#41 |
![]() Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Oby to było to- mam wrażenie że problem wróci
#42 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: Focus mk2
Samochód którego dotyczy usterka to Ford Focus 1.6 2008r benzyna, od kilkunastu miesięcy męczę się z wyskakującym błędem P0420. Samochód zachowuje się normalnie, nie szarpie, nie dusi się jedynie lekko wzrosło spalanie do 9-10l/100km. Na pierwszy strzał poszedł do wymiany łącznik elastyczny na wydechu, przez kilka dni było dobrze, a potem błąd wrócił. Po kilku kasowaniach, błąd przestał wracać na blisko rok, do momentu uszkodzenia łącznika elastycznego (poprzedni warsztat nie dospawał wieszaków...) Sprawdzałem wykresy sond, na biegu jałowym pierwsza wydaje się być nie uszkodzona, natomiast druga działa dziwnie bo czasem w zakresie 0,1 do 0,8V a czasami 0,7 do 0,8V. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bywa tak, że przez cały czas oscyluje w 0,7-0,8V a po dodaniu gazu jest 0,1-0,8V, po ponownym dodaniu gazu wraca 0,7-0,8V... Podczas jazdy wykresy obu sond mniej więcej się pokrywają. I moje pytanie tutaj to, czy to wina sondy czy jednak katalizator padł? A może dalej nieszczelność w układzie wydechowym? Może sprawdzić na stacji diagnostycznej spaliny? |
#43 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
#44 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: Focus mk2
#45 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 29-06-2015
Model: Mondeo Mk4 Liftback
Silnik: 1.6 Ti-VCT (88 kW / 120 HP) + LPG BRC
Postów: 56
Sprawa prosta - jak nadal jest nieszczelność, to spaliny będą w normie. Jak na badaniu wyjdą przekroczone normy spalin - katalizator się skończył.
#46 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Moim zdaniem przy nieszczelności ukł wydechowego nie powinno wzrosnąć zużycie paliwa. Ale za to niesprawność którejś z sond skutkuje przedwczesnym zużyciem katalizatora . Koszt sondy to około 40 zł więc do wytrzymania a dużo gorzej jest z katalizatorem ,więc ja bym wpierw wymienił sondę a potem szukał ewentualnie dalej
#47 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: Focus mk2
Byłem na stacji, spaliny są w normie. Wyniki to: Przy obrotach 2000-3000 CO = .25000% Obj. norma 0.3 CO2 = 14.920% Obj. HC = 16.000% Obj. norma 100 02 = 0.0700% Obj. Lambda = .99500 norma 0.98-1.03 |
#48 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,410
#49 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: Focus mk2
Rozważam też zakup używanej sondy, co prawda to też loteria, ale może się uda. Tylko o ile pierwszą sondę dałbym radę sam wymienić tak z drugą będzie problem, bo nie mam kanału i będę musiał z podnośnika, a strasznie tego nie lubię robić. |
#50 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Poszukaj kanału ... czasem są do wynajęcia na godziny
| Tagi |
| benzyna , przepływomierz , sonda , spalanie , wtryski |
