Stary 17-11-2022, 20:39   #41
FLAMSTR
Avatar FLAMSTR
Imię: Eryk
Zarejestrowany: 17-11-2022
Model: S-Max i klasa B W247
Silnik: 2.0 TDCi 140 i b200d 150
Rocznik: 2008 i 2018
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w automacie AWF21
To mój pierwszy post, więc dzień dobry. Moja skrzynia, z przebiegiem 350.000km, żegna się i chciałem podzielić się tu jej historią.
Pierwsza wymiana oleju niedługo po zakupie, przy 200.000km z powodu notorycznie włączającego się trybu awaryjnego przy leniwym ruszaniu. Pomogło!
Następne wymiany co 50kkm.
Ostatnia, czwarta wymiana oleju sprzed miesiąca nie pomogła usunąć epizodów szarpania na postoju z zapiętym biegiem i wciśniętym hamulcem. Wyprawa z Koszalina do Krakowa i z powrotem przebiegła niemal cała na trybie awaryjnym i ręcznej zmianie biegów. Po powrocie skrzynia wrzuca sama 3 bieg przy pierwszym hamowaniu i ten bieg zostaje do zgaszenia i ponownego odpalenia silnika. Naprawa wyceniona wstępnie na ok. 10.000zł netto.
FLAMSTR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2023, 08:07   #42
Mesner
Zarejestrowany: 07-01-2023
Model: Mondeo Mk 4
Silnik: 2.0 Tdi 140KM
Dzień dobry. Jestem po wymianie oleju w mojej skrzyni AWF21 przebieg 290kkm. Trochę to trwało zanim się zdecydowałem na tą wymianę 😀. Zdecydowałem się na statyczną - bezpieczniejsza przy takim przebiegu tak mówili fachowcy od skrzyń. Olej był mocno przerobiony, nowego weszło 4.5 litra. Zrobiłem od wymiany 500km i skrzynia pracuje tak jakby lżej, działa lepiej. Nadmieniam, że przed wymianą że skrzynią było wszystko ok. Nie szarpała, nie przeciągała na biegach, itp. Wymianę zrobiłem bo chcę jeszcze trochę pojeździć. Pozdrawiam i nie bać się wymiany. I jeszcze jedno, odradzano mi zalewaniem skrzyni olejem ravenol. Mechanik powiedział mi grzecznie że on nie jest za dobry. Kolejna wymiana statyczna za 10-15kkm i następna za 40-50kkm.
Mesner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2023, 19:15   #43
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
nie żałuj wymień jeszcze raz co najmniej już i jeszcze raz najlepiej żeby jak najwiecej przelać oleju , olej tani do tej skrzyni robota też nie jest skomplikowana i droga .
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2023, 09:04   #44
Martin1973
Imię: Macin
Zarejestrowany: 18-05-2023
Model: Ford mondeo
Silnik: 2.2TDCI
Domyślnie Automatyczna skrzynia biegów Durashift
Jestem posiadaczem ford mondeo mk4 2013 mam 250tys przejechane czy wymienić olej w automatycznej skrzyni biegów? Olej nie był jeszcze wymieniany.
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
Martin1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2023, 09:49   #45
Lord_Fordemort
Avatar Lord_Fordemort
Zarejestrowany: 25-01-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 (240)
Postów: 33
Domyślnie Odp: Automatyczna skrzynia biegów ford Mondeo Durashift
Jeśli masz 2013 rok to raczej nie może być dura- tylko PowerShift.
Ciężko mi uwierzyć, że 1/4 miliona i nie był zmieniany olej - może była zmieniana cała skrzynia.
Krótko: tak, wymienić.
Wysłane z komórki (za stodołą) przy użyciu Wi-Fi (sąsiada)
Jeśli młodzież przestanie być rewolucyjna, to źle to wróży i młodzieży, i rewolucji
Lord_Fordemort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2023, 12:48   #46
Postów: 18,076
Napisał Lord_Fordemort Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz 2013 rok to raczej nie może być dura- tylko PowerShift...
Nigdy nie było PowerShifta w silniku 2.2TDCi...
Więc jeśli Kolega ma @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma auto z silnikiem 2.2TDCi - choćby i z 2013roku... - to i owszem ma skrzynię DuraShift...
Co do porady "wymienić/nie wymienić" się nie wypowiem... Są tu 2 szkoły.
Stary 21-05-2023, 14:00   #47
Lord_Fordemort
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 (240)
Postów: 33
O widzisz, całe życie się człowiek uczy
Stary 19-09-2023, 00:07   #48
aui_zet
Imię: Aurelia
Zarejestrowany: 18-09-2023
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,2 TDCi
Domyślnie Durashift - wymiana oleju - jaki olej, wskazówki
Cześć,
przejrzałam tematy, ale nie widzę odpowiedzi na nurtujące mnie pytania.
Chciałabym samodzielnie wymienić olej w skrzyni biegów. Czy możecie podpowiedzieć, jaki olej wybrać do tej skrzyni? Ile litrów? Czy korek w skrzyni bez problemu uda się ponownie zamknąć, czy lepiej kupić nowy? Jakieś tipy, jeśli chodzi o samodzielną wymianę?
Będę wdzięczna za wszelką pomoc.
aui_zet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2023, 11:23   #49
Alukin
Zarejestrowany: 19-01-2020
Silnik: 2.3i 16V
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w automacie AWF21 Durashift
Podbijam pytanie kolegi wyżej. Jaki olej łac do tej skrzyni? Jakiś numer specyfikacji oleju etc.
Alukin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2023, 13:15   #50
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Chociażby taki:
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
durashift , olej , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:36.
