Stary 04-09-2018, 05:39   #41
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: 1.6 tdci z komputerem - instalacja tempomat
Brzmi jak mój model Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. też poflotowy. Wszystkie wiązki na miejscu, plug and play jeśli chodzi o tempomat i grzalke ptc również Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-09-2018, 07:36   #42
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał jareeq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obejrzałem już kilka i realna cena przy 4 ramionach z kompletem przycisków bez poduszki to raczej 200. Za 120 to są do obszycia.
No i najlepiej właśnie kupić najtańszą i obszyć, bo taka obszyta kierownica jest kopę razy lepsza niż fabryczna "skórzana".
Stary 04-09-2018, 15:19   #43
jareeq
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 TDCi 90km
Postów: 42
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Blisko mnie w Katowicach jest gość który ekstra obszywa, tyle że w zużytych trzeba też patrzeć na wszystko. Jedna na przykład miała obrysowane blaszki (niby to 40 zł ale znowu trzeba dodać) a inna miał wybłyszczony, prawie wytarty przycisk od tempomatu bo właściciel miał manię trzymania dziwną. I jak to potem z nową skórą wygląda :-)
A obszycie to 250 zł razem wychodzi prawie 400 a ja mam forda 2008 więc może zejdźmy na ziemię :-)
Mój scenariusz jest taki, by zapłacić za dosyć ładna kierownicę te 200 zł i jak samochód wyżyje to będę się zastanawiał co z nią zrobić jeśli zbrzydnie.
jareeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 22:49   #44
jareeq
Imię: Jarek
Model: Focus mk2 fl
Postów: 42
Dobra, sprawdziłem czujniki i kable - jest ok, gem DD przewody są na pinach 10 i 18 , przy kierownicy też 6 przewodów. tyle że mi zawineli kierownicę jeszcze dwa dni temu tą która chciałem kupić :-)
15 minut różnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze takie pytanie mam.
Podłączenie tempomatu do wtyczki w kolumnie kierownicy to zawsze szybko złączki ?
Stary 06-09-2018, 23:06   #45
Postów: 18,078
....zawsze szybko złączki ?
???? Ale jakie szybkozłączki???
Wiązka temopomatu w kierownicy jest na kostce wpinanej w zwijacz. Na "szykozłaczkach", jeśli już to tak nazywasz, jest klakson.
Stary 07-09-2018, 21:43   #46
jareeq
Imię: Jarek
Model: Focus mk2 fl
Postów: 42
Wiesz co, zasugerowałem się tym manualem który został zrobiony w pdf w którymś wątku z kierownicami, pamiętam ze też miałeś do niego zastrzeżenia.
Na razie nie odłączyłem nawet kierownicy tylko sprawdzałem kable wiec nawet nie wiem jak to wygląda w srodku.
Widziałem zwijacz na zdjęciach ale jak się nie rusza to nie wiem jak działa :-)
Kierownica kupiona :-)
Chyba najlepsza skóra jaką widziałem bez pastowania z głęboką fakturą, cena też odpowiednia. Jutro jeszcze jadę na roczny przegląd. A w przyszłym tygodniu będę robił - wszędzie mam te okruszki z pianki ...
Aaa jeszcze anegdota.
P sprawdzeniu i policzeniu kabelków jadę wczoraj do pracy... po trzecim zakręcie stwierdziłem ze nie cyka kierunkowskaz ale działą zraszanie i SET. No to mówię 'Będzie jazda pewnie czegoś nie wpiąłem'. z nadzieją założyłem ze to GEM. Do końca drogi juz jechałem jednym pasem mając nadzieję że chociaż świecę. Pod pracą otwarłem skrzynkę i okazało się ze gem zapiął się po wyjęciu wtyczki .... ale nie do końca. Nie działały kierunkowskazy i światła dzienne.
Z pozycji pasażera nie było widać stanu wtyczki z tyłu a tam właśnie nie złapała, poprawiłem i mam nadzieje zę dużo ludzi nie klęło na mnie 'co za buc bez świateł i nawet kierunku nie włącza'.
Morał z historii - sprawdź gdy odlączysz.
Ostatnio edytowane przez jareeq ; 07-09-2018 o 21:49
Stary 10-09-2018, 21:39   #47
jareeq
Imię: Jarek
Model: Focus mk2 fl
Postów: 42
Zrobione, w mojej wersji (1.6 tdci 200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wystarczyło pozaznaczać ptaszki bez programowania PCM, jeszcze dla pewności przed zmianą ustawień sprawdziłem czy działają przyciski (tryb pikania przycisków - wciśnięty przycisk ogrzewania tylnej szyby przy przekręcaniu kluczyka).
Jedyny kłopot który się pojawił to za długi śrubokręt do podważania drutów poduszki -wykręciłem zegary i już nie był za długi :-). Całość 30 minut.
Dzięki wszystkim za pomoc.
Ostatnio edytowane przez jareeq ; 10-09-2018 o 21:41
Stary 25-05-2019, 12:13   #48
hinmar
Imię: Mario
Zarejestrowany: 25-05-2019
Model: Ford focus mk2 fl
Silnik: 1,6 benzyna
Domyślnie Dołożenie tempomatu
Witam!
Mam focusa 1,6 benzyna 2010 z pilotem do radia. Czy mogę wymienić na pilota z opcją tempomatu. Czy jest potrzebne okablowanie. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam!
hinmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2021, 01:58   #49
Groszek028
Zarejestrowany: 07-03-2020
Model: Ford focus mk2 RS
Silnik: 2,5
Domyślnie tempomat focus RS
Czy ktoś z forum aktywował tempomat w fokusie mk2 RS? Przyciski mam już zamontowane i aktywowanego w ELMConfig ale nie działa.
Groszek028 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2021, 06:10   #50
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: tempomat focus RS
Pcm do silnika 2.5 nie ma tempomatu
elmconfig , focus mk2 , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:28.
