Stary 17-05-2020, 22:35   #41
Danillo
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: S-max
Silnik: Hybrid
Postów: 152
Domyślnie Odp: W samochodzie zaczęło skrzypieć
Dołączam do grupy, auto ma tydzień, 500km przejechane i skrzypi gorzej niż mój stary Trabant. Niewiarygodne, że w aucie za ponad 200k pln z aktywnym tłumieniem szumów może aż tak skrzypieć i to na najmniejszej nierówności w drodze.
Będę smarował uszczelki i mam nadzieję, że pomoże.
Danillo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2020, 09:35   #42
vincent
Zarejestrowany: 26-11-2018
Model: S-max
Silnik: 190KM
Postów: 28
Dokładnie, to jest masakra jakaś. Nigdy czegoś takiego nie miałem, a jeżdżę samochodami z różnej półki, z busami włącznie.
W moim S-maxie samo przeszło. Zobaczymy jak będzie w lato.
vincent jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2020, 17:18   #43
Jarri S-max
Avatar Jarri S-max
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI EcoBlue
Postów: 96
Napisał grzywus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, rok temu zakupiłem S-max'a, obecnie mam przejechane trochę ponad 6500 km i parę dni temu zaczęło w nim skrzypieć, głównie chyba z okolic tylnych drzwi prawych i lewych. Czasem wydaje odgłos jakby pocierany styropian. Głównie przy mniejszej prędkości na nierównościach. Dźwięk jest nie do zniesienia, a na serwis muszę czekać do 4.06. Spotkał się*ktoś z takim problemem? Musze coś z tym zrobić bo te skrzypienie mnie drażni do tego stopnia że nie potrafię tym samochodem jeździć, a muszę...
Cześć,
Mam ten sam problem, więc odświeżam temat skrzypienie mam po obu stronach, choć więcej i częściej po lewej, przy kierowcy. Dokładniej to na wysokości głowy po lewej stronie jakby drzwi przednie i tylne, ale trudno to sprecyzować; zacząłem smarować to polecanym na forum silikonem i na trochę pomaga, ale krótko, a smaruję obficie. Nie wiem czy to aby tylko same uszczelki tak skrzypią, ale na to wygląda.
Dodatkowo mam jeszcze takie głuche puka w okolicach słupka B, też za kierowcą. Byłe, kilka razy w ASO i za każdym razem twierdzili, że trzeba smarować zamki, bo to zamki jak są suche to tak stukają. Takie smarowanie w serwisie miało pomóc na pół roku, a pomaga na kilka dni i to nie całych.... szukam rozwiązania co z tym zrobić. Mam wrażenie, że coś musi być luźne, może nie dokręcone, może to mocowanie bocznej szyby w drzwiach.
Henry Ford powiedział: Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej
Jarri S-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2025, 15:20   #44
Adi07
Zarejestrowany: 05-05-2025
Model: S-Max Mk1, Mk2
Silnik: FHEV, 2.0 TDCi
Rocznik: 2023, 2009
Cześć,
Lata lecą, Fordy skrzypią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś z Was znalazł długofalowy sposób rozwiązania problemu skrzypienia szyb na nierównościach / przechyłach?
U mnie to na pewno szyby, nic z zawieszenia.
Adi07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2025, 07:07   #45
Hugo_Chavez1
Zarejestrowany: 20-03-2025
Model: S Max
Silnik: 2,0 tdci
Napisał Adi07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Smarowanie uszczelek szyb sylikonem w sprayu nie pomaga?
Hugo_Chavez1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2025, 09:24   #46
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Czy ktoś z Was znalazł długofalowy sposób rozwiązania problemu skrzypienia szyb na nierównościach / przechyłach? U mnie to na pewno szyby, nic z zawieszenia.
Okleiłem wnęki drzwiowe nadwozia taśmą samoprzylepną (taką do paczek). Miało być tylko do testów, czy pomoże ...ale jeżdżę już tak sześć lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2025, 11:28   #47
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
U mnie ewidentnie skrzypią skrzynki rolet w tylnych drzwiach. Silikon nie pomaga na dłużej niż jeden dzień. Ręce i uszy o(d)padają.
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2025, 12:32   #48
Adi07
Rocznik: 2023, 2009
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No skoro raz a dobrze to mi się takie rozwiązanie podoba! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dałbyś radę zrobić zdjęcie jednych przykładowych drzwi / wnęki z oznaczeniem miejsca które oklejałeś?
Stary 16-07-2025, 09:27   #49
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
W załączeniu.
Typ Pliku: jpg wneki.jpg (100.8 KB, 28 wyświetleń)
Stary 16-07-2025, 13:11   #50
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Możliwe, że tutaj trzeba podejść dwutorowo. Jeden to wnęki, a dwa to rolety wewnętrzne. Ja mam wrażenie, że to one wydają ten edeński dźwięk.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:12.
