Stary 10-12-2021, 22:35   #41
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Regulacja hamulca ręcznego
albo zacisk albo też sama linka
Stary 13-12-2021, 23:15   #42
Kris_Poland
Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
czy do zacisku tylnego sa jakieś zestawy naprawcze?
rozumiem ze tutaj nie chodzi o uszczelki.... czy mozna samemu to naprawić ?
Kris_Poland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2021, 19:57   #43
weteran bezdroży
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Kuga mk3 Titanium X
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2024
Postów: 172
Raczej nie. Widziałem tylko zestawy naprawcze z uszczelkami i tłoczkiem.
Mechanizmu ręcznego nie spotkałem w powszechnej sprzedaży.
weteran bezdroży jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2021, 21:44   #44
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ale masz zweryfikowane że to nie np linki ?
Stary 20-02-2022, 09:20   #45
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 316
Czy zużycie linek ręcznego (wyciągnięcie jednej z nich) może być powodem słabszego ręcznego? Wczoraj zajechałem do SKP aby ustawić światła. Przy okazji poprosiłem diagnostę żeby wjechać autem na rolki i sprawdzić hamulce. Opory toczenia i hamulce super. Obie osie OK. Praktycznie żadnych różnic % miedzy prawą i lewą strona. Tylko ręczny okazał się słabszy po prawej stronie. Wiosną 2021 wymienione zaciski, tarcze, klocki, prowadnice, gumki itd także wykluczam kwestie zacisku. Czyżby wyciągnięta prawa linka? Czy u kogoś przytrafiła się wyciągnięta linka ręcznego?
Ostatnio edytowane przez firlej ; 20-02-2022 o 09:24
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2022, 09:52   #46
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
wyciągnięta linka spowoduje wyższe podniesienie lagi przy ręce
nierównomierne zaciąganie może być spowodowane zacieraniem linki w pancerzu
generalnie, bez sprawdzenia gdybu gdybu
Stary 20-02-2022, 10:04   #47
firlej
Model: FOCUS MK3
Postów: 316
Samochód ma 10 lat. Wymienię linki po prostu. Przez ten okres trochę syfu złapały... Bardziej interesowało mnie czy ktoś miał podobny przypadek?
Stary 20-02-2022, 10:08   #48
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
wyciągnięcie linki raczej postępuje jednocześnie dla obu, dlatego laga łapie coraz wyżej
może się zacisk zacierać już, może linka się zacierać w pancerzu
możesz wymienić linki jak masz takie życzenie. 10 lat dla oryginalnych linek to nic. ja mam linki z 98 roku i chodzą jakby były wsadzone wczoraj. nigdy nie wymienię bez powodu na te dzisiejsze badziewia
Stary 20-02-2022, 10:08   #49
kikson112
Zarejestrowany: 13-05-2021
Model: focus c-max 2.0 tdci
Postów: 84
u mnie w starym autku po zmianie z epb na ręczny, po jakimś czasie, gdzie łączą się linki z ręcznym z tymi na koła z taką blaszką czy jak to nazwać, plastikowy zatrzask się rozsypał, i właśnie na jedno koło słabo łapało i cały czas można było go regulować do u... śmierci. Może u Ciebie coś takiego też jest.
kikson112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2022, 10:10   #50
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał kikson112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może, a może nie
możemy gdybać sobie jak pisałem. generalnie to się sprawdza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:07.
