#31 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Mróz "bisty" i nie wiem czy dzisiaj będę coś robił, ale gdyby co, to zapomniałem zapytać:
Czy przed wyjęciem wtyczki z zamka drzwi trzeba odłączyć akumulator?
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 28-02-2018 o 12:13 |
#32 | |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Jednak się przemogłem i mimo mrozu poszedłem sprawdzić ten kupiony zamek. Sukces jest połowiczny albo żaden. Zniknął komunikat otwartych drzwi, ale nadal nie działa zamykanie samochodu. Kluczykiem zamykam tylko drzwi kierowcy, reszta pozostaje otwarta. Gdy zamykam pilotem to zamykają się 3 drzwi, a drzwi kierowcy muszę zamknąć kluczykiem. (tak jak przedtem po podaniu masy na PIN 12 we wtyczce C99 w GEM'ie)
Zastanawiam się czy czegoś przedtem nie uwaliłem podając masę na przewód czarno-pomarańczowy - PIN 10 wtyczki zamka i przewód żółto - czarny PIN 7 wtyczki zamka. Przed tą "zabawą" świeciła się górna lampka - po "zabawie" już się nie świeci. Ta "zabawa" musiała mieć jakiś wpływ na świecenie tej lampki (lub zbieg okoliczności) bo gdy już nie świeciła się, a ja "masowałem" któryś z tych w/w przewodów to lampka się żarzyła, a gdy odłączałem masę gasła. Podświetlenie "skarpetek" świeciło się i nadal świeci - gdy jest komunikat otwartych drzwi. Może spaliło któryś z bezpieczników? Bump: Cytat:
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#33 |
![]() Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Sprawdź bezpieczniki F55 i F77 .
#34 | |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Wstyd i niesmak byłby wielki, a Ty mnie przed tym uchroniłeś - dzięki wielkie. Spalony był bezpiecznik F55 20A - Zamek centralny, moduł drzwi kierowcy. Zamka nie będę wymieniał. Nie ma sensu. Ten na allegro kupiłem za 10 zł + 16 zł przesyłka więc niech sobie leży. Skórka nie warta wyprawki. Podam masę na PIN 4 wtyczki zamka (pod tapicerką drzwi - jest zdjęta) złożę drzwi do kupy i tak będę jeździł. Dzięki wielkie z pomoc i cierpliwość. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#35 | ||
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Może i ja bym tak zrobił gdybym wiedział co to da? Możesz wrzucić schemat połączeń (taki zrozumiały dla laika ) i jaki to tranzystor i jaki rezystor? Cytat:
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 01-03-2018 o 16:43 |
#36 |
![]() Imię: Włodek
Postów: 824
Normalny wyłącznik drzwiowy działa tak , że podaje masę przy otwartych drzwiach , przerwę przy zamkniętych i taki mi pozostał po Lanosie . Gdybyś zamontował wyłącznik , który przyciśnięty drzwiami poda masę , a po ich otwarciu przerwę , mógłbyś go podłączyć bez tranzystora i to by działało . Tranzystor zapewnia odwrócenie działania mojego przełącznika , tak aby to pasowało GEMowi . Zamontowałem wszystko na słupku , a nie w drzwiach , bo tam zamontowałem dołożony wyłącznik drzwiowy . Typ tranzystora dowolny NPN o dużym wzmocnieniu min 200 .
#37 | ||
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Czy dobrze "wykombinowałem" z opisem nóg tranzystora na schemacie?
#38 |
![]() Imię: Włodek
Postów: 824
Nogi opisałeś prawidłowo . Otwór na wyłącznik to ok 10-12mm plus otwór na śrubę mocującą .
#39 | |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,277
"Przedmiotem aukcji jest nowy stycznik - włącznik drzwiowy - krańcówka sygnalizująca otwarcie/zamknięcie drzwi i włączająca lampkę oświetlenia wnętrza" Może będzie zamykać obwód po zamknięciu drzwi - wciśnięciu "dzyndzla"
#40 |
![]() Imię: Włodek
Postów: 824
Skontaktuj się ze sprzedawcą i zadaj mu pytanie. Po wyglądzie ze zdjęcia będzie to jednak odpowiednik Lanosa , czyli trzeba dołożyć tranzystor z opornikiem lub odpowiednio podłączyć dodatkowy przekaźnik .
