Stary 09-01-2022, 02:20   #41
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
Domyślnie Odp: Świeca dopalająca błąd
Może być tak że filtr jest już za mocno zapełniony wtedy regeneracja dynamiczna się nie uruchomi. Jeśli ciągle jeździsz tym autem to duże prawdopodobieństwo że tak jest. Można próbować statycznie go wypalić. Za mało danych podajesz. Na chwilę obecną to wróżenie z fusów. Kup kabel. Do tego forscan i podaj błędy jakie są.
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2022, 09:11   #42
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Pewnie dpf soot na 300% i dlatego takie cyrki z wypalaniem, 2,5L to zdecydowanie za duże spalanie podczas wypalania.
Kolega poszuka sobie wątku gdzie w tytule jest dpf_soot 300% i zresetuje dpf według instrukcji i potem wypalanie.
Stary 30-04-2022, 13:14   #43
klosek0
Zarejestrowany: 17-06-2021
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Witam. Podepnę się tutaj z tematem.
Pacjent Mondeo MK4 2,0 TDCI 140 KM rok 2011
Wyskoczył mi błąd P269F
Obwód świecy żarowej za katalizatorem/ przerwany
Zablokowana w położeniu otwartym
Patrzyłem na dpf od spodu i w puszcze ma wkręcone dwie świece żarowe.Do której tyczy się ten błąd??
klosek0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2022, 13:26   #44
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
na dpf masz sondy, swieca jest na kacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zawor par paliwa tego szukaj.
Stary 30-04-2022, 13:51   #45
klosek0
Dzięki i znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
silnik przerywa , usterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:57.
