Stary 20-12-2018, 12:06   #41
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 577
Domyślnie Odp: Usterka tempomatu - nie działa , nie zalącza się !
Klepnij w kierownice po lewej stronie..
hehe, u mnie to w wakacje zadziałało po puknięciu jak w trasie się wyłączył. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2019, 20:22   #42
Zbrozło
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-08-2016
Model: Ford S-Max
Domyślnie Problem z tempomatem.
Koledzy, mam taki problem. Po włączeniu tempomatu, wyświetla się ikonka tempomatu i ,,standby", po wciśnięciu ,,set +", ikonka tempomatu gaśnie, i tempomat nie działa. Jaka może być przyczyna ?
Zbrozło jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2019, 20:40   #43
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Problem z tempomatem.
Kolego. Użyj opcji "szukaj"
Stary 20-05-2019, 07:28   #44
Zbrozło
Imię: Grzegorz
Model: Ford S-Max
Domyślnie Odp: Usterka tempomatu - nie działa, nie załącza się
Dzięki wielkie 🙂
Stary 27-05-2019, 08:53   #45
artik99
Imię: Artur
Zarejestrowany: 05-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI AT
Postów: 33
Napisał Zbrozło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie 🙂
i co sie okazało? wczoraj u mnie pojawił się taki sam problem.
artik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2019, 09:06   #46
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał artik99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i co sie okazało?
Zapewne to samo, co u innych.
Stary 26-06-2019, 00:31   #47
Czarnecki
Zarejestrowany: 31-07-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Poradziliście sobie z tym problemem? U mnie nadal raz działa raz nie działa...
Parch co masz na myśli, czy już jest potwierdzone, że jedynie pomaga przelutowanie złączy modułu o których pisał tedi?
Czarnecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2019, 06:58   #48
kalachan
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 76
Jestem świeżo po przelutowaniu wszystkiego co jest w kierownicy i modułu. Efekt to powrót wszystkich funkcji plus poprawne wskazania z czujnika kąta skrętu w kierownicy odczytywane w forscanie.
Pracy na może 2 godziny. Trochę umiejętności lutowania i sprzęt. " trudność oceniam na 3 do 4 gwiazdki"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli trzeba to poinstruuje co i jak.
Moje objawy to wyłączający się tempomat czasem nie można go załączyć, czasem brak kierunków i przyciski od menu prawa strona kierownicy miały momenty że nie działały, czujnik skrętu pokazywał wartości z kosmosu.
kalachan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2019, 16:30   #49
Czarnecki
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
kalachan prosimy o instrukcję, przy robocie nie robiłeś żadnych zdjęć co gdzie przelutowywać? :/
Stary 02-07-2019, 20:54   #50
Czarnecki
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Dzisiaj byłem w ASO na serwisie po 9 latach lub 180 000 (mam 152 000) i przy okazji zgłosiłem problem z tempomatem ACC, że raz działa raz nie działa, zawsze załącza się w stan czuwania ale naciśnięcie przycisku + czasami działa normalnie i uruchamia tempomat przy danej prędkości, a czasami tak jakby wyłącza tempomat ze stanu czuwania i wszystko znika. Chciałem, żeby sprawdzili przewody i ewentualnie przeczyścili wtyczki, ale otrzymałem następujący wydruk z komputera i diagnozę, że do wymiany jest cały zespół przycisków z prawej strony kierownicy...
Co o tym myślicie? Czy te przyciski są rozbieralne? Wymieniać, czy przelutowywać moduł jak na wcześniejszych stronach pisał tedi_k?
Ostatnio edytowane przez Czarnecki ; 02-07-2019 o 21:36
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:22.
