Stary 03-07-2017, 10:40   #41
Komar4
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-10-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 35
Domyślnie Odp: Po wymianie oleju słychać zawory-czy to olej
Olej był z pewnego źródła - Petrostar. Zleję i zaleję 5w-20 zamiast 5w-30 i zobaczymy. Tak jak pisałem najgłośniej silnik pracował zaraz po wymianie. Teraz po 100 km jest lepiej chociaż przy dodawaniu gazu i schodzeniu z obrotów słyczać wyraźnie taki chrobot. Może hydropopychacze muszą się ustawić. Tak jak pisałem na pewno przed zmianą silnik pracował ciszej.
Komar4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2017, 10:40   #42
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
za 1000 uzytkownikow castrola stoi moze statystycznie 2 millersa, moze 1 quaker, moze 1 asmoil....
ale, podrobić się da wszystko. trzeba kupować u źródła.
Bump:
Napisał Komar4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zalej nazot formułe i zobaczysz czy klepie czy nie
Stary 03-07-2017, 10:49   #43
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Kolego nie zlewaj Millersa. Pojeździsz na nim 10tysi km a potem zmienisz. Szkoda kasy. Jak był rzadki - to znaczy że był odpowiedni syntetyk cokolwiek ktoś podrobił - mógł wlać gęsty.
Pogadamy po 2tys, 5tys km. Nic się nie stanie jak pojeździsz na takim oleju. Patrz czy nie wychodzi Ci olej uszczelką spod zaworów czy spod miski olejowej.
Tak to sobie firmy samochodziarskie klienta wymarzyły - zmiana oleju co 2 dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podrabiacze też nie wleją ci byle ****a - raczej baza olejowa bez dodatków uszlachetniających lub wlany tani olej z beczki zakupionej hurtowo w rafinerii.
ps.
W 1980 roku był gość mający stację obsługi pojazdów w Wwie - Volvo - kupował za dewizy Castrol i go podrabiał. Do beczek po castrolu lał selektol. Siedział. Wniosek: to też był olej.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Ostatnio edytowane przez Grzegorz MX ; 03-07-2017 o 10:52
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2017, 10:54   #44
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Nie rozkimimy co jest przyczyną hałaśliwości, czy zły olej, czy za dobry olej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., czy filtr zapchany, czy zbieg okoliczności, że nareszcie zacząłeś słyszeć swój silnik w pełnej krasie jak go fordowskie inżyniery zrobiły. Może jakaś usterka w tym samym czasie ? Wspomniałeś, że ten stary olej w silniku był na grubo przeterminowany, więc płukanie, mycie Milersem swoje zrobiło. Też nie wiemy czy to jeden taki kiks z przeterminowaniem wymiany, czy poprzedni użytkownik podchodził do tego częściej na zasadzie oby był olej, a zmieniał od święta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak to niestety bywa z samochodami polisingowymi czy z flot. Jeszcze na wczasy służbówką do Chorwacji polecę choć już od miesiąca zmienić trzeba było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymień czym prędzej najprawdopodobniej zalepiony filtr z już otwartym zaworem obejściowym oraz olej na właściwej lepkości zalecany przez producenta, czyli 20W30 z tego co ludzie piszą. Może być i Formuła i Castrol co tam chcesz, choć ja bym zalał np. Motul czy lepiej Liqui Moly nie wchodząc w jakiś koneserskie koszerne oleje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Kup w certyfikowanym źródle sprzedaży, bo podrabia się już wszystko.
nie każda morda pasuje do Forda
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 03-07-2017 o 14:50
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2017, 10:58   #45
lukeros
Avatar lukeros
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
Panowie dzisiaj sąsiada poprosiłem rano żeby dał posłuchać silnika ma taki sam Focusa MK3 1.6 16v 125km przebieg 120tys i serwisowany w ASO, odpalił podniósł maskę to klekocze ten silnik jak nie wiem. Trzy miesiące temu miał serwis olejowy w ASO FORD LUBLIN. Sąsiad mówił że jak był nowy to tak nie klekotał. Ale nawet weźcie sobie na YouTube są filmiki, nawet jeden link wrzuciłem i wszystkie tak paskudnie klekoczą.
lukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2017, 11:12   #46
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał yacekb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Fulara
kosiarka kosiarką, ale zapraszam do mnie jak pracuje silnik i na zimnym i na ciepłym
Łukasz , ja ci wierzę , naprawdę .
Lubie czytać tematy olejowe , przecież tutaj dowiedziałem się od jednego z kolegów , że po wymianie na olej Millersa jak pali fajkę przed autem to nie słyszy dźwięku pracy silnika , może i tak jest ...
Przecież to właśnie Fulara pisał że jara fajki przy aucie zalanym Millersie i nie słyszy że auto pracuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do Millersa, sam spróbuję już na dniach. Czekam tylko jeszcze na dostawę filtra powietrza, bo nie chcę mi się maski podnosić dwa razy. U mnie w 1.6EB był już i Mobil Super 3000, Formule od Forda no i teraz będzie Millers.
Gdzieś maksymalnie za 2 tygodnie dam znać, bo wyjeżdżam na wakacje za 2 tygodnie i do tego czasu muszę mieć olej zmieniony, bo i tak latam już na etapie przebiegu że "przydałoby się zmienić". A że dzisiaj przyszedł mi profesjonalny rejestrator audio (Zoom H1), to mogę i dźwięk nagrać przed i po Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-07-2017, 11:32   #47
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
no u mnie tak jest, ale nie jest to zasługa cudownego millersa tylko dobrą kondycją silnika,
pisałem już, płynne złoto nawet nie pomoże jak silnik trup
Stary 04-07-2017, 10:35   #48
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nagraj w dokładnie tych samych warunkach akustycznych i temperatury silnika. Różnica powinna być słyszalna na starym oleju i na nowym. Niemniej różnicy na Milersie czy nawet Castrolu jeśli oleje były by nowe to raczej nie usłyszymy.
Stary 04-07-2017, 13:25   #49
audiobayern
Zablokowany
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
lukeros dam Ci rade. Wylej to co masz. Zmien filtr oleju. Zalej silnik olejem Mannol i dodaj Ceratec Liqui Moly. Przejedz tak z 300, 400 km i daj znac. I to jest moja Dobra Rada. Nic wiecej nie zrobisz.
audiobayern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 13:44   #50
lukeros
Avatar lukeros
Model: Focus MK3
Postów: 313
Napisał audiobayern Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ja nie mam problemu z klekoczącym silnikiem tylko autor tego tematu (Komar4) Ty czytaj dobrze później wypowiadaj się.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:19.
