Stary 06-05-2017, 23:36   #41
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: Zegary pokazują niepoprawne wartości.
Konkretnie elektronika z GB a tarcze z EU.
Tylko, że cholera wie o co chodzi.
Rozebralem GB i EU i porownalem tarcze. Są wyskalowane tak samo, więc wartości powinny być takie same. A jednak nie są.
Raczej mało prawdopodobne żeby 2 z 3 zegarów były walniete.
No nic jutro podjadę do znajomego to się wszystko dokładnie pomierzy. Gdzieś różnica musi być.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 11:49   #42
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
jezeli na kompletnym zegarze z GB jest ok a na skladaku zle to moze popelniles blad podczas skladania?
prawdopodobnie wskazowki sa zle osadzone.
najlepszym rozwiazaniem bedzie podmianka z innym mondeo, twoje zegary do jego auta, z jego do twojego i porownac efekty na obu.
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 14:19   #43
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Na kompletnym fabrycznym zegarze EU też popełniłem błąd składania?
Problem jest jakiejś głębszej natury niż sama wymiana zegarów.
Nawet zakładając, że popełniłem błąd to byłby on od razu a nie pół roku po zabiegu. Jak poniekąd wspomniałem wcześniej.
Stary 26-04-2020, 17:43   #44
RoyMaster
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 21-01-2020
Model: Mk3
Silnik: 2.0 diesel
Domyślnie Wymiana zegarów 2.0 diesel
Witam w moim Fordzie nie działa obrotomierz i stąd pytanie. Czy jeżeli zakupię używany licznik i założę do swojego auta to powinno wszystko śmigać? Głównie chodzi o kilometry które będą się na nim pojawiać. Jak to wygląda?
Ostatnio edytowane przez RoyMaster ; 26-04-2020 o 17:52
RoyMaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2020, 17:57   #45
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Wymiana zegarów mk3 2.0 diesel
Będzie, tylko przebieg będzie inny.
wskaznik temperatury , wskazniki , wskazówka licznika , wskaźnik paliwa , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:00.
