Stary 22-04-2025, 11:11   #41
Bieniu1981
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 20-04-2025
Model: focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Domyślnie Odp: Reset pilotażowej ilości wtrysku nauczonej wartości.
Hejka.
Muszę odgrzać kotleta bo auto klekocze....
Potrzebuje pomocy z wtryskami...auto klekocze trzesie sie nie reaguje albo słabo reaguje na gaz.Mogę tylko go krecic do 2 tysiecy obrotów nic wiecej.
Mechanior mnie oszukał bo powiedział ze wymienił 4 wtrysk i jak sie ułozy to bedzie ok niestety to była bujda.
Zabrałem sie sam za to i po podlączeniu kompa pokazał że 1 wtrysk jest padniety a raczej cewka.Zmierzyłem woltomierzem opór cewki i faktycznie tylko 130 ohm.
Wymieniłem wtrysk ,wpisałem jego numery fordskanem i skasowałem chyba wartości wyuczone wtrysków aby go zaadoptować.Dodam ze auto stoi od ponad 3 miesiecy w garażu z odłączonym akumulatorem bo mam nowy i nie chce by sie rozładował.Na liczniku pali sie check,kontrola trakcji i system start stop nie da sie wyłączyć oraz "wyświetla awaria natychmiastowy serwis"....
Jak rusze wiązką od bezpieczników to potrafi nie odpalic zero reakcji na guzik,wyświetla temperature -40 stopni.Wiele osób mówi a kazdy co innego....padniety pcm-wyjołem kostki były wilgotne ale przedmuchałem wyczyściłem,skrzynka bezpieczników wyczyszczona przedmuchana pod ciśnieniem,moduł komfortu tam nie zaglądałem ale przeczysciłem łatwo dostepne kostki,no i najczesciej powtarzane przez ludzi główna wiązka .Rozciołem ją wszystkie kable sa jak nowe ,przedmuchałem kostki i tyle ....auto dalej klekocze jak jelcz.
Rozumiem ze teraz adaptacja wtrysków na drodze i nie odłączać ako bo skasuje wartości!!!
Tylko czy jak zrobie adaptacje to reszta wróci do normy? tzn.temperatura bedzie wyświetlana poprawnie,zniknie awaria z licznika z wykrzyknikiem i reszta kontrolek?
trace cierpliwosc do tego auta już...
Bieniu1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2025, 11:18   #42
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
Napisał Bieniu1981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie, jedno z drugim nie ma bezpośredniego związku
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2025, 11:30   #43
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,053
Raczej duzo namieszane w tym aucie.
I jeszcze wiecej mitow w tym wpisie.
Wtryski jakie byly/są, takie są.
Nie trzeba kodować, wystarczy skasowac dawki i przyuczyć "opisywanym sposbem", potem już zostawić i nic nie wyzeruje się bez aku.
Ruszanie wiązką uziemia auto... czyki problem w okolicy złącza do PCM.
Była wilgoć w kostkach od PCM, niedobrze.
Zapewne wlazła i do PCM (sklejany) i w miedź przewodów.
Czy przeowdy utlenily się (to mozna tylko ocenić rozcinając izolację każdego)
Jak wyglada PCM w środku, ocenisz po rozcięciu.
Czy BCM też dostał wilgoci... jak złącza były bez zieleni to bym zostawilma razie to miejsce.
Walczysz z wilgocią w elektryce i może z wtryskami.
Tanio i szybko to nie będzie.
Akurat to "-40" w okienku temperatury może być zalezne od przygód z PCM.
Grzebanie w sofcie PCMa, kasowabie kalibracji, potrafi wywołać problem z wartoaciami temp. (Na wynik składa się odczyt z kilku czujników),auto wtedy chodzi jak traktor.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 22-04-2025 o 11:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:31.
