#41 |
![]() Zarejestrowany: 01-11-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.9 TDCI
Witam mam problem tego typu iz kiedy odpale auto jest ok lekkie drgania , natomiast jadac kilkadziesiat lub kilkanacie kilometrow przy przekroczeniu 120km/h zapala sie czerwona lampka kola zebatego z wykrzyknikiem i kiedy staje na swiatlach pozostawiam auto na luzie zaczyna ono drgac . Bylem u mechanika mowilem o tej ustarce nawet byl swiatkiem jak auto sie trzesie mowil o kole dwumasowym ale jak to stwierdzono 30km sie przejechal i bylo ok , problem nie zniknal kiedys jak pamietam to wymieniono poduszki pod silnikiem . Kiedy gasze silnik jest takie stukanie , prosze o pomoc bo juz nie wiem co robic ....
#42 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
A co było przyczyną zapalenia się kontrolki z kołem zębatym?
#43 |
![]() Zarejestrowany: 24-08-2019
Silnik: 1.8 tdci
Witam,odświeżam temat, mam tan sam problem co george2222, są wyczuwalne drgania na biegu jałowym, oczywiście na rozgrzanym silniku i przejechaniu około 15 km, po wciśnięciu sprzęgła lub dodaniu gazu drgania ustępują, czy komuś udało się rozwiązać problem z tymi drganiami, proszę podzielcie się, pozdrawiam
#44 |
![]() Zarejestrowany: 16-07-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Cześć.
Widzę, że temat nadal nie został rozwiązany. U mnie sytuacja wygląda podobnie jak u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , czyli wibracje występują na rozgrzanym silniku na biegu jałowym. Po włączeniu AC lub odkręceniu nawiewu na max. bądź przekręcaniu kierownicy objawy ustają. Co ciekawe przy temperaturze mniejszej niż 6 stopni wibracje także ustają i to mnie najbardziej zastanawia. Przeczytałem już chyba wszystko na ten temat i dochodzę do wniosku, że nie warto tego robić. Tylko w cieplejsze dni (ok. 10 stoponi) włączać klimę. Przy tej wartości samochodu każdy 1-2 tysiące to już dużo, a tyle kosztuje większość propozycji mechaników. |
#45 | |
![]() Imię: Natasza
Zarejestrowany: 07-12-2019
Model: S max
Silnik: Benzyna + gaz
Czy jest tu może jakiś specjalista z łódzkiego województwa, który ma pomysł co to za ****o szaroie tym samochodem? Przecież to się jeździ nim całkowicie do dupy :/ |
#46 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
Ktoś rozwikłał ten problem wibracji?
Mam podobne zachowanie w FF mk2 2.0 Tdci |
#47 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-06-2017
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 17
Panowie (i Panie :-)) po kilku latach szukania rozwiązania pojawiło się proste rozwiązanie.
Zastrzegam, że to dotyczy mojego auta i w Waszych przypadkach może nie zadziałać. Mój kolega (mechanik z zawodu) podszedł do tematu gruntownie i zdemontował całą elektronikę silnika łącznie z przewodami i komputerem, który znajduje się w dziwnym miejscu tj. przed przednim lewym kołem nad nadkolem... Okazało się, że są dwa połączenia do masy: 1. pierwsza odchodzi od akumulatora i łączy się z masą przy mocowaniu amortyzatora w łatwo widocznym miejscu 2. druga masa jest ukryta pod bezpiecznikami zaraz obok akumulatora I tu tkwił problem, bo masa nosiła ślady wysokich temperatur (na styku grzała się do czerwoności) posiadała osady i nie przewodziła prądu. Po wyczyszczeniu papierem ściernym łącznika jak i blachy gdzie styka się z obudową auta problemy z nierówną pracą ustały i silnik zaczął pracować jak kiedyś. Ta naprawa nic nie kosztuje i wykonacie ją samodzielnie w 30 minut - warto spróbować! UWAGA!!! Odłączcie plus od akumulatora żeby przypadkiem niczego nie spalić :-) Dajcie znać czy pomogło i czy otwieramy szampana :-) |
#48 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 14-05-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Czesc,
Co prawda jestem nowym użytkownikiem ale forum śledzę od 2 lat od kiedy jestem posiadaczem focusa 2. Pisze w tym wątku ponieważ również szukam rozwiązania tych drgań. Jestem po wymianie dwumasy razem ze sprzęgłem i podobnie jak u innych użytkowników problem drgania nastał również na około 3 tysiące km. Dziś dostarczyłem wtryski do weryfikacji do warsztatu i czekam na diagnozę. Dołączam się do walki Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#49 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
W serwisie wtryskiwaczy zawsze Ci powiedzą, że są do roboty.
#50 | |
![]() Imię: Adam
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Po odpieciu po koleji każdego wtrysku, przy wtryskach 1,2,4 silnikiem waliło tak jakby miał wyskoczyć . Przy odpięciu 3 wtrysku nie było zbytniej różnicy w drganiu, dlatego zacząłem od wtrysków. |
| Tagi |
| 1.8tdci , szarpanie silnika , wibracje |
