Stary 02-02-2017, 12:22   #41
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Domyślnie Odp: Instalacja LPG w Focusie
Szkoda. Myślałem, że to jest jakaś stała wartość, do której można się odnieść.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 13:56   #42
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Im niższa temperatura gazu tym lepiej, pod warunkiem, że jest w postaci lotnej.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 14:05   #43
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Zarejestrowany: 28-07-2014
Model: Focus mk2 + Mondeo mk3
Silnik: 1,6 16v pb + 2,5 V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Minimum 20 a najlepiej 25-30 stopni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Znalazłem ciekawy post na forum lpg:
"Oprócz tego, że załatwisz reduktor to jeszcze wtryski i dodatkowo nie pojedziesz, bo aby gaz dostarczany był do silnika w fazie lotnej potrzebna jest temperatura aby zamienić gaz w fazie ciekłej na lotną bo takie są prawa fizykiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Także odpalając z gazu zimne auto wtryski będą dostawały nie w pełni odparowany gaz a instalacja IV generacji to wtrysk gazu w fazie lotnej a nie ciekłej.
Zmniejsz temp. do np 20 st. to szybciej przejdzie ale będziesz musiał się delikatnie obchodzić z pedałem gazu. "
To co pisałem, poniżej tej temperatury nie da się normalnie jeździć. Leci woda z rury, śmierdzi gazem i samochód będzie szarpał, dlatego większość gazowników ustawia te 20-30 stopni żeby klienci nie przyjeżdżali z żalem, że występują wyżej wymienione objawy. System start/stop również załącza gaz od temperatury min. 20 stopni, skądś to się wzięło. Jazda na lpg bez żadnego nagrzania jest nawet niebezpieczna, ponieważ występuję wtedy ryzyko zgaśnięcia silnika podczas jazdy na biegu jałowym i wtedy łatwo o tragedię, szczególnie zimą. Odpowiedź, że temperatura ma być "odpowiednia" czy "różna" nie są żadną odpowiedzią.
Michał_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 14:14   #44
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Szkoda
gdyż? Do czego Ci ta wartość potrzebna?
Weź sobie tabele prężności par dla propanu oraz butanu i zobacz w jakich temperaturach parują - to Ci da obraz jak to mniej więcej może wyglądać.
W praktyce - nawet jeśli temperatura gazu będzie powiedzmy - 5 st, to i tak będzie w fazie lotnej, chyba że trafisz na letni gaz w zimie.
A co do wklejki naszego miszcza - nie ma to jak znaleźć sobie w necie wypowiedź równie mądrego, aby poprzeć swoje wyssane z palca wydumki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brawo Ty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Struna jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 14:18   #45
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Heh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyżbyśmy dalej nie mamy odpowiedzi? W takim razie powiedz kiedy gaz zmienia postać na lotną? W jakiej temperaturze? - Tego dotyczyło pytanie
Stary 02-02-2017, 18:38   #46
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał Michał_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gaz LPG jest mieszaniną dwóch gazów:
Propanu, który wrze w temperaturze -42 stopni Celsjusza,
Butanu, który wrze w temperaturze -2 stopni Celsjusza.
Oczywiście przy ciśnieniu atmosferycznym.
Stary 03-02-2017, 20:01   #47
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Gaz jest postacią lotną związku chemicznego, więc jak się w nią może zmienić?
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2017, 20:43   #48
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Tankujemy LPG w postaci skroplonej i nazywamy go gazem, choć jest płynny. Może to nie jest poprawne, ale jakoś wszyscy wiemy, o co chodzi. Powyżej określonej temperatury zmienia on stan skupienia na lotny, czyli stricte gazowy.
Stary 04-02-2017, 00:00   #49
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
Napisał jarhel74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak napisał Darmodziej. Takie czary-mary. Tak się składa, że tankowany na stacjach "gaz" lpg jest w postaci płynnej (komuś tu brak podstawowej wiedzy), więc nie zaczynaj teraz Ty.
Ostatnio edytowane przez Michał_V6 ; 04-02-2017 o 00:17
Stary 04-02-2017, 10:28   #50
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
Przeglądam sobie forum lpg i proszę co za rewelacje znalazłem!!
"Jak dla mnie 25 st. jest temperaturą absolutnie wystarczającą aby gaz pozostał w fazie lotnej ( mówię w tym momencie o temperaturze gazu - nie reduktora )
Wielu z nas tutaj czyniło różne eksperymenty na własnych autach i ma z tego jakieś wnioski, którymi się wymieniamy itd. Nikt nikogo jednak nie zmusza do podążania taką ścieżką - chcesz przełączać przy 70 st, jakiż problem, ale nie staraj się na siłę uszczęśliwiać nas Tym faktem, my sobie przełączamy przy np. 25 z powodzeniem i niech to będzie nasza wola/sprawa. "
Pisał to sam nasz największy spec Struna.
Nie można było tak od razu? Ja napisałem 20-30 stopni to zacząłeś awanturę jak bym chciał przełączać przy 80 stopniach. Masz tak samo ustawione jak ja mówiłem a tyle awantury trzeba było robić?? Każdy wie, że poniżej tej temperatury się nie ustawia więc temat uważam za zamknięty. Moja racja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:58.
