Stary 29-05-2017, 19:49   #1
gruberek11
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: GALAXY 2,8 VR6
Silnik: 2,8 VR6
Rocznik: 1998
Postów: 79
Domyślnie Świeca dopalająca błąd
Wczoraj zapiła mi się kontrolka na conversie awaria silnika. Odczytałem błąd, okazało się że to jest związane ze świecą dopalająca dpf. Ok pomyślałem sobie 3ba wymienić. Zainstalowałem forscan i wlączyłem funkcje dpfload. Widziałem jak rośnie.Dzisiaj wzrósł do poziomu 80% może więcej byłem na obwodnicy, jechałem ostro i dpf load spadł do poziomu 23 procent, teraz po całym dniu jeżdzenia mam ok 40% i znów kontrolka zaświeciła się.
Pytania:
- czy ta świeca jest niezbędna do wypalania? - przecież wypalił dpf
- czytałem że jest opcja w forscan dpf load (ją mam w pid-ach) oraz dpf soot load tej znaleść nie mogę - czym się różnią?
dpf load - oznacza zapełnienie dpfu tak?
- mam 2010 rok auta, czytalem w którymś wątku że świece mają tylko wersje po liftingu to prawda? oznacza to że mam już nowy typ silnika?
- może ktoś podpowie jakie koszta wymiany tej świecy? wystepuje jako oryginał, ona znajduje się centralnie w puszcze z dpf?
Ostatnio edytowane przez gruberek11 ; 29-05-2017 o 20:25
gruberek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 21:30   #2
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Domyślnie Odp: Świeca dopalająca błąd
Sprawdź po nr VIN jaki masz silnik. Świece dopalajacą mają silniki DW10C. Koszt świecy z nazwijmy to wtryskiem On do okolic dpf w Aso to 1.000zł na znanych aukcjach to 499zł. Nowe zapakowane itd. Można kupić również samą świece i ją wymienić a wtrysk zostawić stary koszt około 180 zł. Podaj jaki to błąd Ci wyskoczył tak poza.
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 21:46   #3
gruberek11
Silnik: 2,8 VR6
Rocznik: 1998
Postów: 79
Domyślnie Re: Świeca dopalająca błąd
P269f
Czy obserwując wypalanie dpf poprzez forscan tj dpf load można "olac" ta swiece?
Mam kanał dużo tam roboty jest żeby ja wymienić? W ktorym miejscu ona siedzi
Po vin pokazuje mi:
2,0 l Duratorq DOHC DSL 115 KM
Czy z dw10c mozna zrobic 163 km?
Bump: A sama świeca dostępna na aukcjiach?
Jeśli swieca nie dziala dpf sie wypala?
Stary 29-05-2017, 23:59   #4
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 257
Dpf wypala się gdy osiągnie odpowiednią temperaturę np jazda po autostradzie 160km/h. W jeździe miejskiej potrzebna jest procedura wypalania aby zwiększyć temperaturę. W silnikach dw10c jest to wtrysk paliwa do dpf i świeca. W silnikach dw10 sterownik zwiększa dawkę paliwa.
W silnikach dw10c można zmienić mapę z 143PS do 163PS.
Ostatnio edytowane przez QUIET ; 30-05-2017 o 00:02
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 07:11   #5
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Jeśli swieca padła to się nie wypali dpf, roboty przy wymianie nie ma wiele 15 min.
Tak jak napisał przedmówca w tych silnikach DW10C wystarczy wgrać mapę i masz około 163 Km. Zależy od stanu silnika. Poszukaj samej świecy na ukcjach tylko wówczas odrobinę więcej roboty
Bump: Swieca znajduje się tuż pod silnikiem widać ja i dostęp jest powiedzmy dobry, stan pod fotelem kierowcy i po lewej stronie patrz lekko do góry. Niestety nie mam zdjęcia ale jak poszukasz na forum napewno znajdziesz.
Stary 30-05-2017, 20:50   #6
pawelszakal
Avatar pawelszakal
Zarejestrowany: 01-06-2008
Silnik: 2.0TDCi 140KM @163 KM
Rocznik: 10.2010
Postów: 109
Edi, a u siebie wymieniłeś to samemu?
pawelszakal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 21:22   #7
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Tak, tylko później procedura wypalania bo nie chciało zaskoczyć
Stary 31-05-2017, 11:05   #8
PTK86
Zarejestrowany: 08-12-2008
Model: Mondeo MK4 i MK5
Rocznik: 2011/2016
Postów: 33
U mnie sie zapalilo kilka razy. Skasowalem blad. I od ponad roku spokoj. Swiece mam juz kupiona ale na razie nie wymieniam. Probowalem ale nie moge tego ku...stwa odkrecic tak jest zapieczone.
PTK86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 11:56   #9
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Sprydkaj jakimś środkiem penetrujacym na noc, tylko tak by kanałów z świecy. U mnie poszło w miarę ok bez większych trudności.
Stary 31-05-2017, 17:03   #10
pawelszakal
Avatar pawelszakal
Rocznik: 10.2010
Postów: 109
Do mnie dzisiaj dotarł ELM. Jako, że wczoraj DPF załączył mi się to sprawdzę poziom zapełnienia. Zrobię podobnie jak ty EDI na kanał i sprawdzę jak jest z możliwością odkręcenia tego dziadostwa.
A jeszcze co do tej procedury wypalania Edi. Co nie chciało zaskoczyć?
silnik przerywa , usterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:18.
