Stary 11-03-2018, 19:38   #41
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Czy warto wymienić olej w skrzyni biegów?
wszystko jest na forum
Stary 12-03-2018, 09:13   #42
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AHA, czyli wlać olej przez otwór po włączniku świateł cofania, a zlać muszę przez otwór po śrubie regulacji biegów, albo odessać, czy tak?
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 12:06   #43
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
A po co takie kombinacje robić, nie ma tam korka/śruby spustowej i wlewowej ?
Edit
Zarzuciłem w okularach zdjęcie skrzyni IB5, wszystko widać np tutaj - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 12-03-2018 o 12:09
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 12:46   #44
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
tylko to na czerwono nie jest korek spustowy
Stary 12-03-2018, 13:21   #45
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 902
Włąsnie zastanawiam mnie to.
Bo śruba jest bardzo blisko linki która idzie do wybieraka hmmm i korek spustowy w fordzie, zwykle wygląda tak samo jak ten wlewowy.
Nie zmienia to faktu, że ludzie odkręcają tą śrubę i zlewają olej - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 12-03-2018, 13:31   #46
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
tak, tylko jak odkręcisz śrubę i poruszysz lewarkiem to masz do ustawienia biegi
robią tak, ale to nie jest od tego śruba
Stary 12-03-2018, 20:53   #47
ChceMiecCMAXa
Model: C-Max
Postów: 248
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na razie się z tym wstrzymam, za kilka dni oddaje do mechanika, to on już się tego bezie podejmować.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:47.
