Stary 03-12-2019, 11:19   #41
kamyk-oo1
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-12-2019
Model: mondeo mk4
Domyślnie Odp: check engine i błąd P1335
przyłączam się do tematu. Mam już trzeci EGR i cały czas ten sam błąd. U mnie dodatkowo szczególnie w początkowej fazie wypalania DPF jak wcisnę sprzęgło to samochód gaśnie.
Czy nieprawidłowo działający EGR np (musi być w jakiejś pozycji podczas wypalania a nie jest) może coś takiego powodować czy raczej dwie oddzielne sprawy?
kamyk-oo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2021, 12:21   #42
FIGO-26
Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: Mondeo mk4
Postów: 55
Domyślnie Odp: Błąd P1335
https://zapodaj.net/81193ab80156a.jpg.html
Witam to moje wartości . Błąd p1335 zapala się przy każdym przekręceniu kluczyka . Auto jeździ prawidłowo .Stało się to po czyszczeniu EGR i żerowaniu wartości. Robię to co kilka miesięcy i nigdy nie miałem z tym problemu.
FIGO-26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2021, 22:03   #43
FIGO-26
Model: Mondeo mk4
Postów: 55
Domyślnie P1335 po resecie.
Witam . Mam problem z moim mondeo MK4 2.0 TDCi 2009 r. Wyczyściłem EGR (robię to regularnie co poł roku ). Poskładałem auto i zrobiłem reset w forscan-ie. Automatycznie wywalił mi błąd "usterka silnika" po skasowaniu powraca przy każdym ponownym rozruchu . Auto jeździ jak zawsze ale irytuje mnie żółta ikonka na wyświetlaczu.Dodam że reset robiłem pierwszy raz. Mam wycięty DPF (ale wypala się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) auto już takie kupiłem . Pytanie czy jest możliwe że EGR był wyłączony a po resecie ponownie go uruchomiłem ?
Ostatnio edytowane przez FIGO-26 ; 14-07-2021 o 22:06 Powód: Zdjęcie
Stary 28-07-2021, 10:16   #44
FIGO-26
Model: Mondeo mk4
Postów: 55
Nikt tego nie rozwiązał ?
Stary 05-12-2021, 15:26   #45
FIGO-26
Model: Mondeo mk4
Postów: 55
Domyślnie Odp: Powracające błędy P1335 EGR
Witam wiem że post już wiekowy ale czy kolega rozwiązał problem z błędem p1335? Moje mondeo MK4 2.0 TDCi .U mnie błąd pojawił się po resecie wartości EGR. Po skasowaniu powraca po każdym przekręceniu kluczyka. Zawór na biegu jałowym jest uchylony po zgaszeniu piszczy na podmianie miałem 3szt to samo .
Stary 05-12-2021, 15:39   #46
FIGO-26
Model: Mondeo mk4
Postów: 55
Gdzie ten cały heko jest ? Gdzie się udać ?
Stary 06-12-2021, 10:43   #47
tkowal86
Imię: Artur
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Mondeo MK4 Hatchback
Silnik: 1.8 tdci 125 KM
Postów: 11
Panowie, przyłączam się do dyskusji, gdzieś na forum znalazłem info żeby pomierzyć napięcia na pinach w kostce do egra. I tak pomiędzy pinem 1 a 5 powinno być 12 V a pomiędzy 2-3-4 5V- zmierzyłem okazało się że na pinach 1-5 mam tylko 1,4 V (odpalony silnik). Ogólnie objawy mam bardzo podobne jak koledzy opisują. Obstawiam jakąś usterkę elektryczną przy kablach. Błędy to P0489 + kontrolka CHECK + ESP + napis USTERKA SILNIKA.
tkowal86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2021, 23:34   #48
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Każdą jedna sztuke jak podpinasz do wtyczki powinna być skasowana adaptacja żeby komputer mógł faktycznie skalibrować konkretny podłączony egr, inaczej to i 10 różnych możesz podłączyć i dalej będzie ten sam problem.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2021, 10:55   #49
Dizelek
Zarejestrowany: 03-07-2017
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Po wykonaniu tej adaptacji auto ma jakis czas pracowac na biegu jalowym czy normalnie jezdzic?
Dizelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2021, 14:45   #50
FIGO-26
Model: Mondeo mk4
Postów: 55
Domyślnie Mondeo MK4 błąd p1335 .
Witam . Od dłuższego czasu borykam się z błędem p1335. Pacjent to mondeo MK4 09r 2.0tdci przebieg 230tys wycięty DPF( dowiedziałem się pół roku po zakupie auta) . Pomimo tego iż DPF jest wycięty wypala się regularnie co 700-800km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak jest pewnie w sofcie ustawione dla ściemy . Resetowałem wartości DPF i egr i się zaczęło , wyskoczył błąd p1335 . Błąd sugeruje problemy z EGR ale też z przepustnica . EGR wyczyszczony zaślepiony nic nie pomogło, przepustnica wyczyszczona czujniki podmienione nic nie pomogło .Umówiłem się wstępnie na wyłączenie EGR w sofcie . Ale czy to pomoże ? Przy przepustnicy mam 3 wtyczki jedna od tmp powietrza druga od doładowania a ta 3 wpięta jest w coś przypominające silniczek krokowy przy którym jest wężyk podcisnieniowy. Ten wężyk odpowiada za prawidłowe położenie przepustnicy? Po odpaleniu Anię z niego nie dmucha powietrze ani nie jest zaciągane . Po co on i gdzie szukać przyczyny awarii i błędu p1335.
Ostatnio edytowane przez FIGO-26 ; 15-12-2021 o 14:52
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:54.
