Stary 03-03-2018, 19:29   #41
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
Domyślnie Odp: Czujnik zamknięcia drzwi
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skontaktuj się ze sprzedawcą i zadaj mu pytanie.
Dzisiaj nieczynne. Muszę poczekać do poniedziałku.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli trzeba dołożyć tranzystor z opornikiem lub odpowiednio podłączyć dodatkowy przekaźnik .
Kupiłem tranzystor. Nie było BC108 i sprzedali mi zamiennik BC547B N7.
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2018, 20:32   #42
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Lepszy byłby BC547C , ale ten też powinien działać . Jak by były problemy możesz dać opornik o mniejszej wartości 8,2kohm do 1 kohm . Owocnej zabawy .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2018, 16:01   #43
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Nie było żadnej zabawy. Cały tydzień leżałem chory.
Włącznik okazał się mutantem na sterydach. zał 1 i 2 (Już zamówiłem nowy - oryginał od Lanosa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Jak uszkodził mi się czujnik w drzwiach zwarłem przewód 0,35 mm2 kolor czarny z żółtym paskiem do masy . Taki sam przewód idzie od kostki drzwi do GEMa wzdłuż progu przy nogach kierowcy .(...)
Idzie wiązka od przedniego słupka wzdłuż progu, ale zaraz "skręca" w stronę tunelu środkowego. - załącznik 3 i 4 Nie dochodzi do słupka środkowego tam gdzie ma być dodatkowy włącznik.
Patrząc gdzie jest u Ciebie ten włącznik wytypowałem to miejsce, OK? - załącznik 6
Typ Pliku: jpg 1.jpg (83.6 KB, 31 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (83.6 KB, 24 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (95.3 KB, 30 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (94.8 KB, 30 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 6.jpg (87.2 KB, 36 wyświetleń)
Stary 10-03-2018, 21:57   #44
technik08
Imię: Włodek
Postów: 824
Wyłącznik dałem mniej więcej tam gdzie zaznaczyłeś . Przeróbkę robiłem ok. 2 lata temu i nie pamiętam ułożenia wiązek . Jeśli wiązka skręca , to pewnie podłączyłem się przewodem na zakręcie i poprowadziłem go do słupka .
Dziś sprawdziłem - przewód od wyłącznika w dół , do profilu wewnętrznego progu i do wiązki .
Typ Pliku: jpg IMG_4179.jpg (86.1 KB, 17 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_4181.jpg (87.6 KB, 16 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 11-03-2018 o 12:26 Powód: dopisek
Stary 11-03-2018, 13:48   #45
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,277
(...) Dziś sprawdziłem - przewód od wyłącznika w dół , do profilu wewnętrznego progu i do wiązki .
A ja już kompletnie zgłupiałem. Włącznik otrzymuje masę poprzez śrubę mocującą go do słupka. Wg schematu tam też mam podać masę - nogi emitera. Czy nie mogę na tę nogę podać dodatkowej masy z dowolnego miejsca? - zał 1
U Ciebie idą dwa przewody. Ten drugi do góry to masa? Do czego tam przymocowałeś? zał 2
Polutowałem. Mam nadzieję, że dobrze i, że opornik jest odpowiedni i wszystko będzie dobrze. zał 3
Typ Pliku: jpg schemat przeróbki 2 a.jpg (93.5 KB, 15 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_4179 b.jpg (83.7 KB, 12 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P1050186 a.jpg (83.8 KB, 21 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 11-03-2018 o 17:31
Stary 11-03-2018, 20:53   #46
technik08
Imię: Włodek
Postów: 824
Punkt nr 1 - oczko metalowe masa wyłącznika połączone z z punktem 3b wewnątrz wyłącznika drzwiowego .
punkt 2 - masa przykręcona do nadwozia i połączona z emiterem tranzystora
punkt 3a wyjście wyłącznika połączone z bazą tranzystora .
Kolektor jak napisałeś do przewodu czarno-żółtego - tu go nie widać .
Nie bardzo rozumiem dlaczego dałeś 2 przewody do bazy tranzystora .
Masę wyłącznika i emitera podłączasz do nadwozia możliwie blisko siebie , nawet do tego samego punktu , aby uniknąć kłopotów z różnicami potencjałów , co mogłoby zakłócić poprawną pracę układu
Typ Pliku: jpg IMG_4140.jpg (84.7 KB, 26 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_4179 b.jpg (82.6 KB, 30 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 11-03-2018 o 21:00
Stary 12-03-2018, 16:50   #47
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Tam jest jeden przewód - zielony. Reszta to gra światła i cienia. Nie wiem dlaczego cień jest brązowy?
Na próbę podłączyłem się do czarno - żółtego przy GEM'ie. (tak gdzie podałem masę aby wyłączyć komunikat) Wszystko działa jak należy. Nareszcie złożyłem drzwi i zamocowałem GEM na swoim miejscu. (masę podałem na czarno-żółty w wiązce przy progu) Czekam na włącznik i będzie po sprawie.
Dzięki za cierpliwość i rzeczowe instrukcje dzięki którym mogłem usunąć usterkę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.
