Stary 21-09-2018, 19:30   #41
Pb55
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-05-2017
Silnik: Benzyna 2.0 145KM
Postów: 34
Domyślnie Odp: Błąd P2008 co oznacza i co dalej ?
U mnie też pojawił się błąd P2008 - obwód sterowania przepustnicą kolektora ssącego otwarty (rząd cylindrów 1).
Ale u mnie jeszcze dodatkowo był ciąg znaków po dwukropku (P2008:00-68 lub P2008:00-28 ).
Po zapoznaniu się z problemem na forum wymieniłem ten elektrozawór.
Po wymianie i przejażdżce testowej błąd dalej był widoczny, chociaż poczułem różnice np: żwawiej przyspiesza i precyzyjniej reaguje na pedał gazu.
Napiszcie proszę czy błąd sam powinien zniknąć po wymianie, czy konieczne jest jego usunięcie.
PS.błąd usunąłem przez forscana
Ostatnio edytowane przez Pb55 ; 30-09-2018 o 23:31
Pb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2018, 11:15   #42
Marcino140
Zarejestrowany: 21-11-2018
Model: Ford mondeo mk4
Witam serdecznie właśnie podłączyłem auto pod kompa i wyświetla mi się ten sam błąd P2008. FORD mondeo Mk 4 2009rok 2.0benzyna/log. Proszę o poradę jak naprawić ten problem.
Marcino140 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2018, 12:03   #43
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Pewnie chodzi o błąd związany z uszkodzeniem jednego z tych dwóch zaworków nr finis 1357313 lub 5243591 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ten z prawej strony z przerwą w obwodzie, nie generował żadnego błędu
Objawy: brak mocy, słaba reakcja na wciśnięcie pedału przyspieszania.
Drugi sprawny, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]~40 Ω
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 29-11-2018 o 18:03
Stary 09-08-2019, 17:19   #44
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
Warto pakować się zamienniki tych zaworów czy brać oryginalne?
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2019, 22:28   #45
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Zamiennik ERA i będziesz miał oryginał.
Stary 14-11-2019, 21:55   #46
ko5a
Zarejestrowany: 15-10-2012
Silnik: 2.0 HE Benzyna + LPG
Postów: 83
Domyślnie Odp: błąd silnika P2008, brak przyśpieszenia
Gdzie zamawialiście zaworki? U mnie tez pojawił sie check, oraz błędy P2008:00-EC oraz P2008-C.
Rozumiem ze na kazdy cylinder jest jeden zaworek? czyli 2x 2 zaworki połączone tym mocowaniem?
Ostatnio edytowane przez ko5a ; 14-11-2019 o 22:06
ko5a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2019, 00:02   #47
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Zle rozumiesz . Jeden zaworek jest od gornego rzedu klapek a drugi od dolnego. Zaworkow poszukaj w necie.
Stary 11-07-2020, 17:10   #48
saper13
Avatar saper13
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Mondeo MK IV 1.6 Ecoboost
Silnik: 1,6
Postów: 19
Odświeżam. Witam, jeśli będzie napotykać problem P2008, tanim rozwiązaniem jest zastosowanie zaworu np., z Opla cena takiego zaworu to 20zł oczywiście używany, a działa identycznie. Zastosowałem takie rozwiązanie w Mondeo MK4 2.0 16V, działa bezproblemowo, dla dociekliwych taki zawór zastosowałem PIERBURG 46754960, B118, 7.28170.00, 05/335 takie ma opisy, cena naprawy dokładnie 19.99 zł, czas naprawy 15min, dostałem ten zaworek razem z wtyczką Oplowską, oszczędności pewnie z 500zł
Mondeo Mk l, Mk II, MkIII, Mk IV, Mk IV
Focus Mk II
Ostatnio edytowane przez saper13 ; 11-07-2020 o 17:19
saper13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2020, 20:10   #49
ko5a
Postów: 83
Wreszcie wykręciłem swoje, bo już nie dało się jeździć.
Po skasowaniu błąd P2008 szybko się ponownie pojawiał.
Samochód ciężko przyspieszał. Jedynie przy delikatnym głaskaniu gazu, jakoś przyspieszał. Wciśnięcie mocniejsze gazu tak jakby dławiło silnik.
Zaworki ewidentnie mają przerwę, jeden ma 8M Ohm, a drugi 13M Ohm.
Stary 17-07-2020, 16:56   #50
ko5a
Postów: 83
Wiecie moze czy zaworki od Focusa oznaczone: BS7E-9A500-AA to to samo co w Mondeo MK4 czyli: 4M5G-9A500-NB ?
Jednak zamówiony oryginał, używany 4M5G-9A500-NB za 70zł
Ostatnio edytowane przez ko5a ; 18-07-2020 o 09:54
błąd , mondeo , przepustnica , szarpanie , zawór
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:35.
