Stary 31-08-2016, 20:49   #41
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Dołożenie czujników parkowania
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale z deka bezsensu
No dokładnie
Stary 31-08-2016, 21:28   #42
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Jako ciekawostka: w mercedesie czujniki przednie włączają się same jak auto jedzie poniżej 30km/h.... Jest to co prawda związane z opcją parkowania równoległego, ale.... Da się.
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
Stary 31-08-2016, 21:35   #43
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Kiedyś w fordzie też tak było, że przednie się same aktywowany..... Stare dobre czasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a teraz jest jak jest, czyli liczyć tylko, że się za blisko nie podjedzie, gdy się zapomni o aktywacji czujników. Dupowate rozwiązanie......
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2016, 22:04   #44
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
aby było prawidłowo i po bozemu, przycisk powinien być.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2018, 12:59   #45
bartek2613
Zarejestrowany: 10-06-2018
Model: s-max
Domyślnie Montaż fabrycznego parktronica
Niedawno kupiłem S-maxa niestety bez parktroniców. Zaczełem więc szukać informacji co potrzebne jest żeby dołożyć fabryczny parktronic.
Po przeglądzie mojego auta stwierdziłem że mam z przodu w zderzaku wtyczkę z 6 przewodzmi do parktronica. Przy przełączniku od włączania PDC jest 6 przewodów. Z tyłu pod zderzakiem jest wtyczka do parktronica z 4 przewodami. Pozostałe 6 pinów brak.
Mam już zderzaki z parktronicami oraz moduł. Teraz chciałbym to wszystko połączyć.
Interesuje mnie wersja z samym pikaniem. Mam zwykły licznik i raczej nie będę go zmieniał więć nie interesuje mnie wizualizacja.
Mam więc kilka pytań.
1. Gdzie mam szukać przewodów z przedniego zderzaka? Skoro jest wtyczka to znaczy że są już gdzieś w aucie.
2. Co oprócz sygnałów parktroniców trzeba dociągnąć do modułu?
Według schematu który jest dostepny w necie do modułu dochodzi tylko plus po zapłonie i przewody z przycisku. Brakuje mi przynajmniej sygnały z biegu wstecznego który powinien uruchamiać parktroniki.
3. Gdzie powinien się znajdować głośniczek od przednich parktroniców?
bartek2613 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2018, 20:57   #46
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Domyślnie Odp: Dołożenie PDC czujników parkowania przód i tył
Przewody z przedniego zderzaka wychodzą we wtyczce C12-A/B ( pod schowkiem pasażera po prawej stronie taka duża wtyczka) .
Natomiast kostka z przewodami z przycisku i przedniego głośnika znajduje się pod fotelem pasażera (C23-C/D) - tam trzeba dociągnąć z modułu 4 przewody.
Głośnik z przodu znajduje się zaraz za zegarami po lewej stronie (kostka już jest zawinięta w gąbkę)
Link do schematów masz w tym wątku:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - przedlift
Post nr. 4
Strona 86 - tam jest schemat PAM
Sygnał ze wstecznego idzie po can.
Generalnie do modułu dochodzi 6 przewodów z czujników przednich, 6 przewodów z czujników tylnych, 2 przewody od przycisku na desce, po 2 przewody od przedniego i tylnego głośnika, 2 przewody CAN i + po stacyjce (z tylnej skrzynki bezpieczników) oraz masa.
P.S.
Na zdjęciach nie sugeruj się zakreśleniami tylko oznaczeniami kostek - zdjęcia z netu.
Typ Pliku: jpg c12ab.jpg (74.0 KB, 199 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg pam1.jpg (93.1 KB, 187 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mariuszb55 ; 10-06-2018 o 21:04
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2018, 13:48   #47
PaZet
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: Trafic
Silnik: 1,9
Domyślnie S-max czujniki parkowania tylne
Witam, przymierzam się do zakupu s-maxa. Niestety nie ma on czujników parkowaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy jest możliwość ich założenia?
PaZet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2018, 14:34   #48
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: S-max czujniki parkowania tylne
Niemal wszystko można dołożyć co brakuje w wyposażeniu. Kwestia podejścia jak to zrobić. Czy jak w oryginale czy po domowemu.
Jeśli chodzi i czujniki to dołożenie tylnych na oryginalnych częściach to:
- wiązka
- czujniki
- sterownik
- aktywacja systemu w głównym komputerze
Ciężko będzie zejść poniżej 400 zeta. Imo lepiej pójść w jakiś zestaw aftermarketowy do montażu pod światło cofania.
Dużo o tym w dziale Mondeo, podpięty temat "modernizacja - kompendium forumowe".
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Stary 11-10-2018, 18:57   #49
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Postów: 214
Mnie całkowity koszt gratów wyniósł 1100 zł.
Dokładałem czujniki przód i tył oryginalne od zera wraz z wiązką główną wewnątrz auta.
Z tym, że wydatki były rozłożone w czasie więc tak tego nie odczułem.
Dopiero po podliczeniu wszystkiego złapałem się za głowę...
Jednak gdybym miał teraz wybierać, to pewnie poszedł bym w coś gotowego.
Stary 11-10-2018, 21:01   #50
Diktus
Avatar Diktus
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-03-2018
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Postów: 50
Napisał PaZet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To że zapytam za ile ty chcesz S-maxa kupić jak nawet czujników parkowania nie ma?
Diktus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki cofania , czujniki parkowania , doposażanie , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:58.
