Stary 08-01-2019, 16:18   #41
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Fiesta ST Line
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Domyślnie Odp: Dołożenie DAB+ do standartowego radia.
gdzie to przeczytałeś?
Cytuję "A jak wygląda temat z ofertą programową na dziś i zasięgiem? W technologii DAB+ nadają jedynie publiczne stacje radiowe Polskiego Radia, a zasięg tych rozgłośni obejmuje połowę kraju, są to głównie okolice większych miast, do 2020 roku zasięg ma obejmować cały kraj."
Ostatnio edytowane przez Yak ; 08-01-2019 o 22:52
Yak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2019, 12:49   #42
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Czy położona w ten sposób fakra do anteny GPS może mieć wpływ na zadziałanie prawidłowe bocznej kurtyny ? - położyłem ją pod tą czarną uszczelką zaraz..
Stary 11-01-2019, 13:31   #43
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Z obawy o której piszesz ja puściłem wszystko dołem - pod uszczelka ale na dole.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 21:06   #44
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Hej!
W związku z okazyjnym zakupem radia KUGA CV4T-19C107-NH (DAB/TMC) z 2017r postanowiłem zamienić radio f1bt-18c815-lh (DAB/TMC) na powyższe.
I się udało. Tak jak pisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - radio z KUGA ma inne uszy.
Uściślę (proszę o sprostowanie jeśli się mylę - to jest moja obserwacja ze zdjęć)
- radio KUGA przed liftem ma inne uszy
- radio KUGA po lift nie ma uszu w ogóle - a dokręcane boczne mocowania
- radio KUGA polift nie ma również tych białych kołeczków po bokach, które podczas montażu ładnie wpasowują się w swoje miejsce.
A więc:
- uszy wziąłem z innego radia FOCUSa (wymagają lekko modyfikacji)
- kołeczki białe również zostały przełożone (uprzednio zmodyfikowane) z innego radia
Dawca USZU i białych kołeczków:
Uszy ściągnięte -> pilnik + 5 min i efekt poniżej:
Nowe otworki na śrubki:
Uszy przykręcone:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przełożone białe kołeczki: (nie wiem jak to nazwać)
przed isntalacja nalezy jeszcze 3ci PIN wyciągnąc i zaizolować z dużej wtyczki. Ze schematu widać że jest tam doprowadzane napięcie (jeśłi dobrze odczytuję) po włączeniu silnika ? Koledzy ze wschodu twierdzą, że bez tego radio milknie po włączeniu silnika.... nie experymentowałem - wyjąłem.
Wszystko gra i ładnie dźwięczy. Po odpaleniu od razu zauważyłem różnicę. Po dokładniejszej konfiguracji (CV4T-19C107-XX ma swoja konfigurację) radyjko zaczęło grać przyjemniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
W konfiguracji zastanawia mnie jedno ustawienie: Internal SDARS
- jam mam Disable - nie działają mi przyciski na kierownicy pogłaśniające oraz nie działa mi na EFP pogłośnienie
- jak mam Enable - wszystko działa poprawnie.
Co najmniej dziwne - bo SDARS jak się nie mylę to cyfrowe radio w USA ?
tym samym radyjko f1bt-18c815-lh idzie na sprzedaż.
Ostatnio edytowane przez referee ; 17-01-2019 o 21:17 Powód: aktualizacja
Stary 18-01-2019, 10:03   #45
mariusza
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
W czym ACM CV4T-19C107-NH jest lepszy od F1BT-18C815-LH? Co nie będzie działać w Focusie bez zmiany konfiguracji ACM z Kugi?
mariusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 11:32   #46
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Dźwięk. Miałem Radio SOBY w FOCUSIE i po przejścu na F1BT-18C815-LH zauwazyłem spadek jakości. Po instalacji wychwalanego radia z KUGI - miło sie słucha ponownie radia i muzyki.
Mi ruszyło wszystko po instalacji - wszystko działało.
Niemniej Cv4t ma bogate możliwości konfiguracyjne - które dostosowałem do potrzeb i konfiguracji samochodu.
Stary 18-01-2019, 13:14   #47
mariusza
Postów: 252
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz więcej coś o tym napisać
Stary 18-01-2019, 14:54   #48
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Tutaj czytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 22-01-2019, 22:53   #49
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Mam trenda, chciał bym dołożyć TMC i pozbyć się błędu drugiej anteny. Tedik kilka stron wczesniej pisał że trzeba dołożyć wzmacniacz do białej anteny np em2t-18c847-ac. W dalszej częsci dyskusji Łukasz pisał że dołożył 7CP1-18C847-UA, oba wyglądaj tak samo, jest jakaś różnica ????
Drugie pytanie o anteny dachowe AM5T-18828-Dx rozumiem że jest pod navi ale bez Dab ????
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 22-01-2019 o 23:35
Stary 22-01-2019, 23:52   #50
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
WG mnie AM5T-18828-Dx ma DAB.
Odnosnie wzmacniaczy... nie wiem czym sie różnią.. może preznaczeniem do konkretnego modelu (focus/mondeo) ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:09.
