Stary 10-02-2016, 21:59   #1
paskal100
Zarejestrowany: 17-11-2012
Model: Focus MK1/Escape
Silnik: 1.8TDDI/ Ecobost 1,6 182KM
Rocznik: 2000/2013
Postów: 27
Thumbs up szyfr kodowy na drzwiach auta z USA
Czy posiada ktoś instrukcję programowania szyfru kodowego który jest na słupku drzwi forda escape? Jeśli tak to byłbym wdzięczny.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 24-01-2017 o 23:14
paskal100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2016, 22:45   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: szyfr kodowy na drzwiach ford escape 2013
po angielsku pasuje
Stary 10-02-2016, 23:16   #3
Postów: 18,078
Napisał paskal100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy posiada ktoś instrukcję programowania szyfru kodowego który jest na słupku drzwi forda escape? ...
Najpierw to trzeba mieć kod fabryczny... Da się go odczytać przez IDS.
Stary 11-02-2016, 19:45   #4
paskal100
Rocznik: 2000/2013
Postów: 27
Kolego SRS Może być i po anglikańsku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego tedi_k ma się rozumieć że wiesz jak go odczytać?
Stary 11-02-2016, 23:59   #5
Postów: 18,078
...Kolego tedi_k ma się rozumieć że wiesz jak go odczytać?
Napisałem - IDSem... Jest specjalna funkcja w elektryce... Powinna być też nalepka na module BCMi (skrzynka bezpieczników nad nogami pasażera). Kod ma 5 cyfr.
Stary 13-02-2016, 17:21   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
tak jak obiecałem zamieszczam opis
https://www.dropbox.com/s/v2hj5w10mw...20USA.pdf?dl=0
Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-02-2016 o 17:50
Stary 28-02-2016, 09:10   #7
paskal100
Rocznik: 2000/2013
Postów: 27
Wielkie dzięki
Stary 09-03-2016, 22:18   #8
piotrmeble
Zarejestrowany: 09-03-2016
Model: FORD ESCAPE
Silnik: 2.0 ECOBOOST
Witam.Mam pytanko.Mimo,że mam kod kod dostępu odczytany z BCM -kod nie działa.
Działają tylko 7-8 i 9-0 zamykające drzwi.Ktoś ma jakiś pomysł?
piotrmeble jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2016, 22:32   #9
Postów: 18,078
Napisał piotrmeble Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Ktoś ma jakiś pomysł?
Pewnie kod został zmieniony. Trzeba odczytać IDSem.
Stary 09-03-2016, 22:42   #10
piotrmeble
Model: FORD ESCAPE
Ale czy można zmienić kod firmowy? Ponoć jest wpisany na stałe.
Ostatnio edytowane przez piotrmeble ; 09-03-2016 o 22:49
kuga
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:10.
