Stary 24-07-2016, 08:41   #1
pEpz
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.3
Domyślnie Wymiana oleju w automacie AWF21 Durashift
Jestem drugim właścicielem Mondeo 2.3 08.r auto zakupione przy przebiegu 94tys. Obecnie ma 126tys.i tu mnie nachodzi pytanie czy zmieniać olej w skrzyni biegów?jest to automat.drugie pytanie czy polecacie olej magnatec 5w30 a5?
Pozdrawiam tomek
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-10-2021 o 14:32
pEpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2016, 22:21   #2
rob30ra
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: mondeo mk4, mondeo vignale, fiesta mk8
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 17
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w automacie
Wymień olej, ja wymieniłem i różnica w pracy skrzyni diametralna
rob30ra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2016, 22:28   #3
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
To durashift więc jeśli biegi wchodzą płynnie zostaw w spokoju. Ogólnie skrzynia jest bezobslugowa
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2016, 21:51   #4
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] potwierdzam słowa rob30ra wymień olej ja wymieniłem i poprawiło sie w zmianie biegów wchodzą płynniej a wymień najlepiej na taki jaki zaleca producent
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 19:52   #5
Rafaello22
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: Ford Kuga MK3 Kuga mk3 ST-Line X, Focus MK3 lift
Silnik: 2.0 Ecoblue AWD, 1.0 ecoboost 125KM/140KM
Rocznik: 2020, 2017
Postów: 51
Proszę o poradę. Gdyż stoję przed dylematem wymieniać czy nie wymieniać olej w automatycznej skrzyni biegów durashift aisin awf21.
Moje autko ma nalatane 207tys.km i nie wiem czy poprzedni właściciel wymieniał. Negatywne objawy jej działania pojawiają się jedynie sporadycznie przy zimnym silniku a polegają na lekkich szarpnięciach podczas zmiany biegów z 1 na 2
Zdania speców od ASB z okolic Trójmiasta są podzielone. Jedni mówią że trzeba zrobić wymianę oleju statyczna inni dynamiczna. Zgodni są z tym, że wymiana oleju pomimo dużego przebiegu jest niezbędna.
Wyczytałem na naszym forum, że ta czynność może przynieść więcej złego jak dobrego. Dlatego szukam porady u bardziej doświadczonych kolegów.
Ostatnio edytowane przez Rafaello22 ; 29-03-2017 o 22:07
Rafaello22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 21:54   #6
salom
Jak wymienisz, i się pogorszy, bedziesz żałował, a jak nie wymienisz, to będziesz żałował,że nie wymieniłeś. I tak żle, i tak niedobrze.
Zdecyduj sam, i pretensje miej wtedy do siebie.
Stary 29-03-2017, 23:32   #7
Empe
Zarejestrowany: 21-12-2016
Model: Mustang ; Explorer
Silnik: 302 V8; 4,6 V8; 4,6 V8; 3,5 V6
Rocznik: 1978; 2005; 2006; 2015
Postów: 33
Napisał Rafaello22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Zdania speców od ASB z okolic Trójmiasta są podzielone. Jedni mówią że trzeba zrobić wymianę oleju statyczna inni dynamiczna. Zgodni są z tym, że wymiana oleju pomimo dużego przebiegu jest niezbędna.
Olej wymień. Zrób to statycznie.
Empe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2017, 21:04   #8
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Jezeli poszarpuje skrzynia przy zrzucaniu biegów to w wiekszosci przypadkow winne jest oprogramowanie.W AWF21 najpierw zróbcie Soft a jak nie pomoże to dopiero bierzcie się za olej.
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2017, 22:56   #9
Rafaello22
Rocznik: 2020, 2017
Postów: 51
Dzięki za rady. Za sugestią kolegi M-S POWER zrobię aktualizację softu w asb u mm32.
Jak przestanie poszarpywać to odpuszczę sobie temat wymiany oleju w AWF21.
Stary 06-04-2017, 14:23   #10
M-S POWER
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Myślę że będziesz zadowolony po zmianie software w skrzyni.
durashift , olej , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:24.
