#41 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Tak więc przed rozbieraniem tapicerki drzwi, najpierw wziąłbym mechanika na poważną rozmowę, co i jak było zrobione...
#42 | |
![]() Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 25-05-2012
Model: Było Galaxy 1,9 AUY, jest ESCAPE 2,0 EB
Silnik: 2,0 Ecoboost
Co prawda nie było mnie cały czas przy pracy mechanika, ale nie zauważyłem, żeby przyjechał z nową wiązką. Deskę i poduszki osobiście kupowałem w Białystoku zdemontowaną z Escape. Poduszki powietrzne zastosowane w wersji USA są dwunabojowe i takie są zamontowane. Drzwi/boczek kierowcy nie były demontowane. Demontowane jednak były drzwi pasażera u lakiernika (malowane razem z przednim błotnikiem). Dodam, że inne systemy związane z drzwiami (keyless entry, central lock, cross-traffic w lusterkach, oświetlenie klamek i przycisków) działają poprawnie. W aucie jest system bezkluczykowy. |
#43 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Alternatywnie, może masa od klawiatury się kolegom przy wymianie deski gdzieś "podziała"? Masa jest na pinie 11 z złączce B w przejściu pomiędzy drzwiami kierowcy a nadwoziem. To zasilanie jest na pinie 9 w tej samej złączce. Trzeba pomierzyć.
#44 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
masz rację nie pomyślałem logicznie. Tak.jak Tadeusz pisze.bezpiecznik keypada, a.jak.nie to miernik etc,
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę . |
#45 |
Dziękuję za podpowiedzi. Wieczorem to sobie pomierzę.
#46 | |
Wczoraj wieczorem wziąłem multimetr w garść i poszdłem do garażu mierzyć instalację w złączu B. Jednak zanim rozłączyłem wiązkę w słupku to zajrzałem do skrzynki, żeby sprawdzić konkretnie bezpiecznik F48 (wcześniej sprawdziłem wszystkie, bo nie wiedziałem, który jest od klawiatury słupka drzwi) i okazało się, że w porcie F48 bezpiecznika nie ma wogóle. Zarówno mechanik, jak i lakiernik nie przyznają się do wyjęcia tego zabezpieczenia. Jak widać, przyczyna była banalna. Wszystkim bardzo dziękuję za podpowiedzi. |
#47 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-02-2017
Model: fusion USA, ESCAPE, Cherokee, RAM 1500
Silnik: 2,5-2,0-3,2-5,7
Rocznik: 2014-2016
Postów: 29
Ale wracając do tematu, wzorem fusiona podejrzewam że kod można odczytać na wyświetlaczu o ile posiada się obydwa kluczyki, gdzieś widziałem filmik i według niego odnalazłem kod w fusionie bo na BCM nic nie było. To chyba ten film był, sprawdzę czy w escape to zadziała. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez grzymala100 ; 25-01-2019 o 19:07 |
#48 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Fusion to Fusion a nie ESCAPE.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#49 | |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 2014-2016
Postów: 29
#50 |
![]() Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 482
Ale po co było demontować schowek??? Jak kolega ESCAP - 4 posty wyżej napisał (zresztą nie tylko on) wystarczy wczołgać się pod schowek z telefonem i pstrykać zdjęcia skrzynce bezpieczników albo nagrywać ją i kod się ma jak na dłoni
| Tagi |
| kuga |
