Stary 28-08-2015, 13:16   #41
adik3929
Zarejestrowany: 02-11-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 23
Domyślnie Odp: Na zimnym silniku samochód odpala, na ciepłym nie.
ja jestem dokładnie z Wrocławia. a co do łopatek to nie mam pojęcia i raz by palił a raz nie?
adik3929 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2015, 17:18   #42
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kolego, skoro masz zamontowane przezroczyste przewody paliwowe i sygnalizowałeś, że pojawiają się w nich bąble, to poproś kogoś o pomoc w odpaleniu i niech jeden obserwuje, co dzieje się w "rurkach" kiedy kręcisz a silnik nie ma zamiaru zastartować? Wszysko, najwyraźniej, wskazuje na powietrze w układzie paliwowym.
Emmm
Stary 29-08-2015, 01:10   #43
adik3929
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 23
Napisał Emmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pierwsze zamontowałem zaworek zwrotny, następnie obserwowałem co się dzieje z paliwem miedzy pompką ręczna a pompa paliwa (oczywiście na przewodzie przezroczystym) następnie żeby zniwelować problem powietrza rozebrałem cały filtr paliwa wszystkie uszczelki itd. uszczelniłem go także nie ma możliwości żeby puszczał powietrze dodatkowo kiedy pompuję ręczną pompką robi się twarda czyli nigdzie powietrza nie puszcza w przewodzie także nie zaobserwowałem jakiś pęcherzyków. tak więc to odpada, tyle że w jakiej sytuacji auto by nie było na plaka pali od strzała...
Stary 29-08-2015, 07:54   #44
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Może pada pompa wtryskowa.
Stary 29-08-2015, 10:12   #45
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Kolego, zrób jak napisałem, bo staramy się wyeliminować, po kolei, to co może być przyczyną Twoich kłopotów. Zarówno montaż zaworka zwrotnego jak i "uszczelnienie" filtra nie zastąpi obserwacji wnętrza przewodów paliwowych. Ale jeśli upierasz się przy swoim i chcesz ten etap pominąć to możesz przejść do kolejnego kroku: wymień korektor kąta wtrysku, jeśli faktycznie masz szczelny układ, to powinno pomóc, chyba, że ten etap też pominiesz i od razu wymienisz kompletną pompę wtryskową.
Emmm
Stary 29-08-2015, 14:14   #46
adik3929
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 23
orientujesz się w takim razie czy korektor konta wtrysku dostane gdzieś do tego modelu w sklepie? czy raczej tylko szrot?
Stary 29-08-2015, 15:27   #47
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Korektora kąta wtrysku na szrocie raczej nie dostaniesz, gdyż jest to w zasadzie część pompy wtryskowej i raczej każdy woli sprzedać w komplecie, ale nie zaszkodzi zapytać. Oryginalny korektor to koszt ok. 600 zł, zamiennik 300 - 400 zł, w sklepach/hurtowniach motoryzacyjnych bywają dostępne. Jeśli uda Ci się znaleźć używkę, to przede wszystkim sprawdź oporność na kablach: 12,8 - 13 Ohm albo podaj napięcie 12V i sprawdź czy reaguje elektromagnes (cyknięcie) - jeśli nie, to nie kupuj. Szczelność można sprawdzić dopiero po zamontowaniu do auta.
Emmm
Ostatnio edytowane przez Emmm ; 29-08-2015 o 19:47
Stary 03-09-2015, 18:30   #48
adik3929
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 23
ostatnio czyściłem zbiornik paliwa no i nic się nie poprawiło przewody od zbiornika do filtra paliwa i dalej wszystko drożne więc to na pewno nie jest to. Z tym korektorem to zobaczę bo w tym momencie nie ma się co oszukiwać ale to prawie pół wartości tego Mondka. Popytam znajomych może ktoś będzie gdzieś miał żeby chociażby sprawdzić czy to jest to.
Stary 03-09-2015, 21:53   #49
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
pompę najlepiej podmienić a dobry test to polać ja zimna wodą jak odpali łopatki poszły i do wymiany pompa
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2015, 16:29   #50
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Napisał adik3929 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej pożyczyć od kogoś, kto ma sprawny w swoim mondeuszu. Szkoda, że jesteś z południa a nie z północy; zamierzam jutro zregenerować swój korektor, więc i tak muszę go wyjąć z auta.
Bump:
A w jaki sposób czyściłeś?
Rok temu zleciłem czyszczenie zbiornika firmie, która robi to profesjonalnie _ wyjęli zbiornik z auta, powycinali w nim otwory, wyskrobali, wypłukali, posklejali i założyli na swoje miejsce. Kosztowało to 350 PLN. Przy okazji naruszyli przewody hamulcowe (sztywne) ale to nawet lepiej, że tak się stało. W tych rocznikach nie mogą nie być skorodowane. Wymieniłem wszystkie na miedziane + wymiana elastycznych (przy okazji) i 5 setek pękło.
Emmm
pompa paliwowa , zapowietrzenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:40.
