: S-MAX
Postów: 161
Wykrecilem dzisiaj przepustice. Okazala sie w idelanym stanie. Zero nagaru, jak bym ja ze sklepu kupil. Klapa chodzi idealnie. Jutro rano zobacze czy cos sie poprawilo. Ale po czym?
Stary 20-10-2014, 07:35   #10
Flinst
Zarejestrowany: 07-04-2014
Silnik: 2,0 TDCI BiTurbo
Witam. U mnie sytuacja wygląda tak, że jak rano odpalę zimny silnik to coraz częściej zdarza się, że zgaśnie. Po ponownym odpaleniu trochę jeszcze szarpie, a potem już chodzi normalnie. Może z wyjątkiem dwóch przypadków kiedy szarpnął na rozgrzanym silniku. Latem odpalał normalnie bez problemu. Zastanawiam się nad jakością paliwa bo tym razem tankowałem na innej stacji. Spróbuje wyjeździć to paliwo i zatankować tam gdzie zawsze tankowałem. Jeżeli problem nie minie będę musiał szukać pomocy.
Flinst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:16.
