Stary 23-03-2022, 14:39   #41
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Wymiana pompy abs
Wrzuć zdjęcie tej zdemontowanej pompy. Tak żeby były widoczne oznaczenia.
Stary 24-03-2022, 10:39   #42
pete691
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 25-06-2021
Model: s-max mk1
Postów: 13
Odebrałem stara pompe od mechanika, który ja wymieniał. Oznaczenie CG91-2C405-CC. Tym bardziej ta obecnie zainstalowana powinna być zgodna. Niemniej po sprawdzeniu układu w ASO wydaje się, że może być uszkodzona. Mam schematy z przepływami impulsów na podstawie których ASO twierdzi, że sygnał jest prawidłowy, jednak nadal nie moga jej zakodować.
Podjadę do innego magika z komputerem. Gość próbuje załatwić klucz, żeby się podpiać do chmury.
pete691 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2022, 14:40   #43
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał pete691 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wymianie pompy z CG91-2C013-LD na CG91-2C405-FB
Skoro Twoja "stara" pompa ma oznaczenie CG91-2C405-CC, to pompa CG91-2C405-FB, a także pozostałe, które wcześniej Ci wylistowałem muszą zadziałać w Twoim aucie. Oczywiście pod warunkiem, że są sprawne (nie uszkodzone). Zatem:
1. Albo wymieniona pompa jest uszkodzona;
2. Albo ASO nie umie sobie poradzić z zakodowaniem;
3. Albo próbują naciągnąć Cię na zakup nowej pompy.
Jeśli nie masz możliwości zmiany mechanika (ASO) i chcesz uniknąć zakupu nowej pompy, to możesz jeszcze spróbować zakupić używaną pompę o oznaczeniach identycznych jak Twoja zdemontowana (fabryczna) pompa, wymienić i ponownie "uderzyć" do tego ASO, żeby dokonali kodowania. Argument o niekompatybilności pomp przestanie być "kartą przetargową". Niestety zakup kolejnej pompy i sama wymiana to jest kolejny wydatek, zawsze jednak mniejszy (o wiele) niż 3600 ojro.
Stary 24-03-2022, 14:55   #44
pete691
Imię: PIOTR
Model: s-max mk1
Postów: 13
Biorę pod uwagę każdą z wymienionych przez Ciebie opcji, skłaniając się głównie do pkt. 2) i 3)
Pompa miała 30 dniową gwarancję i była sprawdzona przed wysyłką. Mogła zostać uszkodzona przez mechanika, który ją wkładał.
Najpierw spróbuję załatwić kogoś z kompem. Jak i to się nie uda, to wyślę starą pompe do naprawy. Może się jeszcze okaże, że problem leży gdzieś indziej...
Stary 24-03-2022, 15:04   #45
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
A zdradzisz chociaż jaki problem był z fabryczną pompą?
BTW. Mam nadzieję, że po zakupie pompy CG91-2C405-FB została ona zamontowana w całości w zamian za CG91-2C405-CC, a nie tylko podmienione sterowniki.
Stary 24-03-2022, 15:34   #46
pete691
Imię: PIOTR
Model: s-max mk1
Postów: 13
Tak, została wymieniona w całości.
Na starej wyskoczyły błędy:
U0415:68-2B-IPC
U0422:68-2B-IPC
U0129:87:27-PCM
P2121:00-27-PCM
U0129:00-2F-PSCM
U0121:00-2F-RCM
Niestety nie wiem co oznaczają dokładnie
Stary 25-03-2022, 08:42   #47
pete691
Imię: PIOTR
Model: s-max mk1
Postów: 13
Szanowni forumowicze,
Podłączyliśmy wczoraj komputer z potencjalnym klientem - mechanikiem z Ukrainy. Błąd z nową pompą wyskoczył ten sam co w ASO: brak komunikacji z modułem ABS.
Czy tym samym problem może leżeć gdzieś indziej (np. w okablowaniu)?
Z ASO wyciągnąłem jakieś schematy elektryczne, z których wg. nich wynika, że wszystko jest ok.
Chcę sprawdzić starą pompę, czy aby na pewno jest walnięta. Jeśli nie, to pewnie problem jest w wiązce.
Stary 25-03-2022, 09:10   #48
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Wszystkie wylistowane przez Ciebie błędy U... dotyczą problemów komunikacyjnych, tj. albo utraty komunikacji, albo odbioru nieprawidłowych danych z układów.
1. Przyczyna może być banalna, typu rozładowany akumulator.
2. Przyczyna może być mniej banalna, uszkodzona wiązka elektryczna.
3. Przyczyna może być poważna - uszkodzony moduł ABS.
W Twoim przypadku obstawiam problem z wiązką, albo jakiś "niekontakt" w złączach.
Błąd P2121 dotyczy przełącznika/czujnika położenia pedału/przepustnicy.
Stary 25-03-2022, 09:25   #49
pete691
Imię: PIOTR
Model: s-max mk1
Postów: 13
Akumulator jest rozładowany, ale to nie był problem przy pierwszej pompie. Podepnę kable i doładuje dzisiaj wieczorem, może wtedy komunikacja zostanie nawiązana. Jeśli to to, to później już z górki z kodowanie. Nie wiem, czy w Fordzie podłączali aku po prostownik do programowania, ale powinni chyba wiedzieć takie rzeczy.
Obstawiam, że problem jest z wiązką. Sprawdzę też bezpieczniki... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ad. 3. Tak, jak pisałem wcześniej sprawdzę stary moduł pod kątem uszkodzenia. Jeśli jest sprawny, to wiadomo będzie, że problem leży w elektryce. Komputer działa prawidłowo, więc obstawiałbym kable.
Dzięki raz jeszcze za pomoc
Stary 26-11-2024, 03:11   #50
Paweł 1989
Zarejestrowany: 23-02-2020
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 benzyna
Exclamation Pompa ABs
Witam serdecznie potrzebuję pilnie pomocy odnośnie pompy ABS. Po demontażu części o numerze 7G91-2M110-AC. Nie mogę nigdzie znaleźć części używanej o tym numerze. Pytanko teraz takie. Znalazłem kilka aukcji o takich samych numerach ale z innymi końcówkami np AA. Czy jest ktoś kto by mi pomógł jaki inne pomy są kompatybilne z moją?
Dziękuję bardzo serdecznie. Autko Ford S-max 2007 benzyna 2.0 duratec 145km. bez kontroli trakcji.
Paweł 1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:32.
